63 страниц V « < 45 46 47 48 49 > »
> Аккумуляторы, Параметры и размеры, аналоги, опыт эксплуатации
DVN
сообщение 8.2.2018, 9:08
Сообщение #921
Для открывших для себя гугль.
Аккумулятор нужно эксплуатировать в соответствии с его инструкцией, которая включает в себя зарядку при необходимости и содержит критерии для признания аккумулятора вышедшим из строя. Либо указан срок эксплуатации.
Зарядку требуется производить указанным в инструкции способом при помощи ЗУ, обеспечивающего необходимые режимы и токи заряда. А не втыкать что попало, работавшее 60 лет назад на соответствующих аккумуляторах, у которых перебрать пластины или заменить банку, если что пойдет не так, было нормальным процессом.
Накаких фантазий от поклонников ядов в малых концентрациях там нет.
А прежде чем советовать выкинуть аккумулятор, стоит сначала выяснить причину возникновения желания подзарядить.
Не изза коротких ли поездок на морозе, не изза неисправности регулятора напряжения, не изза плохого контакта клемм и т.п. произошли события вызвавшие желание подзарядить.
Думать следует всегда. И желательно мозг при этом ядами не травить в любых количествах.
Rinat
сообщение 8.2.2018, 9:25
Сообщение #922
Для противоборствующих сторон, 7 лет эксплуатации, при которой короткие пробеги 80%, зарядка АКБ при помощи переделанного блока питания от компьютера, с регулируемым напряжением периодичностью 1, 2 раза в год. На 5й год зеленый поплавок утонул исчез, АКБ крутило, по моей информации новый хозяин до сих ездит на старом АКБ. Учитывая вышеизложенное, считаю Вашу дискуссию бессмысленной.
 (2017)
land cruiser prado 150
сообщение 8.2.2018, 12:11
Сообщение #923
Ну как бессмысленной...
Поплавок кстати, скорее всего утонул не от недозаряда, а от снижения уровня электролита.
Алексей Коняев
сообщение 8.2.2018, 15:20
Сообщение #924
Из: ТЮМЕНЬ
Кстати, про продаванов.
Один вайбовод занимается реализацией авто АКБ, так и он советует обслуживать батарейки, а не сразу менять. Вот такой вот честный челябинский мужик Михаил.
К некоторым АКБ, которые я приобретал, шли инструкции по эксплуатации. Проверка, зарядка рекомендуется производителем АКБ
Вымпел-50 в своё время приобрел. Года, эдак, три назад. А до этого времени всегда мечтал о заряднике
Старый АКБ до сих пор трудится в сарайке, одну лампочку питает. А пару раз "прикуривал" Вольтца, когда я случайно высаживал АКБ на авто
"Индикатор" зарядки на Вольтцевской батарее (Тюмень с оленем) у меня, почему-то, издох через год. Выкручивал, тряс, чистил, воду доливал, нифига. Может мало воды доливал, но как положено уровень был 2мм от пластин. Может не правильный уровень всё же?
Rinat
сообщение 8.2.2018, 16:36
Сообщение #925
Наверно, но батарея как я понял не открывается, доливать не стал и никак.
Кстати, у супруги на калине стоит аком, который дохнет в первые 3-4 года, ттт, пошел пятый год, на автомате при минус 27 с автозапуска завелась без проблем, при этом супруга ездит в нелелю 3 раза 4 км в один конец. Заряжаю тоже в год раз два, постоянным напряжением(у блока стабилизация только по напряжению), всегда разным, бывало и "жарил" 16 вольтами, а обычно 14,5 -15,5 выставляю.
 (2017)
АняАнечка
сообщение 22.2.2018, 14:42
Сообщение #926
Из: Москва, СВАО
DEL
Сообщение отредактировал АняАнечка - 26.3.2019, 15:27
DVN
сообщение 22.2.2018, 16:06
Сообщение #927
Чистота - залог здоровья.
Можно и до тепла, но, впринципе, хорошо бы помыть. Грязь на аккуме может проводить ток.
Провода оголенные не страшно, но именно эти от минусовой клеммы. Для абсолютного феншуя (если хочется красоты) можно прикупить крышку.
Danila78
сообщение 22.2.2018, 16:07
Сообщение #928
Цитата(АняАнечка @ 22.2.2018, 14:42) *
... это очень неправильно что она такая грязная. Я права? Это нужно аккуратно отмыть содой? От этого может быть утечка? Или это допустимо в зимний период и всю чистку произвести весной в тепле?
И вот этот оголённый участок проводов - его нужно как-то спрятать под изоленту или это нормально?
Новый акк пока не покупаю, хочу ради интереса узнать, сколько и как протянет этот.
