61 страниц V « < 42 43 44 45 46 > »
> Перестал работать вентилятор отопителя, Проблемы, ремонт, замена, подбор аналогов
Marozoff
сообщение 24.1.2018, 8:34
Сообщение #861
Из: регион33
Алексей Коняев спасибо! мне чегойто приглючилось, что они слегка побольше - 10х10 мм, а для такого размера доноров в наличии не видел... (ну, или глазомер меня подводит - линейку не прикладывал wink.gif)
NOTE 1.6 MT (2013)
Алексей Коняев
сообщение 24.1.2018, 8:42
Сообщение #862
Из: ТЮМЕНЬ
Лучше брать заведомо больше - можно подточить.
Медно-графитовые стачиваются напильником, как карандаши обычные. Графит мягкий.
Kuzyae
сообщение 4.2.2018, 6:30
Сообщение #863
Из: г. Нижний Тагил
Тоже докатилось до меня sad.gif , в понедельник жена приехала с работы и сказала, что вентилятор стал тарахтеть. Заказал новый движок отопителя ВАЛЕО на EXIST, пока только его, а там уже после установки будет видно еще чего заказать или нет. Со старым, думаю унести на работу да там уже и заморочиться разборкой и ремонтом если там вообще еще осталось чего ремонтировать, если получится, то хочу попробовать вместо втулок подобрать и установить подшипники на вал, но опять же это только мысли, а что получится увижу когда разберу. Тему прочитал полностью и хотелось бы выразить свою благодарность ВСЕМ кто к этому приложил свою руку!
P.S. что у меня получится обязательно отпишусь.
egor147
сообщение 4.2.2018, 16:58
Сообщение #864
Из: Томск
Цитата(egor147 @ 18.12.2017, 11:34) *
Всем привет, тоже "поселился сверчок за печкой" smile.gif , пробег 98т, решил не ждать пока перегорит транзистор и заказал через автодок аналог LFH0991 (LUZAR), встал идеально на место, но намного плотнее защелкивается, чтобы снять назад - приходится напрячься изо всех сил. По цене вышло 3404 (12.12.2017), ехало 5 дней в Томск.
Короче Лузаровский моторчик LFH0991 засвистел как старый оригинал, проработал всего ничего - месяц... Теперь думаю попробовать по гарантии в автодок сдать - успех под большим сомнением, потому что свистит не всегда, да и сверчка можно "не услышать". Или попробовать смазать? У лузаровского моторчика так-то два закрытых подшипника качения с двух сторон, закрытый коллектор, одни плюсы на первый взгляд - а вот засвистел. В общем вот такой опыт, оригинальный Валео стоит ненамного дороже (1000-1500), наверно имеет смысл всё же его брать. На моторчике Валео кстати написано Siemens France.
Заодно померил ток при питании от аккумулятора напрямую, оригинальный старый валео 7 ампер, а лузаровский чуть меньше 6 ампер.
Антон Смирнов
сообщение 8.2.2018, 16:14
Сообщение #865
Всем привет. Такой вопрос с недавних пор начали пропадать скорости оборотов печки, пропадали по очереди с 1 по 3, на данный момент работает только четвертая скорость. Когда переключаешь положение потоков воздуха особо ничего не меняется дует только пассажиру в ноги холодным воздухом, как думаете в чем проблема? Заранее большое спасибо за помощь)
Сообщение отредактировал Антон Смирнов - 8.2.2018, 16:15
сообщение 8.2.2018, 16:34
Сообщение #866
Два отдельных дефекта.
Во-первых, погорел блок резисторов. Блок резисторов не сам по себе помирает, а от увеличения потребляемого тока подбитым моторчиком.
Во-вторых, неисправен привод заслонок. Например, крепление гибкой тяги ("тросика").
Антон Смирнов
сообщение 8.2.2018, 16:45
Сообщение #867
Спасибо за помощь, посмотрю
Kuzyae
сообщение 10.2.2018, 11:31
Сообщение #868
Из: г. Нижний Тагил
Ну вот вчера я получил моторчик biggrin.gif , а сегодня с самого утра поперся его менять, открутил бардачок, снял патрубок воздуховода, снял клемму и т.д., а потом в обратной последовательности все собрал, заняло у меня это дело где то около 1 часа т.к. на улице cold.gif -17 и приходилось ходить в подъезд греться. И все у меня в машинке заработало как надо, больше ни чего менять не пришлось! uga.gif А старый моторчик, уже дома когда я и он тоже оттаяли, я его в руки взял и за турбинку стал крутить, оказалось, что у него очень большей осевой люфт. Решил унести на работу разобрать и там уже видно будет, что с ним дальше делать. Если что нибудь сделаю, то обязательно отпишусь! victory.gif
note.kz
сообщение 13.2.2018, 12:34
Сообщение #869
Добрый день всем!
У меня летом 2017 года была в печке проблема, не работала 1,2 положение, припаял Резистор, поменял новый движок печки полностью, подходит оказывается от ларгуса, в ларгусе 2-х типов бывает один из них подходит как 2 капли воды, Но проблема начался сегодня 13.02.2018 года, включил автозаводку с квартиры, на улице +1 градусов, печку ночью оставляю на 2-е положение постоянно. Утром открываю дверь, печка енота работает, повернул на 3 положение и кирдык, автоматический отключился вовсе, сегодня целый день не работает на все 4 положения, что делать, кто сталкивался с такой проблемой?
