61 страниц V « < 57 58 59 60 61 >
> Перестал работать вентилятор отопителя, Проблемы, ремонт, замена, подбор аналогов
сообщение 25.1.2023, 12:49
Сообщение #1161
Не стоит в наше время при наличии гаража такие вещи выкидывать
Aviator0176
сообщение 25.1.2023, 13:15
Сообщение #1162
Цитата(Aviator0176 @ 10.12.2019, 15:12) *
Я намерил износ коллектора ротора в 0,4мм, остаток щеток 6,4мм. Состояние контактов разъема отличное, чистое.
Износ за 6 лет примерно. И за 2,5 года уже 1,1-0,4=0,7мм. Замер не по диаметру, а на сторону. Видимо щетки KSB0109 MOTORHERZ, которые тогда были установлены, для коллектора как наждак. Отмыл моторчик, а так весь корпус в районе коллектора был в медном порошке и возле щеток на коллекторе залежи. Сколько всего толщина коллектора? Я думаю износ критический, раз не запустился, а новый сразу, я предохранители даже не проверял.
Цитата(Aviator0176 @ 1.6.2020, 16:01) *
... Обточил до 6х7,5х16. Спаял, установил. ...
А сами щетки и в половину не стерлись, остаток примерно 11мм.
Сообщение отредактировал Aviator0176 - 25.1.2023, 13:17
Netsky
сообщение 25.1.2023, 14:43
Сообщение #1163
Из: Казань
Читал, что можно воткнуть бесколлекторный моторчик, вот было бы интересно его поюзать. Всё-таки в таком варианте износа нет, трущихся частей тоже (кроме подшипника крыльчатки).
sandro
сообщение 28.1.2023, 17:12
Сообщение #1164
Из: Спасск-Рязанский
...Обточил до 6х7,5х16. Спаял, установил...
Сегодня перестал тоже включаться моторчик отопителя. Только с пинка...
Машине 12 лет, пробег 309 тысяч км. Остаток старых щёток 4 мм.
Поменял щетки, но у меня по длине никак не 16 мм! Я сначала сделал 15 мм, как тут писали, но крышечка, которая держит пружину, не хотела застегиваться. Пришлось укоротить щётку до 14 мм. Собрал, всё работает.
nix13
сообщение 31.1.2023, 6:18
Сообщение #1165
Я сэкономил, купил б/у, заменил щетки и почистил. Полет нормальный, только долговато щетки притираются, звук повышенный.
А родной не выкинул, а подверг точно такой же процедуре. Запасной лежит - это очень правильное решение.
Про бесколлекторный не слыхал. Простите, кажется, это миф. Я не понимаю, как сделать в приемлемых габаритах бесколлекторный, управляемый током, да еще и работающий в диапазоне 3-12 Вольт. И за вменяемую цену.
Obormot
сообщение 31.1.2023, 15:56
Сообщение #1166
бесколлекторные ставят, но это дикий колхоз с подбором донора с разборки и резкой-сваркой пластиковых корпусов "чтоб влезло".
единичные случаи на драйве есть, может не для ноута, но для схожих машин. со схожими проблемами.
когда в продаже был только оригинал по 400 баксов и доставка месяц - вариант.
сейчас, когда есть методики копеечной починки и куча аналогов за полкопейки - ну только ради прикола.
писк может быть от втулок суховатых или разбитых, или может крыльчатка задевать за травинку, которая торчит в коробе. но обычно втулки.
Deniska58rus
сообщение 28.2.2023, 13:44
Сообщение #1167
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как снять пластиковую панель под рулём, чтобы поменять разъем(фишку) на резисторе. А то силы много и боюсь сломать пластик...
Aviator0176
сообщение 25.10.2023, 6:25
Сообщение #1168
Цитата(Aviator0176 @ 25.1.2023, 12:48) *
Заменил на новый VALEO 698755, который купил еще 30.11.2019 за 4985 руб...
Начались отказы. Уже много раз, легкий шлепок по пластику помогает. Впереди зима. sad.gif shok.gif angry2.gif
Marozoff
сообщение 25.10.2023, 7:38
Сообщение #1169
Из: регион33
имхо, маловато для нового вентилятора. посему я б грешил не на карлсона, а на его управление
NOTE 1.6 MT (2013)
yura
сообщение 25.10.2023, 9:22
Сообщение #1170
сообщение 25.10.2023, 10:07
Сообщение #1171
Разъем.
Попробуй, если не запустится, пошевелить разъем.
