63 страниц V « < 42 43 44 45 46 > »
> Аккумуляторы, Параметры и размеры, аналоги, опыт эксплуатации
Timbu$
сообщение 4.2.2018, 18:47
Сообщение #861
Из: Челябушка
Цитата(Василий @ 4.2.2018, 17:53) *
Теоретическое наполнение емкости при этом методе 90-95%, в реале поменьше. smile.gif
У нас, вероятно, приняты за основу разные определения "полного заряда АКБ". Думаю, мало кого интересует сферический конь 100% в-принципе-возможный заряд АКБ, а скорее нужен "полный заряд" как состояние АКБ (который успешно подзаряжается штатным генератором), не беспокоящее водителя и обеспечивающее нормальную работу автомобиля.
Что, опять же, не отменяет иногда подзарядить внешним зарядником.
Сообщение отредактировал Timbu$ - 4.2.2018, 18:57
Другой автомобиль (2005)
DVN
сообщение 4.2.2018, 19:19
Сообщение #862
Дядяфедор, опять тут читаем, а тут не читаем?
Василий прямо сказал, что на автомобиле (не в теории) заряд аккумулятора осуществляется постоянным напряжением.
Деталь такая как регулятор напряжения (не тока) стабилизирует что?
Понятие полного заряда есть в паспорте аккумулятора, например.
сообщение 4.2.2018, 20:04
Сообщение #863
Цитата(Отец Фёдор @ 4.2.2018, 17:47) *
Вы заряжали не напряжением, а током.
Любое ЗУ это источник ТОКА.
Если серьезно, то на аккумулятор (вполне штатно заряженный после трёхчасовой поездки) было подано пульсирующее напряжение среднее значение которого было 18 В. Параллельно клеммам было включено сопротивление 20 Ом. Таким образом ток заряда аккумулятора был знакопеременный и несимметричный.
Среднее значение этого тока было сначала около 4 А, а через несколько часов снизилось до 0,1 А.
Отец Фёдор
сообщение 4.2.2018, 20:39
Сообщение #864
Б5-47 не может выдать 4А, по определению.
Пульсации выходного напряжения приборов Б5-47 в режиме стабилизации напряжения не превышают 1 мВ.
Где Вы ток получили знакопеременный и несимметричный?
В Б5-47 такой ток не живет...
Тут обсуждение зарядки аккумулятора вне автомобиля.
сообщение 4.2.2018, 20:51
Сообщение #865
Перестань блистать своим невежеством.
Из контекста сообщения Bob'а ясно, что он говорит не об стабилизированном источнике питания постоянного тока, а о ЗУ со специальным режимом заряда асимметричным переменным током.
Сообщение отредактировал Василий - 4.2.2018, 21:05
сообщение 4.2.2018, 21:05
Сообщение #866
Именно так.
Это не что иное, как на самом деле компромисс между удобством и ресурсом.
В сравнении с зарядом от генератора авто регулярный заряд постоянным током от сетевого ЗУ существенно увеличивает ресурс.
Сообщение отредактировал Василий - 4.2.2018, 21:10
andrei69
сообщение 4.2.2018, 21:27
Сообщение #867
Если бы не галогенки, которые требуют стабильное постоянное напряжение и большую мощность потребления, то можно было бы и автомобильные генераторы делать с выходными параметрами аналогичными сетевым зарядкам (наверное).
Ждем законов, разрешающих установку светодиодных ламп...
Diesel
сообщение 4.2.2018, 22:14
Сообщение #868
Из: Столица Заполярья
Да не законы нужны, а специально сконструированные светодиодные фары. Впрочем они уже есть и стоят на машинах, на которые не у всех хватит денег. Зато задолбали придурки с какими-то левыми светодиодными якобы противотуманками (особенно дальнобои на фурах).
сообщение 4.2.2018, 22:33
Сообщение #869
Цитата(andrei69 @ 4.2.2018, 22:27) *
Если бы не галогенки, которые требуют стабильное постоянное напряжение и большую мощность потребления, то можно было бы и автомобильные генераторы делать с выходными параметрами аналогичными сетевым зарядкам.
Доля головного света с галогенками в общем электропотреблении современной легковушки всего-навсего несколько процентов...
Сообщение отредактировал Василий - 4.2.2018, 22:48
Отец Фёдор
сообщение 4.2.2018, 22:40
Сообщение #870
Василий!
Перестань блистать...
В сообщении Bob'а ясно написано черными буквами на белом фоне, что он говорит о Б5-47, аккумуляторе и более ни о чем...
andrei69
сообщение 5.2.2018, 5:54
Сообщение #871
А вы заведите двигатель и проверьте ток потребления с фарами и без.
Но вопрос даже не в этом. Освещение галогенок сильно меняется даже при превышении или понижении напряжения на 0.5 В. Поэтому с галогенками любые манипуляции с генератором для автоматической регулировки тока по степени заряженности акб не имеют смысла.
Ксенон или светодиоды – решение проблемы.
Светодиодные лампы, которые можно ставить вместо галогенок, уже продают. И многие ради безопасности и улучшения света своего автомобиля бы поставили их и отрегулировали на стенде техстанций.
Только это будет все равно незаконно.
А мне хочется, чтобы было все тип-топ.
