61 страниц V « < 8 9 10 11 12 > »
> Перестал работать вентилятор отопителя, Проблемы, ремонт, замена, подбор аналогов
Александр309
сообщение 10.11.2012, 13:17
Сообщение #181
Я взял за правило : при каждой замене салонного фильтра, чистка и смазка эл.двигателя отопителя.
Включается всегда , не скрипит , работает идеально. Блок резисторов работает не напрягаясь...
muruch
сообщение 11.11.2012, 12:46
Сообщение #182
Перестал работать моторчик отопителя. Не работает ни на одной скорости.Снял еле еле его вынул крутнул, тяжеловато вращается подключил прямо держа в руках заработал грязи на щетках нет .думаю наверно поменять заказал у димы за 2000 на неделе поставлю.
NOTE 1.4 MT (2009)
muruch
сообщение 16.11.2012, 13:00
Сообщение #183
Поставил другой мотор печки,пока все работает,даже показалось тише стала работать печка.
NOTE 1.4 MT (2009)
Vovka_kursk
сообщение 20.12.2012, 9:38
Сообщение #184
У меня ситуация похожа, но не совсем. Мотор печки работает хорошо только когда машину заводишь на холодную. Когда машину заводишь после не продолжительной стоянки он молчит. Удара два по нему, он стартует, но работает как-то странно. Экспериментировал если работающий моторчик выключать переключателем скоростей, то он потом включается, а если заглушить двигатель, то после повторного старта моторчик молчит.
hazhby
сообщение 20.12.2012, 9:43
Сообщение #185
Если моторчик стартует от стука, скорее всего стерлись контакты ротора.
Мирон
сообщение 7.1.2013, 23:16
Сообщение #186
Всем привет!
Весь день сегодня занимался с зятем ремонтом печки Енота
Часто подглядывал в эту ветку форума. Спасибо всем за классные советы по разборке печки.
Что узнал нового:
Все 9 страниц посвящены поломке печки на машине БЕЗ КЛИМАТА!!
На машине с климатом резисторов нет, блочек там совсем другого вида и на схеме называется вроде силовой транзистор, вид его совсем другой, человек тут спрашивал его каталожный номер, но дело заглохло...
Машине 5 лет, поломка печки первая.
Не включался вентилятор ни на какой скорости ни в ручном ни в автоматическом режиме.
Сняли бардачек, за ним мотор печки. Крутился с трудом. промыли, продули, смазали, завертелся весело, поставили все на место... но печка все равно не работает...
Сняли блочек (силовой транзистор справа от руля). Небольшая печатная платка с кучей резисторов, микросхем и одним большим транзистором на здоровенном радиаторе. Скорее всего - ШИМ-регулятор.
Куском провода закоротили красный и черный провода из клеммных колодок (подали массу на мотор печки).
Мотор загудел как зверюга, аж пыль поднял из закутков..
Значит проедохранители и мотор в порядке, сгорел силовой транзистор.
Время - вечер, ехать надо, обещают похолодание.
Короче - силовой транзистор поставили пока на место, не подключая клеммники,после праздников будем искать его на экзисте.
Временно "сколхозили" схемку их двух тумблеров и двух ламп головного света ( с перегоревшими дальними). Нарисовал примитивно - желтым лампы, синим - тумблера. Две скорости есть, где-то 2 и 3-я, все работает, в машине тепло и светло под рулем.
Нашел каталожный номер силового транзистора, называется - регулятор отопителя, 27761-AX010
Сообщение отредактировал Мирон - 7.1.2013, 23:38
Кима
сообщение 9.1.2013, 7:40
Сообщение #187
Добрый день! Прочитала весь форум по печке... у МЕНЯ ТАКАЯ ЖЕ ПРОБЛЕМА. Вентилятор включается при заводе а/м, но и то не всегда. Если заглушить двигатель при работающем вентиляторе, то при повторном заводе через некоторое время вентилятор уже не включается. Сегодня он не включился совсем! В сервисах (не НИССАН !!, консультировалась в двух других) однозначно говорят - менять моторчик! Как хирурги - резать!)))) Почитав форум, поняла, что причина может быть не только в моторчике. Сама докопаться до истины не могу...) Подскажите, пожалуйста, куда бежать и что делать!!! Может, есть знающий человечек в городе, который посмотрит и скажет правду...)) blush.gif unsure.gif
iobox
сообщение 9.1.2013, 8:02
Сообщение #188
Из: Тула
Поменяйте для начала моторчик, как советуют в сервисах. Он стоит в районе 2500 руб. и меняется МАКСИМУМ за полчаса в первый раз. Я поменял и больше никаких проблем.
