| *Niagara* |
7.11.2011, 15:35
#81
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 4.8.2008 Из: Екатеринбург |
Ребята, подскажите-где купить мотор отопителя за нал, в Питере, вопрос срочный
| master |
7.11.2011, 15:59
#82
евроавто (б/у)
| *Niagara* |
7.11.2011, 16:02
#83
евроавто (б/у) б\у у самой, ищем срочно новый, у нас минус 15 на улице ______________________________________ |
| master |
7.11.2011, 16:04
#84
Э, матушка срочно не получится в любом случае... А что с вашим то??
| ANDREW1958 |
7.11.2011, 16:04
#85
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 21.7.2020, 17:19 ______________________________________
| master |
7.11.2011, 16:05
#86
срочно то хотят...
| ANDREW1958 |
7.11.2011, 16:10
#87
| Logan |
7.11.2011, 16:31
#88
у видел тут(http://www.logan-shop.ru/search/?string=%E2%E5%ED%F2%E8%EB%FF%F2%EE%F0&pres=/1) фотку вентилятора печки от Логана... на вид одинаковые...
попробуйте у дилеров Рено... или в Логан-Шоп и ему подобных... http://logan-shop.spb.ru/logan-shop/sparep...ya-valeo-715058 http://logan-shop.spb.ru/logan-shop/sparep...ya-valeo-715057 Сообщение отредактировал Logan - 7.11.2011, 16:33 ______________________________________
| *Niagara* |
7.11.2011, 16:54
#89
Э, матушка срочно не получится в любом случае... А что с вашим то?? не знаю...не крутит почти всегда, а когда решит покрутить-тарахтит как трактур официалы прозвонили и говорят-резистор нормальный, с мотора питание не идет-меняйте, заказала в начале октября-продинамили( типа пришли моторчики и усе не рабочие,имхо бред) но мне от этого не легче.... сейчас если заказывать-опять отсчет-2 недели и не факт что удачно что мне делать? знакомый едет в Питер-поэтому рассматриваю вариант покупки у Вас-с оказией так сказать ______________________________________ |
| master |
7.11.2011, 16:56
#90
А что же Exist ?
по питеру есть 1 день 8600р Сообщение отредактировал master - 7.11.2011, 17:01 ______________________________________
| *Niagara* |
7.11.2011, 20:31
#91
А что же Exist ? по питеру есть 1 день 8600р нету-ценник почти 10 тыс. и срок от 3 дней http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=272269U01A Сообщение отредактировал *Niagara* - 7.11.2011, 20:35 ______________________________________ |
7.11.2011, 21:14
#92
купил блок резисторов за 1000 рублей, поставил; теперь работают все скорости. Добавочные резисторы не случайно используются мощностью 30ватт, они сильно греются, и, естественно, как и любой греющийся элемент, рано или поздно сгорят. Возможны два варианта: 1.купить очередной резистор 2.Есть другой вариант, более функциональный и дешевый. Это электронная замена резистора. Его преимущество в том что он не греется (соответственно и гореть не будет), при его установке скорость обдува будет меняться плавно, будете устанавливать сколько хотите, а не сколько есть положений на ручке переключателя. ______________________________________
| master |
7.11.2011, 21:25
#93
я же сказал что это по питеру, и вы не увидете то что я вижу. Т.к. захожу по своему коду.
| *Niagara* |
8.11.2011, 16:01
#94
я же сказал что это по питеру, и вы не увидете то что я вижу. Т.к. захожу по своему коду. ясно, поздно, уехал человечек ______________________________________ |
| shipman1 |
8.11.2011, 16:49
#95
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 3.11.2009 |
ставьте моторчик от ваз 2110 и аналоги. на много ниссанов типа примеры п 12 ставилось взамен родного.
| ekrushin |
8.11.2011, 20:32
#96
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 303 Регистрация: 10.8.2009 Из: Челябинск |
Ну внешне то похож, надо попробовать
| ekrushin |
9.11.2011, 8:36
#97
Вот такая хрень случается если хорошенько спаять резисторный блок управления вентилятора печки.
Блин, чуть тачку не попалил, хорошо завоняло. Вобщем отказали первая и вторая скорость, третья работает. Резистор стал перегреваться но не сработал предохранитель в силу того что олово тугоплавкое и я его туда напаял такую кучу, что оно просто расплавилось но каплей висело и контакт сохранился. Ну и причина - снял вентилятор, еле крутится от руки, очень туго. Щас буду разбирать, чистить, мазать. Поглядим, что получится, ну а резистор в ведро. К стати, заехал в магазин, узнал про вентилятор от десятки, ну похож, но размер больше, приладить по быстрому не получится, нефиг связываться, проще от логана поставить Сообщение отредактировал ekrushin - 9.11.2011, 8:39 ______________________________________ |
| Tichoreck |
14.11.2011, 9:20
#98
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 14.11.2011 |
Перестали работать 1-я и 2-я скорости вентилятора обдува. При изъятии блока сопротивлений около педали газа, было обнаружено, что сгорело ленточное сопротивление на 2-ю скорость. Но, так как все сопротивления в блоке подключены последовательно, работали только 3-я и 4-я. Для решения этой проблемы было задействовано: прямые руки, паяльник - 100вт, пять диодных мостов номиналом по 50 А (китайских), немного болтов, припой, провода, радиатор. Общая стоимость деталей примерно 300р. Схема соеденения - пять мостов соеденяются последовательно, -+-+-+-+-+ Плюс от печки подается на минус 1 -го моста, далее с плюса пятого моста снимаем первую скорость, далее по такой же технологии 4 мост это 2-я, 3 мост - 3-я. Первые два моста просто для падения напряжения. Все мосты были посажены на термопасту, на алюминевый радиатор с компа.
Есть другой вариант использовать транзистор КТ 827А, радиатор. Работать будет не хуже. Плюс уменьшиться масса блока, но появиться возможность выставить скорость на свой вкус, а то и вообще плавно регулировать. Сообщение отредактировал Tichoreck - 14.11.2011, 9:46 Прикрепленные изображения ______________________________________
| Bekar_spb |
24.11.2011, 22:23
#99
![]() Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 27.9.2011 |
Скажите а плюс печки сидит на корпусе резисторного блока ?
| senta |
29.11.2011, 23:20
#100
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 28.12.2010 Из: Ульяновская обл. г.Инза |
Я http://www.clubnote.ru/forum/index.php?sho...6205&st=80в шоке!Какое гавно всетаки етот valeo!Предлогаю ставить мотор от японского енота,реально оригинал-япония!
мотор-http://www.megazip.ru/search/nissan/27226AX105 Жаль резистор по коду небьется.А лучше найти б.у с праворукого енота на разборке! Сообщение отредактировал senta - 6.12.2011, 23:36 ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2026, 2:15 |