По порядку:
Да, грязная акб не есть хорошо, но вполне допустимо. Зачем сода то? достаточно даже сухой тряпкой всё это дело протереть и всё!
Оголенный тут, это нормально, а вот зелнь на клемме не есть хорошо, надо снять, почистить и смазать графитовой смазкой.
П.С. Если с заводом зимой проблем нет, то вполне может еще послужить. У меня до сих пор родной стоит и хорошо работает, а уже ведь 11лет ему wink.gif
Сообщение отредактировал Danila78 - 22.2.2018, 16:09
Алексей Коняев
сообщение 22.2.2018, 16:34
Сообщение #929
Из: ТЮМЕНЬ
Меня лично смущает влажность на корпусе вокруг клеммы.
Оголённые провода у всех.
АняАнечка
сообщение 22.2.2018, 17:02
Сообщение #930
Из: Москва, СВАО
DEL
Сообщение отредактировал АняАнечка - 26.3.2019, 15:28
DVN
сообщение 22.2.2018, 17:59
Сообщение #931
Ключ на 10. Рожковый.
Чтоб снять аккум головка на 13 с удлинителем. Ну или два рожковых, второй как поперечина первому.
АняАнечка
сообщение 22.2.2018, 19:15
Сообщение #932
Из: Москва, СВАО
DEL
Сообщение отредактировал АняАнечка - 26.3.2019, 15:29
Timbu$
сообщение 22.2.2018, 19:55
Сообщение #933
Из: Челябушка
Цитата(АняАнечка @ 22.2.2018, 19:02) *
Тогда в ближайшее время приобрету маленький разводной ключик, сниму "минус" и протру всё это дело.
Алексей, там, как мне показалось, не мокро, а скорее жирно. Первой мыслью было "А как сюда масло то попало? 0.о" Предполагаю, что до меня там чем-то смазывали и оно летом на жаре растеклось. А сейчас напоминает высушенный слой жира
Вашему АКБ, скорее всего, осталось недолго, так как судя по его виду, а так же по тому, что вокруг клеммы прошлись литолом, через неплотно сидящий электрод из него идут пары электролита...
Со временем эффект может стать сильнее, клемма постоянно будет окисляться. Хотя может быть литол и данный процесс задержит.
Был у меня такой АКБ, пока жалел его, он налетом электролита клемму покоцал и вокруг все в налете было. Так что его жалеть себе дороже.
Другой автомобиль (2005)
АняАнечка
сообщение 22.2.2018, 20:33
Сообщение #934
Из: Москва, СВАО
DEL
GTI
сообщение 23.2.2018, 1:50
Сообщение #935
Из: Республика Коми, г. Ухта
Цитата(Rinat @ 8.2.2018, 17:36) *
Кстати, у супруги на калине стоит аком, который дохнет в первые 3-4 года, ттт, пошел пятый год....
DVN
сообщение 23.2.2018, 9:02
Сообщение #936
Сам на Прадо, а жена на калине
Электролитом ничего не заляпает. Просто есть вероятность, что смазка не сползла с клеммы (их смазывают чтоб не окислялись), а была нанесена осознанно чтоб пары электролита, поступающие через микрощели вокруг клеммы, ее не разъедали.
Если аккум всеравно будет меняться по весне, то никакие ваши действия ему не навредят. Но и сильно не помогут. Ну кроме скидывания с балкона разве что - это точно кардинально все изменит smile.gif
Так что хотите протереть - протрите, лень - забейте до весны.
А вдруг готовить не умеет? Зато как возьмет путевой ключ так руки золотые smile.gif
АняАнечка
сообщение 23.2.2018, 10:06
Сообщение #937
Из: Москва, СВАО
DEL
Сообщение отредактировал АняАнечка - 26.3.2019, 15:30
DVN
сообщение 23.2.2018, 11:06
Сообщение #938
Умница, в технике разбирается, с ключами дружит, сурово готовит...
А судя по аватарке ко всему еще и симпатична.
Timbu$
сообщение 23.2.2018, 16:49
Сообщение #939
Из: Челябушка
В отличие от готовки, оно есть или нет, а жрать готовить можно и научиться. А кручение гаек это для барышни (или барыни) несвойственно, потому и влекуще good.gif
По сабжу: если клеммы позеленели уже, то литол там не просто так лежит. АКБ может при этом быть в добром здравии, но орошать внешний мир парами электролита в геометрической прогрессии.
Особо этому способствует намертво закрученная клемма и ее последующее откручивание и особенно зимой, когда все твердое и хрупкое shok.gif
Сообщение отредактировал Timbu$ - 23.2.2018, 16:50
Алексей Коняев
сообщение 23.2.2018, 16:50
Сообщение #940
Из: ТЮМЕНЬ
Но моя интуиция подсказывает, что Вы правы.
Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 18:22