У меня достаточно было просто дотронуться.
yura
сообщение 25.10.2023, 14:46
Сообщение #1172
С аккумулятора напрямую на вентилятор подай напряжение и сразу поймёшь, в чем проблема. music2.gif
сообщение 25.10.2023, 17:42
Сообщение #1173
Далеко не факт что сразу будет понятно. Забываешь что штатно моторчик прикручен постоянно к клемме 15, а коммутируется он по массе. Допустим, подал ты питалово и включил регулятор оборотов. Хорошо, если закрутится. А если нет? Так или иначе придется проверять и моторчик, например, тянуть к нему массу, и цепи коммутации, включая резистор/регулятор мощности. К чему такие извращения? Есть гораздо менее трудоемкие способы проверки.
Сообщение отредактировал Василий - 25.10.2023, 18:00
Marozoff
сообщение 25.10.2023, 19:16
Сообщение #1174
Из: регион33
Цитата(yura @ 25.10.2023, 9:22) *
и фильтр воздушный проверь\ плотно ли прилегает?
а как плотность прилегания воздушного фильтра влияет на работу вентилятора?
NOTE 1.6 MT (2013)
сообщение 25.10.2023, 20:01
Сообщение #1175
Видимо, он воображает, что фильтр установлен перед моторчиком...
Сообщение отредактировал Василий - 25.10.2023, 20:03
Иван.
сообщение 25.10.2023, 21:32
Сообщение #1176
Господин Авиатор наверное забыл, что проводку на моторчик уколхозил? Может с проверки этих мест и стОит начать? Там же уже был прецедент с оплавлением.
Зачем тень на плетень наводить и людей тревожить как будто новый моторчик на родной беспроблемной проводке?
Aviator0176
сообщение 22.11.2023, 19:27
Сообщение #1177
Нет, господин Иван не забыл. И с чего вывод про тень на плетень ты такой сделал? Красиво потусоваться, умничая и додумывая за меня по собственному разумению? Не угадал. Мимо. Образовалась проблема. Забытая. Вот и написал.
В чем проблема с вентилятором, так и не понял. На прошлых выходных достал его. Пыли, грязи слегка. Колхозная проводка в норме. Новый разъем чистый. Ротор от руки вращается легко. Приволок домой и устроил ему душ с моющим посудным средством. За ночь высох, капнул моторного масла на ось ротора в местах заделки его в корпусе. Поджал наконечники пассатижами, возможно из-за них терялся контакт, но мега грязи на них не было. Собрал. 3 дня, пока включается без отказов. Фото сделаны до мойки.
Сообщение отредактировал Aviator0176 - 22.11.2023, 19:27
b00mer52
сообщение 28.11.2023, 9:12
Сообщение #1178
Из: Нижний Новгород
Здравствуйте всем. С вентилятором отопителя так же проблема. Электронный блок управления скоростью уже менял. Покупал на Али базаре. Пока норм. Год отходил. Но недавно стал пропадать контакт где-то в районе колодки на защелке самого моторчика. Это та колодка которая с отверстием. Не подскажите можно ли ее приобрести отдельно? Желательно новую не с разборки. Фото прилагаю, но думаю что читающие эту тему и так поняли о чем речь victory.gif
b00mer52
сообщение 1.12.2023, 8:56
Сообщение #1179
Из: Нижний Новгород
В продолжение предыдущего вопроса. Поиск в гугле по словам "резистор отопителя рено меган 2" выдается картинка, на которой есть та самая колодка. Цвет проводки другой, но суть не в этом. Видимо это такой же разъём.
И на ниссановской и на реношной есть желтая вставка (на картинке) с вплавленной неразборной контактной частью. Снимал эту вставку, чистил и вставил обратно. Думал может в ней дело и она влияет на плохой контакт. Но что это за штука не понятно. Она что замыкает получается "+" и "-" в колодке? В чем ее смысл? Можно ли напрямую без нее запитать от проводов, идущих в эту колодку наш вентилятор отопителя? Ведь как я понимаю оборотами (силой тока подаваемой на вентилятор) управляет электронный блок под рулём, уже замененный мной на новый.
Сам вентилятор и все контакты почистил. Выработка щеток есть но не критична. Проблема плавающих оборотов вплоть до полной остановки осталась. Решается шевелением контактов в волшебной колодке.
Сообщение отредактировал b00mer52 - 1.12.2023, 8:58
Obormot
сообщение 1.12.2023, 19:06
Сообщение #1180
Я разбирал, там конденсатор в разъёме.
Полагаю от помех.
Сообщение отредактировал Obormot - 1.12.2023, 19:11
17 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 18.9.2026, 12:52