DVN
сообщение 5.2.2018, 6:39
Сообщение #872
И с этими словами изменил режимы работы световых приборов на своем подопытном biggrin.gif
andrei69
сообщение 5.2.2018, 8:26
Сообщение #873
На техосмотре всю прощупали .Ничего не обнаружили.Сам я конечно не заикался что чего то за японцами пришлось дорабатывать.
Даже когда бибикал сигналкой никто не заметил что фары , туманки и габариты также мигают.
А если по теме то проблемы с акб начинаются при неправильной установке регистраторов и при неправильном подключении реле блокировки сигнализаций и при плохой заводке двигателя.
Сообщение отредактировал andrei69 - 5.2.2018, 8:30
Rinat
сообщение 5.2.2018, 9:02
Сообщение #874
...а специально сконструированные светодиодные фары.
У меня штатно стоят светодиоды, теперь я понимаю любителей светодиодов, очень ярко светит, после них галогенки кажутся очень тусклыми. При освещении стены сразу видны четкие границы и при каждом запуске калибруется положение фар.
Для таких у меня стоят светодиоды на дальнем свете, тоже штатно, но к сожалению владельцев колхозного ксенона на дальном нет никаких четких границ, лупит как паровозный прожектор.
По теме, удивлен, когда включаю подогрев лобового стекла, электроника сообщает, что громадное потребление эл. энергии и некоторые функции отключены. Неужели генератор такой слабенький...
 (2017)
land cruiser prado 150
сообщение 5.2.2018, 9:04
Сообщение #875
Некорректный эксперимент.
Конечно, пока мотор работает на ХХ и машина стоит, процент головного света в общем электропотреблении будет достаточно высоким. Просто потому, что большинство систем комфорта и безопасности не работают или работают в неактивном режиме. ЭУР не сосет ток, как и куча других потребителей...
Другое дело, когда авто находится в движении. На фоне многих потребителей доля галогенок будет 2,5-5%. Чем навороченне тачка, тем этот процент ниже.
Сообщение отредактировал Василий - 5.2.2018, 9:59
сообщение 5.2.2018, 10:22
Сообщение #876
Б5-47 такого не может.
А кто сказал, что в данном случае использовался именно Б5-47 ?
Это замечательно может элементарный выпрямитель с понижающим трансформатором, ЛАТР на входе трансформатора и резистором 20 Ом параллельно выходу выпрямителя.
Сообщение отредактировал Bob - 5.2.2018, 10:23
Timbu$
сообщение 5.2.2018, 10:37
Сообщение #877
Из: Челябушка
Зачем такие титанические конструкции?
Не проще использовать обычный зарядник любой – Орион питерский вон, например, за полторы тыщи вполне сможет заменить эту гору меди. А медь – в приёмник, и зарядник окупится, и на бензин\пиво останется.
Отец Фёдор
сообщение 5.2.2018, 11:15
Сообщение #878
Уважаемый Bob!
У нас все ходы записаны...
О другом выпрямителе никто, кроме "адвоката" Василия тут не говорил...
Вы пожалуйста расшифруйте Вашу очередную идею:
"...Это замечательно может элементарный выпрямитель с понижающим трансформатором, ЛАТР на входе трансформатора и резистором 20 Ом параллельно выходу выпрямителя."
Вот объясните мне, неучу, с гор спустившемуся, зачем резистор 20 Ом параллельно выходу выпрямителя впендюривать?
В колхозе Вас не поймут...
Я, видимо за 60 лет, что-то интересное пропустил.
Собрал сейчас все рекомендуемые Вами компоненты для заряжания аккумулятора, соединил все в цепь...
Вот если резистор включить последовательно на выход элементарного выпрямителя с понижающим трансформатором, то заряжать начинает.
Я модернизировал Вашу идею и удалил ЛАТР (не нашел подходящего из десятка штук), а резистор (ограничитель тока зарядки) заменил лампочками на 12 вольт (идеальный нелинейный элемент) и подключил все это к обычному сварочному трансформатору, который выдает более 60 вольт.
Заряжает, а ток зарядки снизился с 6 ампер до 2 ампер, что говорит о исправности самого аккумулятора.
сообщение 5.2.2018, 11:31
Сообщение #879
Проще и правильнее всего заменить аккумулятор на новый и забыть еще на 5 лет.
Или купить обслуживаемый Тюмень и уж с ним по полной программе... лет 8...10 smile.gif
Ключевой момент:
Выпрямитель должен быть без фильтра на выходе и выдавать пульсирующее напряжение.
Резистор или лампочка подключаются параллельно аккумулятору (выходу выпрямителя)
Тогда в "паузах" между импульсами (когда напряжение ниже ЭДС аккумулятора) зарядного тока аккумулятор разряжается через резистор (лампочку).
Говорят, такой режим способствует десульфатации.
Rinat
сообщение 5.2.2018, 12:09
Сообщение #880
Вам 60?! shok.gif Судя по перепалкам с Василием, думал, Вам около 25, максимум 30...
В сельских условиях пришлось заряжать аккумулятор тем, что было под рукой. Лампочка на 60 Вт, диодный мост составленный из диодов Д220 (могу соврать, точно не помню, достал из черно-белого лампового телевизора).
 (2017)
Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 17:26
