5.2.2018, 12:17
#881
Вот объясните мне, неучу, с гор спустившемуся, зачем резистор 20 Ом параллельно выходу выпрямителя В колхозе Вас не поймут... Я, видимо за 60 лет, что-то интересное пропустил. Так что в следующий раз не торопись сверкать подобным сарказмом, а сначала покури букварь. ______________________________________
| DVN |
5.2.2018, 12:20
#882
Цитата резистор (ограничитель тока зарядки) заменил лампочками на 12 вольт Диплом6х9? Параллельная лампа/резистор на десятках герц работать как нагрузка аккума не будет. В моем заряднике есть такая рекомендация для режима десульфатации, но там период вкл и выкл измеряется секундами. Сообщение отредактировал DVN - 5.2.2018, 12:21 ______________________________________
5.2.2018, 12:21
#883
Вам 60?! Причина в застарелом инфантилизме, приправленным вяло прогрессирующим маразмом.______________________________________
| Отец Фёдор |
5.2.2018, 12:29
#884
Понеслось!
А Василий тоже к рубежу подошел. Страдаемс... Rinat Вот, наконец правильное КОЛХОЗНОЕ решение! Мост - лишнее, достаточно одного диода и лампочками или др. резисторами ограничить ТОК зарядки. А напряжение на аккумуляторе само станет правильным. Bob Вы о такой схеме рассказывали? ![]() ______________________________________
| GTI |
5.2.2018, 12:31
#885
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 331 Регистрация: 9.10.2008 Из: Республика Коми, г. Ухта |
Вот только штатные светодиодные фары и колхоз любителей светодиодов не имеют ничего общего
| Timbu$ |
5.2.2018, 13:42
#886
| Bob |
5.2.2018, 16:29
#887
Rinat Вот, наконец правильное КОЛХОЗНОЕ решение! Мост - лишнее, достаточно одного диода и лампочками или др. резисторами ограничить ТОК зарядки. А напряжение на аккумуляторе само станет правильным. Bob Вы о такой схеме рассказывали? ![]() Нет не о такой, но можно и так - результат тот же. Мост действительно не обязателен, достаточно диода, но на больших токах будет намагничивание сердечника. Схема эта публиковалась лет 50 назад и я тогда собрав ее "заряжал" солевые батарейки. На самом деле это был не заряд, а деполяризация, но в результате батарейки начинали работать и работали до появления дыр в цинковом стакане. ______________________________________
| Отец Фёдор |
5.2.2018, 17:36
#888
Вот объясните мне, неучу, с гор спустившемуся, зачем резистор 20 Ом параллельно выходу выпрямителя В колхозе Вас не поймут... Я, видимо за 60 лет, что-то интересное пропустил. Так что в следующий раз не торопись сверкать подобным сарказмом, а сначала покури букварь. Василий! Я целый час курил буквари. Нигде в букварях не нашел даже мысли о включении резистора 20 Ом параллельно выходу выпрямителя. Везде рисуют резистор ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО в цепь, как ограничительный элемент по току. Эти элементарнейшие вещи действительно выше моего понимания. Тут претенденту на Гран-при уже готовят диплом. ______________________________________
| DVN |
5.2.2018, 18:21
#889
Для альтернативноодаренных повторяю: лампа или резистор ставится параллельно аккумулятору в случае работы зарядного устройства в режиме десульфатации - в паузах цикла через него идет разряд акб.
Попросите пока курите букварь кого-нибудь прочитать вам инструкцию, например к зу кедр. ______________________________________
| Отец Фёдор |
5.2.2018, 19:17
#890
Не пытайтесь запутать.
В инструкции на Ваш ЗУ: Включается нажатием кнопки «ЦИКЛ». В данном режиме зарядное устройство будет периодически включаться – выключаться (45/15 се- кунд) ЗУ отключается и батарея нагружается на лампочку Ильича. А обсуждается вопрос о постоянном включении резистора 20 Ом параллельно выходу выпрямителя. ______________________________________
| DVN |
5.2.2018, 20:12
#891
Вы сами прекрасно запутались.
Резистор подключил Bob. Он написал зачем подключил он. А зачем и в каком режиме зарядного устройства его стоит подключать параллельно АКБ вам пояснил Василий, а повторил другими словами я. Неужели через 13 лет и со мной так будет?! ______________________________________
| Отец Фёдор |
5.2.2018, 20:54
#892
Резисторов может быть три.
