61 страниц V « < 40 41 42 43 44 > »
> Перестал работать вентилятор отопителя, Проблемы, ремонт, замена, подбор аналогов
Nataliya
сообщение 7.10.2017, 19:45
Сообщение #821
Из: Ярославль
Результат: оплавился контакт на реле отопителя , так вроде называется. Вентилятор в норме.
У меня стояло Valeo (509355), но в автодоке в применимости Ниссана нет вообще. Собственно ниссановское (27761AX010) числится в аналогах, еще и дешевле, можно взять его?
Обгорела также колодка для проводов , которая вставляется в это реле, как найти код этой колодки или хотя бы название детали, составной частью которой она является?
Сообщение отредактировал Nataliya - 7.10.2017, 19:46
DVN
сообщение 7.10.2017, 20:33
Сообщение #822
Если вентилятор норм, контакты обычно не горят.
Если это под рулем у правой ноги, то это резистор.
Можно припаять. Подробности по всем вариантам ремонта в этой теме, но нужно почитать.
Сообщение отредактировал DVN - 7.10.2017, 20:34
Алексей Коняев
сообщение 7.10.2017, 21:29
Сообщение #823
Из: ТЮМЕНЬ
Поддерживаю, люди писали.
yura
сообщение 8.10.2017, 0:01
Сообщение #824
Транзистор IRFP064N,
сообщение 735-738
это по ремонту.
http://www.clubnote.ru/forum/index.php?showtopic=22896
купить колодку и Valeo (509355)или (27761AX010).
советую почистить отопитель.
с уважением юрий.
Сообщение отредактировал yura - 8.10.2017, 12:00
Marozoff
сообщение 8.10.2017, 8:00
Сообщение #825
Из: регион33
Цитата(yura @ 8.10.2017, 0:01) *
проще у диджея...
NOTE 1.6 MT (2013)
Nataliya
сообщение 8.10.2017, 9:06
Сообщение #826
Из: Ярославль
Насчет "резистор", правда, ничего не могу сказать. Да, под рулем у правой ноги.
Сообщения 735-738 прочитала, но я сама не сунусь в ремонт. Мне замкнули напрямую, видимо, теперь вентилятор работает постоянно на максимальной скорости. Это , конечно, лучше , чем ездить с открытыми окнами, но звук сильный, пока тяжело переношу.
С нижней деталью вроде проблем нет, заказала "реле отопителя" 27761AX010.
Вот как найти код зеленой колодки, что на этом реле лежит ( входит в бОльший из двух разъемов)?
В какой части каталога автодока "по узлам" искать это реле, в "обогреве и вентиляции" нет, в "отоплении и кондиционировании" тоже нет. Я надеюсь на рисунке найти ту деталь , частью которой является эта колодка.
Nataliya
Сообщение #827
Из: Ярославль
Отзвонился Автодок, заодно спросила про зеленую колодку. Сказали, что вся проводка под торпедой является одной деталью "проводка моторного отсека" и отдельно я колодку не куплю.
Но ведь из-за колодки машину не выкидывают, какой-то выход должен быть?
240129U34B - эта проводка? По фото еще и не видно, входит ли в нее требуемый разъем...
Nataliya
сообщение 8.10.2017, 15:32
Сообщение #828
Из: Ярославль
Заказала на Алиэкспресс колодку для Тииды (207 607 6441. L2), по фото очень похожа. Подойдет ли , узнаю через 3 недели.
Сообщение отредактировал Nataliya - 26.10.2017, 9:29
Obormot
сообщение 28.10.2017, 15:56
Сообщение #829
Как всегда, в дальней дороге и с началом холодов сдох … конечно же вентилятор печки.
Сильно разбило втулку возле щеток, якорь конкретно болтался, вентилятор работал с треском и включался не всегда, разъем на кабеле я уже проверял, там что-то в самом движке было, если на разъём чуть надавить, он останавливался, поэтому в последнее время был он подключён не штатным разъёмом, а двумя мягкими проводками с ножевыми клеммами, чтоб снять физ нагрузку.
Вобщем ехать еще долго и далеко, так что за полторы тысячи рэ был куплен SAT ST6001547691.
Снятие — установку я уже с закрытыми глазами умею.
Встал без проблем.
Конструктивные особенности:
Ротор с лопатками удерживается съёмной стопорной шайбой. Удобно для смазки втулок.
Крышка прикручена на два самореза, а не удерживается тремя хитрыми защелками, как в оригинале. Расположены они асимметрично, так что при сборке на перепутаешь.
Вот они:
По запарке не глянул, разборной ли задний узел, можно ли заменить втулки без геморроя и подвигов.
Работает тихо, но дует слабее.
Ротор такой же как в оригинале, размеры, направление лопаток.
По-моему просто сам мотор менее мощный.
Оригинал когда подключаешь напрямую к аккуму, в руках держать и трудно, и страшно.
Реально на взлёт идёт.
А этот как-то не так весело.
С другой стороны, на полную ведь редко когда его врубаю.
Алексей Коняев
сообщение 28.10.2017, 20:46
Сообщение #830
Из: ТЮМЕНЬ
Obormot, благодарю за информацию!
