61 страниц V « < 9 10 11 12 13 > »
> Перестал работать вентилятор отопителя, Проблемы, ремонт, замена, подбор аналогов
Mafnut
сообщение 8.2.2013, 15:36
Сообщение #201
Уважаемый LeX069 подскажите,какие щетки Вы ставили?Не осталось ли у Вас каких либо фотографий процесса? Был бы очень благодарен!
Lyolick
сообщение 24.2.2013, 15:36
Сообщение #202
Из: Ставрополь
Цитата(Lyolick @ 29.1.2013, 21:03) *
Коллеги, хотел спросить мнения. Недавно наелся резистор мотора вентилятора, заказал новый.
Недолго мучалась старушка sad.gif Опять отказал вентилятор печки на 1-3 скоростях. Коллеги, кто ставил резистор Валео- подскажите сколько они ходят и как часто бывает брак? У меня получается и месяца не отходил. На улице сейчас холодно, лезть снимать не стал, думаю на неделе посмотреть
Rinat
сообщение 24.2.2013, 17:12
Сообщение #203
Мотор отопителя смазывали, чистили? Если нет то, это тоже самое заменить лопнувшую резину и ездить не накачав воздуха в нее и говорить что новая резина долго не продержалась.
Сообщение отредактировал Rinat - 24.2.2013, 17:13
 (2017)
land cruiser prado 150
Lyolick
сообщение 24.2.2013, 18:01
Сообщение #204
Из: Ставрополь
Каюсь, мотор печки не трогал. Начну с него.
Novichok
сообщение 28.2.2013, 20:09
Сообщение #205
НУ как достал моторчик
Беда с енотами купил чтобы не копаться а приходиться
Lyolick
сообщение 2.3.2013, 7:21
Сообщение #206
Из: Ставрополь
Сейчас поеду. На неделе работаю в другом городе, заниматься машиной некогда. Только выходные. По итогу отчитаюсь.
З.Ы. Отчитываюсь wink.gif Снял резистор- отпаян центральный контакт. Пропаял. Снял моторчик печки. Крутился туго. Промыл всё очистителем для тормозов, потом смазал силиконом. Так и не понял как в эти втулки набить литола- там же ни полостей ни зазоров. Коллектор конечно потёрт сильно, похоже в скором времени попаду на замену всего двигателя. Собрал всё обратно- печка работает тихо, без сверчков. Поток воздуха стал интенсивнее. Посмотрим насколько хватит. Ну и теперь есть запасной резистор- купил ещё один а он не пригодился.
Сообщение отредактировал Lyolick - 2.3.2013, 12:07
den50
сообщение 20.3.2013, 19:37
Сообщение #207
по примеру Stanislove_080 купил РДО от шеви - нивы № 2123-8118 022
и фишку к нему из старого РДО и новой фишки сделал переходник и все это установил на место все работает.
*Zhuk*
сообщение 20.3.2013, 20:25
Сообщение #208
Из: Минск BY
Вторая WP11 ТУТ
1. Вы сейчас в интернете.
3. Вы читаете это.
6. Вы сейчас это проверили.
7. Вы улыбаетесь.
Сол
сообщение 2.4.2013, 16:21
Сообщение #209
Из: мск
Друзья! Опять екнулась печка - не включается совсем. Просто завел машину в -20 где-то, переключил на третью скорость печку и она перестала пахать. Ни на какой скорости не стартует вентилятор. Плюнул, дождался оттепели, залез в машину и снова проверил - Заработала! Поработала два дня, потом снова поворот на третью скорость отопителя и снова тишина. Не пашет ни в каких режимах. Блок резисторов новый, ничего нигде не отпаялось, предохранители целы. Куда лезть, что копать!?
сообщение 2.4.2013, 16:27
Сообщение #210
Плохой контакт в переключателе, "холодная" пайка, надломленный провод.
Где-то была тема по замене гасящего резистора с фотками.
