> Перестал работать вентилятор отопителя, Проблемы, ремонт, замена, подбор аналогов
tatuin2006
сообщение 22.12.2009, 22:33
Сообщение #1121
Перестал работать вентилятор отопителя. На машине не ездил 4 дня (были морозы -27). Завел машину, а вентилятор печки молчит.
Подскажите, в чём может быть причина? И можно ли своими силами решить проблему?
tatuin2006   Перестал работать вентилятор отопителя   22.12.2009, 22:33
Братец Лис   Может просто смазка замерзла и моторчик не провора...   22.12.2009, 22:51
guru21   и забор воздуха поставьте с улицы, чтоб циркуляция...   22.12.2009, 23:30
z80   для начала проверьте предохранитель   23.12.2009, 1:36
tatuin2006   Проверил все О.К.   23.12.2009, 7:33
tatuin2006   На улице потеплело и мотор отопителя тоже отогрелс...   24.12.2009, 8:28
yurimalimon   У меня такая проблема была два года подряд по одно...   12.2.2010, 13:58
sergei   У меня появилась таже фигня :( .Сегодня не работ...   14.2.2010, 14:11
GTI   У меня появилась таже фигня :( .Сегодня не рабо...   14.2.2010, 23:37
yurimalimon   Спасибо за информацию... Вроде сейчас все в порядк...   15.2.2010, 8:29
Круг   С некоторого времени стал ... трещать вентилятор п...   16.2.2010, 17:00
GTI   Вентилятор находится справа со стороны пассажира. ...   16.2.2010, 23:41
mshorohov   Два месяца машина стояла без движений. Поставил но...   12.3.2010, 13:09
alexandei   Не химичить, ехать к дилеру. Возраст у машинки гар...   12.3.2010, 15:24
mshorohov   Проблема решилась так быстро, что и забыл написать...   18.3.2010, 15:13
ekrushin   Ну вот и меня зацепило, не крутиться вентилятор на...   22.7.2010, 12:40
MORPEH   У меня на Рено Кангу такое же было,работала только...   22.7.2010, 17:24
ekrushin   Не могу его найти, где он физицески расположен у н...   23.7.2010, 14:00
ekrushin   ВСЕ!!! Нашел на братском форуме   24.7.2010, 5:41
kompas   Вкратце о том, что на братском формуме: Проблему о...   27.7.2010, 13:03
MORPEH   А где блок-то находится,в каком месте?   27.7.2010, 13:09
kompas   Так написано на братском форуме: " Мдя.. приш...   27.7.2010, 13:14
MORPEH   В итоге-то сделал или как? Какими усилиями,техноло...   27.7.2010, 16:33
kompas   та чел вставил проволочки из подобного девайса на ...   28.7.2010, 7:57
ekrushin   И так, проблему вылечил, рассказываю: 1. Снял блок...   9.8.2010, 6:08
kompas   Смотрел смотрел - не увидел пока этот девайс под к...   10.8.2010, 9:03
shipman1   http://photofile.ru/photo/melius/95227411/xlarge/1...   10.8.2010, 16:38
ekrushin   [img]http://photofile.ru/photo/melius/95227411/xl...   11.8.2010, 14:21
MORPEH   http://photofile.ru/photo/melius/95227411/xlarge/...   11.8.2010, 16:22
kompas   О.. сенкс.. такую штуку видел.   13.8.2010, 12:45
bsv   Подтверждаю, если не работает одна или несколько с...   13.9.2010, 10:48
bsv   5 дней и кусок проволоки не выдержал. не прошла ид...   16.9.2010, 10:37
ZazZ   запчасть дорогая паял дважды... за одно понял по ч...   30.9.2010, 22:58
RUSLAN N   а я запаял но не ставлю. пока на 4 положении работ...   2.10.2010, 7:01
DENNIS   У меня было проще, я думал моторчику хана, а оказа...   2.10.2010, 12:54
Malina   Мотор печки работает когда хочет. И случается это...   5.11.2010, 11:57
OKun   Если скажешь код детали.. узнаю у своих оптовиков ...   6.11.2010, 22:30
равиль   и у меня не работает,завел машину-вентилятор на 3 ...   8.11.2010, 10:04
Andrey Zu   Всем привет. Если кому интересно была подобная про...   8.11.2010, 22:26
Andrey Zu   Всем добрый день! Вот еще соображения о работе...   9.11.2010, 21:51
Andrey Zu   Да и главная причина что «горит», а точнее срабаты...   9.11.2010, 22:12
BagsBanny   Была похожая проблема только печка периодически на...   18.11.2010, 20:45
димончик   Пропала 1 и 2 скорость отопителя,поехал на СТО. Ск...   7.12.2010, 17:43
Bud   Вроде так... 27150-AX115 РЕЗИСТОР ПЕЧКИ, но за так...   8.12.2010, 0:04
alalil   Всем привет! Отказывается работать моторчик на...   14.12.2010, 14:40
*Niagara*   Всем доброго дня! Подскажите-как узнать какой ...   22.12.2010, 12:25
buiiilder   скриншот с Экзист.ру   3.1.2011, 16:37