Алексей Коняев
сообщение 13.2.2018, 12:38
Сообщение #870
Из: ТЮМЕНЬ
Предохранитель у меня сгорал
Phantom42rus
сообщение 15.3.2018, 20:12
Сообщение #871
Из: г. Новокузнецк
Ну что коллеги всплыли те же грабли что и у большинства. В один прекрасный день вентилятор печки стал работать только в положении № 4. Съездил к электрику он его пропаял, но этого хватило дня на три ... Сейчас дилемма что все таки делать паять, менять резистор - если менять то какой брать и где гарантии что он так же не сгорит. Ведь если срабатывает своеобразная термо защита на резисторе то проблема где то дальше. Моторчик на четвертом положении крутит без проблем.
DVN
сообщение 16.3.2018, 9:06
Сообщение #872
Резистор - следствие.
4 - прямая передача.
Phantom42rus
сообщение 16.3.2018, 13:46
Сообщение #873
Из: г. Новокузнецк
Сегодня опять паяли резистор.
Сняли моторчик печки, крыльчатка от руки крутилась тяжело, мастер смазал, стало гораздо лучше.
Собрали, пока работает. Печка не пищит, буду смотреть, на сколько хватит.
Алексей Коняев
сообщение 16.3.2018, 16:13
Сообщение #874
Из: ТЮМЕНЬ
Моя история такая
ODO 82 659 км/06.09.2014 поменял Nissan 27150-AX115 Резистор постоянного сопротивления (RESISTANCE-ELECTRIC) - 1,00шт за 1 054,00 руб (через Emex). Менял по той же самой причине, не работали 1,2,3 скорости. И это летом.
На ODO 89 600 км/23.01.2016 ремонт ветерка - замена Щеток медно-графитовых - 2,00шт по 300,00 руб, итого 600,00 руб.
Пробег между сменой Резистора и ремонтом ветерка - 6 941 км или 1 год 5 мес. Резистор до сих пор стоит.
Получается, что не 100% резистор горит из-за заклинившего/заклинивающего/загрязнённого ветерка или износа щёток.
И резистор у меня перегорел летом.
Это я так, для статистики.
Сообщение отредактировал Алексей Коняев - 16.3.2018, 16:14
DVN
сообщение 17.3.2018, 13:30
Сообщение #875
Не всегда резистор сгорает из-за вентилятора. Изредка встречаются другие причины. Но это не тот случай.
SLEPOY
сообщение 27.3.2018, 22:26
Сообщение #876
Из: г. Нижний Новгород
Цитата(Алексей Коняев @ 16.3.2018, 16:13) *
Моя история такая
Здравствуйте, подскажите пожалуйста какие щетки брали (от чего подходят)
Сам спросил сам и отвечу - из Вашего ответа выше по ссылке https://www.drive2.ru/l/9515025/ "...ГАЗ-2410,53,ЗИЛ, М-412...Щетки у нас размером 6х7,5 мм..." Ох беда-беда огорчение за 11 лет и 205 тыщ.км щетки устали.
Сообщение отредактировал SLEPOY - 27.3.2018, 22:35
сообщение 27.3.2018, 23:44
Сообщение #877
Щётки , это где то на год. Если финансы не позволяют , то- да! А так то , надо присмотреться к другому мотору ( можно новому ) , и забыть лет на 5-7 . У Димы " джедая - диджея" можно найти good.gif victory.gif
SLEPOY
сообщение 2.4.2018, 22:33
Сообщение #878
Щетки поменял, проблема была в том, чтобы найти, территориально нахожусь сейчас в н.новгороде, нашел на радиорынке ангар номер 1, там где запчасти для бензопил с левой стороны (вдруг кому пригодится) цена вопроса 300р за пару (размер 6х8мм). Точатся наждачной бумагой на раз как грифель карандаша и подгоняются по месту. Самое сложное это аккуратно припоять. Ну и самое главное правильно диагностировать поломку - если периодически то работает, то нет не стесняйтесь еб***** ( ударьте) по панели справа в районе магнитолы и, если моторчик "схватится", то вам сказачно повезло - выбирайте: новые щетки или моторчик. Как минимум стоит снять мотор и покрутить в руках (все равно его вытаскивать), если ничего криминального в виде люфтов подшипников и сильно изношенных (хз как правильно) ламелей, то стоит заморочиться с щетками, иначе лучше новый мотор. Я выбрал щетки, так как никаких люфтов не было, ну, а ламели были изношены конечно, 205к все же. В итоге поменял и не жалею, даже, если сотрутся ламели, опыт - он и в Африке опыт. А моторчик после чистки заработал тихо, так что на 1-2 скоростях особо и не слышно.
Сообщение отредактировал SLEPOY - 2.4.2018, 22:34
Алексей Коняев
сообщение 3.4.2018, 8:33
Сообщение #879
Из: ТЮМЕНЬ
Мой моторчик уже 15 400 км/2 года 2 мес жужит на новых щётках. Моточасы, ваще, немерено.
ScorpionF
сообщение 17.5.2018, 18:07
Сообщение #880
Моторчик перестал работать на всех скоростях. Раньше пару раз замечал, что включался не с первого раза в любую скорость. Приходилось пару раз крутнуть туда-сюда. А сегодня вообще перестал работать на всех скоростях.
Все предохранители целые.
Если питание на моторчике есть, остается только снимать его и смотреть?
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 9.9.2026, 4:38
