> Дребежание и скрипы при работе вентилятора печки, Сверчок в климат-контроле
NoteYam
сообщение 23.12.2009, 22:19
Появился звук сверчка при работе печки, но не постоянно и независимо от цифири.
Обратились в СТО. Сказали, что смазка закончилась в моторчике. Одни сказали, что менять надо весь моторчик, в другом месте сказали, что смазку менять надо.
RASH
сообщение 15.1.2010, 23:03
После морозов вентилятор стал посвистывать, время от времени.
Abat14
сообщение 5.7.2010, 11:53
Приветик Форумчани!!
У меня в Енотике, когда включаешь климат ..... (охлаждение) то появляется звук (типа сверчок завелся) очень режит слух..... такое чувство типа что то вентилятор цепляет ....!!!! Не могу понять что это !! Было что то подобное в кого то ?? Подскажите плиззз как устранить неполадку??????
samodelkin
сообщение 7.7.2010, 21:34
ну всего 2 варианта:или чиркает (сдох подшипник) крыльчатка вентилятора (скрип) или сухой листочек застрял (шелест).Если первое,то снимать двигатель печки.а 2 само пройдет smile.gif
valeri
сообщение 5.12.2010, 1:12
При включение печки начинает шуметь вентилятор , такое впечатление, что заклинивает клетчатку. Обратился на СТО ... сказали что выработался якорь, подчистили,шлифанули будет работать ,но не долго, готовь новый вентилятор.Год все работало исправно , сейчас опять начался шум...Не верю что это якорь! Сам движок печки мог сместиться с креплений? Кто снимал , расскажите ка его снять, будет супер если с фотками...
Spark99
сообщение 5.12.2010, 9:57
Из: ХМАО
Желтый - E42/M
valeri
сообщение 5.12.2010, 21:28
Спасибо! С утра занялся, все в принципе снимается и ставиться на без проблем. Выяснил ,что с втулками все в порядке, а вот якорь имеет хорошую выработку, да и щетки сточились, вид такой как будто износ на лет8-10...Сам электро двигатель хотел разобрать, щетки попробовать снять и подобрать новые, не получилось, разборке не подается... Может у кого получилось??? Интересно движок других моделей подобрать можно, дилер загнул за родной 15000 руб.
Иван.
сообщение 5.12.2010, 21:36
А что, б/у взять религия не позволяет?
valeri
сообщение 5.12.2010, 21:49
У нас в Уренгое как -то слабо развит рынок б/у движков на NOTE )...
Иван.
сообщение 5.12.2010, 21:55
Можно подумать, интернет, транспортные компании и почта тоже ещё не сильно развиты у вас.
Michael
сообщение 6.12.2010, 0:30
valeri
а салонные фильтры оригинал/не оригинал использовали?
фотограф www.milaev.ru
valeri
сообщение 6.12.2010, 21:17
Да конечно , менял, и только на родные.
anvladd
сообщение 12.3.2011, 18:34
Ребята, такая же фигня, машинке почти 4 года уже.
Как подлезть туда, чтоб смазку поменять?
saifa
сообщение 7.9.2011, 11:39
Из: г. Липецк
На новой машине появился свист (скрип) при работе вентилятора охлаждения радиатора. Звук похож на чирканье пластмассы вентилятора. Подскажите было ли у кого-нибудь такое? С чем это связано? Может это притираются детали вентилятора во время обкатки? Стоит ли обращаться по гарантии или подождать какое-то время?
Другой автомобиль (2015)
сообщение 7.9.2011, 11:45
Из: Питера мы
для начала на заглушенной машине крутаните от руки пропелер, может всё сразу понятно станет, откуда звук.
Конфуций.
saifa
сообщение 7.9.2011, 12:28
Из: г. Липецк
Пробовал - звук от пластика вентилятора, что-то чиркает. Может от нагрева пластик деформировался? Место чирканья не рассмотрел.
сообщение 7.9.2011, 12:42
Из: рядом с Краснодаром
Чет закосячили при сборке smile.gif афроангличане. Или сам посмотри может че подогнуть или на гарантию пускай полазят, бывает не расстраивайся эт не страшно. Скорее всего крыльчатка по корпусу вентелятора или может и по радиатору, что плохо. но второе вряд ли. smile.gif
м.с.
сообщение 18.3.2012, 17:48
А у меня при включении печки иногда сверчек появляется,мож че смазать надо,никто не в курсе?
Тонированая девятка
nikitocik
сообщение 6.1.2017, 1:08
Собственно ищу совета, что чинить:
Сверчки на 1-2 скорости при работе печки
3-4 положения гудит, аж в руль отдает
Что чинить?
Marozoff
сообщение 6.1.2017, 7:50
Из: регион33
Вибрирует - дисбаланс на крыльчатке - снимать моторчик печки/смотреть на предмет повреждений крыльчатки.
NOTE 1.6 MT (2013)
Текстовая версия Сейчас: 19.9.2026, 1:29