Kostya_N   Да такая же фигня. Болезнь это похоже, у нотовски...   11.1.2011, 10:08
mqq7   Даже неверится что на иномарке, которой и 5 лет не...   14.2.2011, 15:47
*Niagara*   у меня ситуация решилась с отметкой + загадились щ...   14.2.2011, 19:42
ARC 793   Все проблемы от того, что моторчик отопителя стоит...   15.2.2011, 8:46
veterok   Всем привет :uga: Сегодня в первый раз столкнула...   17.2.2011, 22:25
Spark99   Блин, сегодня тоже случилось ЭТО, ну я быстренько ...   17.2.2011, 22:58
hazhby   Вобщем снял я блок резисторов, отогнул ножки и уви...   23.3.2011, 15:46
andrewnj   Вентилятор умер. Иногда включается. Прозвонил пр...   6.4.2011, 7:45
ekrushin   Система вентиляции один большой косяк к сожалению ...   6.4.2011, 10:31
alalil   Спасибо всем "Самоделкиным" и "Конс...   10.4.2011, 18:37
ДимончикДЗ   Всем привет. Тоже проблема вылезла, работает тольк...   5.6.2011, 8:00
Andrey59   Да!   6.6.2011, 7:28
ДимончикДЗ   Отвернул сегодня. Бита нужна № 20. Посмотрел, отпа...   6.6.2011, 19:51
espace   но все это, на сколько я помню , относятся к машин...   8.6.2011, 0:52
ДимончикДЗ   Я думаю , что только к ручным.   8.6.2011, 10:55
kompas   Купил блок регулятора вращения вентилятора (он же ...   30.6.2011, 20:48
zacada   народ! Подскажите! Вчера снял мотор отопит...   5.7.2011, 7:08
master   Костя тут выше в теме фото разобраного движка есть...   5.7.2011, 8:26
zacada   А как шлифовать?   5.7.2011, 20:47
Andrey Zu   Всем привет! Обращаю внимание, кто столкнулся ...   16.7.2011, 16:07
keks   А как шлифовать? Берёш надфиль, плоский, на него...   16.7.2011, 22:29
inm0   Всем привет. Тоже проблема вылезла, работает толь...   19.7.2011, 13:28
Mobist   Спасибо всем! Сегодня присоединяясь самодельно...   19.7.2011, 16:08
inm0   Спасибо всем! Сегодня присоединяясь самодельн...   19.7.2011, 16:16
inm0   Это было оооочень геморно... однако блок у меня в ...   19.7.2011, 22:56
inm0   Опуская детали, купил блок резисторов за 1000 рубл...   23.7.2011, 20:56
roma48   Пошёл я резистивную добавку снимать..   29.7.2011, 12:59
roma48   Обслужил моторчик, запаял термопластинку родным пр...   29.7.2011, 16:35
John1   Господа, подскажите! То же перестал работать в...   31.8.2011, 8:58
inm0   Господа, подскажите! То же перестал работать ...   6.9.2011, 20:20
surfer   Вчера и меня посетила сия печаль... Воспользовавш...   2.10.2011, 20:57
danis   мне по гарантии поменяли... правда пришлось подожд...   2.10.2011, 21:07
msm-silich   купил блок резисторов за 1000 рублей, поставил; т...   5.11.2011, 19:27
*Niagara*   Ребята, подскажите-где купить мотор отопителя за н...   7.11.2011, 15:35
master   евроавто (б/у)   7.11.2011, 15:59
*Niagara*   евроавто (б/у) б\у у самой, ищем срочно нов...   7.11.2011, 16:02
master   Э, матушка срочно не получится в любом случае... А...   7.11.2011, 16:04
ANDREW1958   ***   7.11.2011, 16:04
master   срочно то хотят...   7.11.2011, 16:05
ANDREW1958   ***   7.11.2011, 16:10
Logan   у видел тут(http://www.logan-shop.ru/search/?strin...   7.11.2011, 16:31
*Niagara*   Э, матушка срочно не получится в любом случае... ...   7.11.2011, 16:54
master   А что же Exist ? по питеру есть 1 день 8600р   7.11.2011, 16:56
*Niagara*   А что же Exist ? по питеру есть 1 день 8600р нет...   7.11.2011, 20:31
Василий   купил блок резисторов за 1000 рублей, поставил; ...   7.11.2011, 21:14
master   я же сказал что это по питеру, и вы не увидете то ...   7.11.2011, 21:25
*Niagara*   я же сказал что это по питеру, и вы не увидете то...   8.11.2011, 16:01
shipman1   ставьте моторчик от ваз 2110 и аналоги. на много н...   8.11.2011, 16:49
ekrushin   Ну внешне то похож, надо попробовать   8.11.2011, 20:32
ekrushin   Вот такая хрень случается если хорошенько спаять р...   9.11.2011, 8:36
Tichoreck   Перестали работать 1-я и 2-я скорости вентилятора ...   14.11.2011, 9:20
Bekar_spb   Скажите а плюс печки сидит на корпусе резисторного...   24.11.2011, 22:23
senta   Я http://www.clubnote.ru/forum/index.php?sho...620...   29.11.2011, 23:20
13 страниц V  1 2 3 > »
24 чел. читают эту тему (гостей: 24, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 18.9.2026, 16:12
