| R@X@R |
28.11.2011, 17:03
#81
ANDREW1958 не обижайся, вопрос такой, тк сам на фиат ставил акб большего размера и крепеж штатный не подошел пришлось купить рамку от классики укоротить верхний уголок и сделать почти заводской крепеж. Аккумулятор на фото отличается только высотой (выше на 1,5 см), на установке и крепеже это не сказывается никаким образом. Тут проблема может быть только или с короткими кабелями или с близким соседством различных узлов и агрегатов, в случае с енотом 1,4, это близкое расположение бочкА тормозухи. Лично меня это изначально и напрягало Сообщение отредактировал R@X@R - 28.11.2011, 17:07 ______________________________________
| kird |
13.12.2011, 14:40
#82
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 7.10.2008 Из: Ярославль |
VARTA D21 подойдет для ноты 1,6 по размерам и креплению? И кстати что означает крепление B13 и В01?
| R@X@R |
13.12.2011, 15:28
#83
Брал BOSСH S4 004, встал как родной, один минус нет "глаза"
Kird это именно то, что вам нужно. Можете даже не париться Единственное в плане экономии средств можно взять вместо серии сильвер динамик, блу динамик D59 А вообще, вся инфа тут http://www.varta-automotive.ru/fileadmin/t.../Folder_car.pdf Сообщение отредактировал R@X@R - 13.12.2011, 15:53 ______________________________________
| GAVVV |
24.1.2012, 10:43
#84
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 16.3.2008 |
Собрался заменить АКб. Какой у него размер и полярность прямая или обратная. Может кто посоветует марку?
Сообщение отредактировал GAVVV - 24.1.2012, 10:44 ______________________________________
| GAVVV |
24.1.2012, 17:58
#85
Поиском найти не смог - поэтому и спросил. По ссылке на "аккумулятор" открылось 13 страниц. Спасибо.
| deepus |
26.1.2012, 18:28
#86
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 110 Регистрация: 5.5.2011 Из: Ухта |
А родной , если зеленая лампа уже не зеленая, если зарядить будет трудиться или уже все, заряжай не заряжай-не жилец. АКБ 4года. Но сдох в один день.
| belo |
26.1.2012, 20:31
#87
Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 256 Регистрация: 21.11.2009 Из: Воронеж |
Для того и индикатор, чтобы видеть когда заряжать нужно.
| грызун |
26.1.2012, 21:25
#88
deepus может сколько и походит еще если зарядить
| deepus |
27.1.2012, 7:12
#89
грызун, да я вчера как раз заменил.Взял бош S4 004. Просто вопросы по старому АКБ. Пока в миагазине где брал новый отдал на зарядку. Тоже не верится в его будущую работоспособность.
| =Gluk= |
1.2.2012, 20:18
#90
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 19.5.2009 |
Форумчане, помогите. Я пипец тупой - вот открутил обе клеммы, минусовую снял без проблем, плюсовая - как камень, ни вверх, ни вбок. Нижний винт (у основания аккума) не отвинчивал. Что делать???
| master |
1.2.2012, 20:40
#91
попробовать WD полить может откиснет?
| bog888 |
6.2.2012, 17:01
#92
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 222 Регистрация: 13.10.2009 Из: Брянска |
А как Вам Казахский BARS 55 а/ч 500 А? Ценник 1700 руб. 2 года гарантии. Очень приятно, тем более прошлый Бош Сильвер 60а/ч 480 А хватило ровно на год, на морозе за 2 дня в ноль разрядился...
| грызун |
6.2.2012, 17:19
#93
bog888 ты главное дату изготовления смотри, чтобы свежий был
| Geksogen |
6.2.2012, 19:46
#94
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 232 Регистрация: 29.7.2008 Из: Москва |
кто подскажет родной акб подлежит обслуживанию? ( долив электролита , дозарядка)
Сообщение отредактировал Geksogen - 6.2.2012, 19:46 ______________________________________
| ANDREW1958 |
6.2.2012, 20:01
#95
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 21.7.2020, 2:26 ______________________________________
| марат новичок |
23.3.2012, 21:52
#96
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 18.3.2012 |
подскажите пожалуйста какой мощности должен быть аккумулятор
| Deep |
24.3.2012, 0:19
#97
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 161 Регистрация: 1.6.2011 Из: Москва, ЮВАО |
Емкость 55 А*ч, Напряжение 12 B. А мощность к эосновным ксплуатационным свойствам не относится.
| марат новичок |
24.3.2012, 23:08
#98
спасибо большое
| грызун |
24.3.2012, 23:16
#99
http://www.clubnote.ru/forum/index.php?sho...mp;#entry209585 Lemforder 29411 01сайленты рычагов задние, 54050-AX601 пыльники какие лучше не знаю
| марат новичок |
24.3.2012, 23:23
#100
Спасибо Завтра хочу позвонить в Юнион Ниссан там вродебы есть
| Текстовая версия | Сейчас: 25.6.2026, 11:59 |