Очень полезно. Спасибо.
lisenok293
сообщение 14.12.2017, 18:57
Сообщение #831
Из: Владимир
в общем такая ситуация, пробег 125 тыс. так же как и у многих перестал включаться вентилятор, снял, почистил, продул, глубоких канавок от щёток нет, проблема оказалась в том, что на место его поставить гораздо труднее чем снять, пока его туда впихивал сломал 9 лепестков на крыльчатке, заказывал новую в автодоке, ЛуЗар 3037 руб. поставил (благодаря какой то матери) работает тихо, дисбаланса нет, вот артикл (LFH0991)
Сообщение отредактировал lisenok293 - 14.12.2017, 18:59
egor147
сообщение 18.12.2017, 7:34
Сообщение #832
Из: Томск
Всем привет, тоже "поселился сверчок за печкой" smile.gif , пробег 98т, решил не ждать пока перегорит транзистор и заказал через автодок аналог LFH0991 (LUZAR), встал идеально на место, но намного плотнее защелкивается, чтобы снять назад - приходится напрячься изо всех сил. По цене вышло 3404 (12.12.2017), ехало 5 дней в Томск.
Единственное, сразу не заработал вентилятор, подумал может брак, подключил к аккуму напрямую - исправный. Оказалось, нужно немного клеммы на вентиляторе подогнуть пальцем, чтобы расположение клемм было как на родном вентиляторе.
Чтобы поменять вентилятор без снятия воздуховода - нужно после отщелкивания-снятия повернуть моторчик крыльчаткой вниз, соответственно новый тоже так примерно заводить внутрь.
Сообщение отредактировал egor147 - 4.2.2018, 17:04
Kostya_N
сообщение 15.1.2018, 21:27
Сообщение #833
Из: Пермь, Нагорный
При установке, да и при снятии тоже, нужно развернуть вентилятор крыльчаткой к себе. Тогда она проходит между раструбом воздуховода, не задевая его. А уже внутри установочного пространства крыльчатку разворачивают в положение установки
Истинный Злодей
Marozoff
сообщение 17.1.2018, 17:08
Сообщение #834
Из: регион33
чёта я в непонятках - снова перестал работать вентилятор печки (первый раз было под конец гарантии - я тут отписывался, как мне его офсервисмены сломали и поменяли) поменянного хватило меньше чем на два года (по пробегу не скажу - не смотрел, когда меняли) достал я его, разобрал/почистил/смазал, поставил - чуда не произошло sad.gif проверить моторчик "вне машины" не получилось - дома нечем, под окном на улице напрямую от аккума поленился. Контрольная лампочка, подцепленная к колодке карлсона, не загорелась - решил, что виноват "резистор" - попробовал демонтировать его, но уж больно неудобно он живёт (пробовал пластик под рулём отстегнуть - не получилось, да и побоялся поломать его на морозе) вобщем пока плюнул на это грязное (и в прямом смысле тоже) дело... НО!!! жена повезла ребёнку учиться и, только отчалила от дома - звонит - карлсон завёлся! не сразу, как завела движок, а после того, как проехала метров 20 shok.gif - получается, что "резистор" не при делах? или и при неисправности "резистора" может такое быть?
зы: мафынка с климатом (на всякий случай)
NOTE 1.6 MT (2013)
ДмитRu
сообщение 18.1.2018, 0:31
Сообщение #835
Хана разьемам на шим регуляторе двигателя (по вашему-резистор) и вилке которая к этим разьемам подключается- подплавливается она
Marozoff
сообщение 18.1.2018, 10:32
Сообщение #836
Из: регион33
щаз отсоединил разьем на шим регуляторе мотора отопителя ("резистор" писать короче smile.gif ) - видимой "деградации" не обнаружил, но и осматривать его примерно также неудобно, как и демонтировать "это длинное название", но! после этих "сунул/вынул" карлсон сразу завёлся (утром жена взяла машину со стоянки, часа полтора каталась и до моих манипуляций вентилятор не работал) - вот думаю теперь - в контактах между папой и мамой беда или между папами (котрые в резисторе живут) и внутренностями этого резистора неконтачит? (уж больно виртуозный секас нужен, чтоб просто "снять посмотреть" sad.gif )
Сообщение отредактировал Marozoff - 18.1.2018, 10:38
NOTE 1.6 MT (2013)
сообщение 18.1.2018, 20:42
Сообщение #837
Marozoff
сообщение 18.1.2018, 21:02
Сообщение #838
Из: регион33
еслиб летом... меня больше всего вымораживает (в прямом и переносном смысле) на льду на коленках... завтра таки буду снимать "это длинное название" - после обеда вентилятор снова сдох и передёргивания разъёмов его не оживили - изучаю недавнюю переписку Василия и Lorp
NOTE 1.6 MT (2013)
Алексей Коняев
сообщение 18.1.2018, 21:03
Сообщение #839
Из: ТЮМЕНЬ
Я один раз совершил подвиг, меняя резистор, и около трёх лет к этим позам не прибегал.
Сообщение отредактировал Алексей Коняев - 18.1.2018, 21:04
сообщение 18.1.2018, 21:20
Сообщение #840
Снять/поставить совсем не так муторно, как кажется. Не надо засовывать голову под панель, чтобы собственное плечо не стесняло движения локтя и кисти. Все манипуляции делаются на ощупь, и это достаточно несложно.
Сообщение отредактировал Василий - 18.1.2018, 21:24
14 чел. читают эту тему (гостей: 14, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 9.9.2026, 5:36
