> Лампа "LOCK": должна ли гореть при запертой машине?, Вопрос про кнопку ЦЗ в салоне
OZZY
сообщение 7.3.2007, 21:59
Из: МО,Барыбино
Сегодня произошёл казус-при постановке на сигналку заметил, что в салоне горит лампа ЛОК на блоке управления закрытием дверей(рядом с клавишами попогрея).
То ли я не замечал ранее, что горит, то ли с машиной что не в порядке? Непоняяяяяяятно!!!
У кого как? Я просто в смятении, раньше не замечал такого...
Сообщение отредактировал Rime - 30.9.2007, 16:05
V6 3,8 218л.с.
KPbICA72
сообщение 7.3.2007, 22:07
Из: СПб
Да она всегда горит, как только закроешь biggrin.gif .
ALX II
сообщение 7.3.2007, 22:10
Должна! Я это заметил когда первый раз приехал на новеньком Еноте на свою стоянку, закрыл его и стал обхаживать, обсматривать, любовался. И заметил эту самую лампочку, мне понравилося. Эта лампочка тоже что у других машин более старых "пипки" на дверях, которые залезают внутря двери при постановку на сигнализ, это говорит владельцу о том что машина закрыта.
-=MAXDIE=-
сообщение 9.3.2007, 22:38
Ну, тогда и я свои 5 копеек: у меня эта лампочка при закрывании автомобиля НЕ ГОРИТ. При этом центральный замок, естественно, исправен и работает, LOCK закрывает и блокирует на открытие извне все замки автомобиля, при включенном зажигании, само собой. Горение каких-либо лампочек на парковке при выключенном зажигании - явление противоестественное. Пользуйтесь штатной противоугонной системой, и будет вам счастье.
KPbICA72
сообщение 10.3.2007, 0:55
Из: СПб
Я ей и пользуюсь, и всё горит.
Tubleron
сообщение 12.3.2007, 14:12
Горит родная!
Rime
сообщение 12.3.2007, 14:59
Из: Москва ЮАО
И у меня лампочка Lock горит сразу после запирания замка, но потом гаснет. Наверное отключается через 15 минут, как и все электрообрудование.
А ещё красная лампочка (ключик) мигает, где спидометр.
Fancy
сообщение 23.3.2007, 21:54
Из: Домодедово
Lampochka gorit nekotoroe vremia,a potom otkliuchaetsia,no my k tomu vremeni za nej ne nabliudaem wink.gif
Иван
сообщение 28.3.2007, 17:01
Из: Киев
Понаблюдал у себя.... и у меня минут через 15 гаснет лампочка Lock .... хорошо хоть не открывается автоматически дверь через 15 минут.... biggrin.gif
Есть только миг
между прошлым и будущим.
Именно он называется жизнь!
Serge
сообщение 28.3.2007, 17:16
У меня такого нет. Иногда машинально запираю двери, затем (через полчасика) пытаюсь вспомнить - делал я это или нет, бросаю судорожный взгляд на кнопку... горит.
Fancy
сообщение 28.3.2007, 19:48
Из: Домодедово
A TY POSTOJ NEDELKU PO 15MIN OKOLO AVTO POSLE RABOTY,MOZET OTKROETSIA
-=MAXDIE=-
сообщение 14.4.2007, 22:08
Ну, вот, я же говорил - не горит. Первые 15 минут не считаются. Главное - подходишь следующий раз к машине - не горит и аккумулятор цел. wink.gif
kompas
сообщение 2.5.2007, 10:55
Из: г.Москва, РФ
Лампочка LOCK - горит. ( не смотрел, кода гаснет или нет)
Ещё моргает машинка с ключом на панели приборов,
но это так и должно быть - значит она (противоугонная система) работает исправно.
Иначе бы горело не мигая.(в инструкции написано)
Mikhail2007
сообщение 29.9.2007, 21:34
Сегодня заметил то, на что раньше не обращал внимания (или этого не было) - при запирании дверей как со штатного брелка, с кнопки на двери (комплектация Luxury с keyless-go) или с брелка сигнализации в салоне загорается оранжевый индикатор центрального замка (тот, что между передними сиденьями около ручника). Не гаснет. При открывании (любым способом) дверей гаснет. При закрывании загорается снова и горит. Вопрос - это у всех так, или у меня что-то не в порядке? sad.gif
Сообщение отредактировал Mikhail2007 - 29.9.2007, 21:34
Ёпрст
сообщение 29.9.2007, 22:46
У тебя, похоже включена функция "автоматическое запирание дверей".
У меня если закрыться внутри на ЦЗ (клавиша горит), а потом открыть дверь изнутри - клавиша гаснет и при повторном закрытии двери ЦЗ уже не активен, ничего не горит...
Другой автомобиль (2008)
Mikhail2007
сообщение 29.9.2007, 22:55
Не совсем я понятно написал - про закрытии дверей снаружи - когда на ночь ставишь на сигнализацию. Изнутри все работает так же, как ты написал - если включить ЦЗ, то после открытия двери индикатор ЦЗ гаснет и при ее закрытии не включается, а вот снаружи - если закрыть замки любым способом (сигналка, брелок, кнопка) - то индикатор этот должен светиться или нет? Сегодня смотрю - оранжевым светится внутри, хотя раньше не замечал...
Сообщение отредактировал Mikhail2007 - 29.9.2007, 22:56
Ёпрст
сообщение 30.9.2007, 14:40
на 90% уверен, что должен гореть.
Я посмотреть не смогу - тонирован...
NoName
сообщение 30.9.2007, 18:55
Из: Мой дом
Будет гореть, а потом сам погаснет.
Mikhail2007
сообщение 30.9.2007, 20:42
Да, спасибо всем. Действительно, с утра не горит. То есть через какое-то время гаснет, но не быстро. Так что все в порядке.
Сообщение отредактировал Mikhail2007 - 30.9.2007, 20:44
sexolog
сообщение 19.3.2011, 22:36
Я третий день как владелец Енота. Сегодня закрыл машину с кнопки ключа, и заглянув в салон - удивился. Клавиша блокировки дверей после того как салонный свет потух - загорелась. Подождал пол минуты - клавиша "LoCK" так и не потухла. Сейчас думаю должно ли так быть? В мануале про это ни слова... заранее благодарен за Ваши ответы!, и на деюсь так и должно быть.....
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 21:39