Dusha
сообщение 3.4.2013, 14:46
Сообщение #211
Из: Бермудский Треугольник "Москва-Воронеж-Белгород")
Все правильно резисторы, такая же проблема была, причем на 4 только включалась,
сняли блок пропаяли контакты все работает!
Котик без Енотика...
ivandts
сообщение 10.5.2013, 10:01
Сообщение #212
а как не накосячить с полярностью!?
В общем сделал так же как Stanislove_080 и den50 все работает без нареканий! Спасибо им как первопроходцам!
п.с. полярность подбирал по фото)))
Для себя понял, что если не работает только первые три скорости, то это просто тревожный колокольчик к тому что пора почистить и смазать двигатель отопителя.
Если не работает первая и вторая, то это уже замена резистора печки и все та же смазка и чистка двигателя печки!
Сообщение отредактировал ivandts - 11.5.2013, 11:16
Кима
сообщение 13.5.2013, 19:50
Сообщение #213
Стерлись щетки вентилятора печки. Не могу найти магазинах похожие. Подскажите, где можно найти, от какой техники подобрать? Наши стоят графитно-медные, а в магазинах максимум графитные или даже угольные. cool.gif
Spark99
сообщение 13.5.2013, 21:34
Сообщение #214
Из: ХМАО
Вы как то не по тем магазам катаетесь, даже где торгуют электроинструментом всегда разные щетки есть, а так езжайте в любой иномарочный магаз и покупайте, если нет нашего размера так не беда, покупайте покрупнее и обточите под наш victory.gif
И все же правильней их называть меднографитовые.
Сообщение отредактировал Spark99 - 13.5.2013, 21:37
Желтый - E42/M
serg694
сообщение 13.5.2013, 22:01
Сообщение #215
Из: Рязань
А поскажите в каком магазине фишку искать которая в резистор вставляется???
Кима
сообщение 14.5.2013, 6:07
Сообщение #216
Спасибо, что уточнили название!)) буду знать. А вот по размеру и качеству... По размеру есть только меньше, полгорода об'ехала. А по качеству есть только те, что я написала. Потому и спросила, чем можно заменить)
Spark99
сообщение 14.5.2013, 10:08
Сообщение #217
Из: ХМАО
Вы когда будете в магазине, не уточняйте для чего они вам, говорите нужны щетки генератора меднографитовые и всё. На крайняк зайдите в любой магазин где торгуют электрогенераторами там должны быть.
Желтый - E42/M
LDEL
сообщение 15.5.2013, 7:29
Сообщение #218
Из: Нижегородская область
добрый день всем..
Вчера решил включить кондер было очень жарко включил 4 скорость чтобы по быстрее воздух разогнать по салону и через минуту услышал сильный удар
Переключаю скорости вентелятор не работает не долго думаю снял бардачёк и достал вентилятор
Он там весь разлетелся вместе с крыльчаткой О_о вот теперь думаю от чего
Пришлось новый заказать не оригинал за 4000 то без кондера я уже плавлюсь
LDEL
сообщение 17.5.2013, 22:35
Сообщение #219
Приехал сегодня моторчик вечером
Разобрал снял правый патрубок снял фильтр и начал вычищать осколки пластмасы от старого мотора долго выгребал
Ставил все назад очень долго так как мой первый опыт в этом вообще ну. Кроме тазика 2107
Но если разобраться то все просто.
Спасибо тестяге что ходил поддерживал и говорил ох ещё как тут все сложно при этом группа поодрежки Выпила две бутылки водки я только спрайта
Завтро буду сверчки удалять
Romario
сообщение 22.5.2013, 11:17
Сообщение #220
доброго вреьени суток.подскажите кто знает . у меня кондиционер работает только в положении"4" насколькоэто сложная проблема ремонта
24 чел. читают эту тему (гостей: 24, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 19.9.2026, 8:59