Сообщение отредактировал iobox - 9.1.2013, 8:05
Кима
сообщение 9.1.2013, 9:13
Сообщение #189
Скажите, где такие цены есть?!)
Сообщение отредактировал Гогги - 18.1.2013, 7:20
aqualungist
сообщение 15.1.2013, 16:39
Сообщение #190
Кто подскажет...............?
Резистор от печки Nissan Tiida(климат контроль) подойдет?
aqualungist
сообщение 15.1.2013, 20:18
Сообщение #191
Уже съездил на разборку.......)
Все поставил, работает
Резистор от Tiida подошел один в один!!!
PCAlex
сообщение 17.1.2013, 13:03
Сообщение #192
Из: г.Йошкар-Ола республика Марий Эл
Доброго всем времени суток! Сегодня и у меня произошло данное горе, вечером все работало а утром машину дистанционно завел на улице -24. Прихожу и прибываю в шоке что нет тепла в машине, пощелкав крутилкой понял каюк, но счастье мало но наступило 4 положение работало в таком режиме добрался до работы и приступил к прочтению форума. Начитался дальше не куда голова теперь забита мыслями что делать нашел с трудом теплый бокс и решил что буду разбирать. Так что завтра или фотки выложу что было или напишу.
PCAlex
сообщение 18.1.2013, 6:44
Сообщение #193
Вообщем вчера нашел теплый гараж решил разобрать мотор снялся легко не пришлось ни каких воздуховодов снимать только бардачок скинул блок резисторов то же снялся быстро г образным ключом отщелкнул крышку только которая стоит под рулем. оказалось что двигатель забился грязью и крутился струдом а на болоке сработала тепловая защита. Двигатель почистил и смазал стал крутиться, а контакт без использования чего либо кроме паяльника припоял обратно припой оказался очень мегким и сразу поддался как только коснулся. Вообщем все заработало. Но появился небольшой минус появилась вибрация набольших оборотах, я считаю что это связано с тем что произошел естественный износ втулок вентилятора до этого был забит грязью держался а теперь появился свободный ход и из за этого появилась вибрация. Кто что думает?
hazhby
сообщение 18.1.2013, 11:41
Сообщение #194
Вибрация может быть от неравномерно налипшей пыли на лопостях
сообщение 18.1.2013, 12:05
Сообщение #195
Из: Питера мы
+1 надо каждую ламельку почистить, например ватными палочками
Конфуций.
Lyolick
сообщение 29.1.2013, 20:03
Сообщение #196
Из: Ставрополь
Коллеги, хотел спросить мнения. Недавно наелся резистор мотора вентилятора, заказал новый. Делал ревизию в кладовке, нашёл несколько радиаторов для памяти видеокарт- на термоскотче. Стоит ли приклеить этих "ёжиков" на новый резистор для лучшего охлаждения?
Rinat
сообщение 29.1.2013, 20:14
Сообщение #197
А клей не сработает как изолятор, тем самым усугубив только положение? А вот если как нибудь хомутом через теплопроводную пасту...
 (2017)
land cruiser prado 150
hazhby
сообщение 29.1.2013, 20:42
Сообщение #198
Лучше регулярно смазывать моторчик. Отпаивание контакта- это своеобразный плавкий предохранитель, и если не оплавится он, то может оплавится в другом, абсолютно непредсказуемом месте. Также, если от нагрева термоскотч не справится с удержанием радиатора и он отвалится в "закрома" и будет передавать вам пламенный привет на каждой кочке. Я при замене резистора загерметизировал швы синим (высокотемпературным) герметиком, т.к. предыдущий резистор вышел из строя из-за коррозии токопроводящей ленты, зажатой между двумя алюминиевыми пластинами, что и привело к прерыванию цепи.
Lyolick
сообщение 29.1.2013, 22:31
Сообщение #199
Из: Ставрополь
Спасибо за советы! Насчёт отклеивания скотча при нагреве не подумал.
LeX069
сообщение 31.1.2013, 19:46
Сообщение #200
Из: Орел
Заменил щетки, смазал подшипники, дует как новый! На все про все ушло 300 рублей, вместе с работой кулибина )) хотел купить новый valeo, но на момент заказа он пропал отовсюду, даже с экзиста!
16 чел. читают эту тему (гостей: 16, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 18.8.2026, 17:39