1. Ограничительный по зарядному току есть практически во всех ЗУ. 2. Нагрузочный для разрядки, как рекомендуют в ЗУ "Кедр". 3. Параллельно диоду (50 летняя схема псевдо-асимметрического зарядно-разрядного тока. Все. Вы о каком резисторе изволите спорить? Тут даже думать не следует, необходимо менять аккумулятор если появляется желание его "подзарядить". ______________________________________
5.2.2018, 20:55
#893
Я целый час курил буквари. Нигде в букварях не нашел даже мысли о включении резистора 20 Ом параллельно выходу выпрямителя. Везде рисуют резистор ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО в цепь, как ограничительный элемент по току. Эти элементарнейшие вещи действительно выше моего понимания. Ты курил традиционные методы заряда. А нужно гуглить "метод тренировки АКБ асимметричным переменным (правильнее -- реверсивным) током". Если коротко: в рамках борьбы с сульфатацией это метод предусматривает цикловый заряд/разряд. В упрощенных схемах резистор, тупо подключенный параллельно батарее, обеспечивает фазу разряда. Тебе об этом моменте уже четыре раза говорили. Сообщение отредактировал Василий - 5.2.2018, 20:58 ______________________________________
| Bob |
5.2.2018, 22:29
#894
Не пытайтесь запутать. В данном режиме зарядное устройство будет периодически включаться – выключаться (45/15 се- кунд) ЗУ отключается и батарея нагружается на лампочку Ильича. А обсуждается вопрос о постоянном включении резистора 20 Ом параллельно выходу выпрямителя. В обсуждаемом варианте 100 (50 для однополупериодной схемы) раз в секунду диод отпирается и пропускает ток в батарею и столько же раз запирается и Бросай курить буквари - это из средней школы Просто поверь мне ______________________________________
| Отец Фёдор |
6.2.2018, 0:15
#895
![]() Заряд асимметричным током. Cз — емкость, сообщенная аккумулятору при заряде за время tз; Ср емкость, снятая с него в течение времени tр. Резистором шунтируется диод (50 летняя схема псевдо-асимметрического зарядно-разрядного тока) Резистор легко подобрать по осциллограмме. Коллеги! Вы что? На 50 лет отстали? «За рулем», "Радио", Радиолюбитель" регулярно печатали в 70-х годах и эту простейшую схему и массу других, более сложных... ______________________________________
| Rinat |
6.2.2018, 5:58
#896
Друзья, по моему Вы об одном и том же(реализация разная), но на разных языках, тонах.
| DVN |
6.2.2018, 6:08
#897
Дядяфедор.
Открою страшную тайну: никто кроме вас не обсуждает схемы зарядных устройств из подручных материалов. Боб собрал такую для своих разовых нужд и вскользь упомянул об этом. И тут вас Вам скушно и одиноко? Наберите уже номер... ЗЫ: убейте меня если я в 60 такиже стану ЗЗЫ: нагрузочный резистор на 50 герцах бесполезен. ИМХО Сообщение отредактировал DVN - 6.2.2018, 6:11 ______________________________________
6.2.2018, 7:39
#898
И тут вас Вам скушно и одиноко? Дело не в том, что ему скучно. Просто сначала по своей безграмотности он стал высмеивать параллельное включение резистора. Потом, когда его ткнули носом, разобрался. Сейчас изображает вид, будто так было задумано. Делает хорошую мину при плохой игре. Сообщение отредактировал Василий - 6.2.2018, 7:41 ______________________________________
| Отец Фёдор |
6.2.2018, 10:24
#899
Использование Б5-47 в качестве ЗУ, нагрузочный резистор для борьбы с сульфатацией,
безапелляционное заявление Василия в сообщении #466 меня несколько взбодрило. 2. Штатный генератор не в состоянии обеспечить полный заряд акумулятора даже в идеальных условиях эксплуатации АКБ. Попытка Timbu$ возразить авторитету была отвергнута DVN фразой: "...для плной зарядки нужно 16 с копейками..." Далее гениальное напоминание, "...что на авто батарейка заряжается методом постоянного напряжения..." На автомобиле батарейка вынуждена жить при стабильном напряжении, потребители диктуют условия. Стационарные ЗУ - практически все источники тока, а резистор или регулирующий элемент всегда включены последовательно для ограничения тока зарядки. Далее Bob развеселил титанической конструкцией вместо Б5-47 для зарядки и восстановления аккумулятора... "... элементарный выпрямитель с понижающим трансформатором, ЛАТР на входе трансформатора и резистором 20 Ом параллельно выходу выпрямителя..." DVNдля Вас сверх тайна - уже давно никто не пытается самостоятельно снимать и заряжать аккумуляторы. Нормальные люди просто меняют аккумулятор с обменом на старый прямо в аккумуляторном магазине, а любые ЗУ это для развода на деньги. Продолжим добывать яд. Он полезен (в малых дозах). ______________________________________
| Bob |
6.2.2018, 11:04
#900
ЗЫ: убейте меня если я в 60 такиже стану ЗЗЫ: нагрузочный резистор на 50 герцах бесполезен. ИМХО Я то же так думал.... Но живу... Бесполезен заряд - разряд с частотогй 100Гц для десульфатации батареи? Может и бесполезен - спорить не буду, потому как в электрохимии не разбираюсь. З.Ы. Две батареи были подняты из совершенно мертвого состояния (не принимали ток более 0,4А). Может режим заряда помог, а может прочие танцы с бубном. Слишком малая статистика. ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 24.11.2026, 18:07 |
