| алексей 578 |
11.4.2017, 17:06
#741
У меня стоит Делкор , почему он - мой сдох , а на этот была акция и гарантия 48 месяцев
Сообщение отредактировал алексей 578 - 11.4.2017, 17:08 ______________________________________ |
| Страстная еNOTEлюбка |
11.4.2017, 19:53
#742
пасиб
| AndreyArb |
11.4.2017, 20:02
#743
Topla, Tudor,Exide достойные АКБ
11.4.2017, 20:07
#744
спасибо, учту.
| Bob |
11.4.2017, 20:53
#745
Началось с того, что машинка в морозы 2 недели стояла во дворе безвылазно, пока я в отъезде была, столицу проведывала. Не подумали как-то, надо было наверное снять его. Так вот по приезду завелась с трудом, шуршала, шуршала, раза с 3-4-го завелась. Ключевой момент в этой истории. Аккумулятор за 2 недели разрядился, а скорее всего с твоим режимом движения полностью заряжен не был. В общем, почистили все, зарядили, пока вроде норм. Но сказали, что скорей всего долго не протянет, готовиться к замене. Вот вам, кстати, Timbu$, и Тюмень Кроме того, что зарядили неплохо было бы проверить и при необходимости отрегулировать плотность электролита в банках - батарея с пробками? Перед зимой обязательно полностью зарядить. Думаю еще года три все будет нормально ______________________________________
11.4.2017, 21:12
#746
Вероятно всё так и есть.
На счет плотности электролита не поняла. как это сделать - проверить и отрегулировать? и че за пробки, хде их искать?? Если до зимы доживет без подобных бзиков, буду иметь в виду, что надо будет проверить и при необходимости полностью зарядить. Ну а если будут повторяться подобные глюки, скорей всего наверное придется заменить. Езжу мало конечно, батарея неизбежно постоянно работает в состоянии хронического недозаряда. Ну куда деваться, такой образ жизни ______________________________________ |
| Timbu$ |
11.4.2017, 21:51
#747
Так там с мастером полезли под капот, а батарейка-то В общем, почистили все, зарядили, пока вроде норм. Но сказали, что скорей всего долго не протянет, готовиться к замене. Вот вам, кстати, Timbu$, и Тюмень А мне сдается, что может быть не в акб дело, а в недозаряде из-за режима движения, не очень здорового генератора и может еще ток утечки больше нормы.Если это все имеет место быть, тут хоть тюменец, хоть варта, хоть делькор - все сдохнет, вне зависимости от бренда. ______________________________________
11.4.2017, 22:07
#748
Да, но до этого-то родная батарея 7 лет простояла, хотя режим движения всегда такой был.
А как проверить здоровье генератора и ток утечки? ______________________________________ |
| Timbu$ |
11.4.2017, 22:35
#749
В проф. темах написано подробно, в двух словах если ,то потребление тока стоящей машины от АКБ не должно быть больше 50 мА, а напряжение на клеммах АКБ заведенной машины должно быть 14.2...14,5 вольт.
Точнее, учитывая точность измерений среднестатистического кЕтайского мультиметра, некуда. ______________________________________
11.4.2017, 22:47
#750
ну... на очередном ТО попрошу мастеров померить
| millet |
22.5.2017, 18:53
#751
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 426 Регистрация: 5.10.2013 Из: Пермь, Закамск |
Сегодня скоропостижно помер аккумулятор, хватило только на снятие с сигналки, даже лампочки не загорелись. Хорошо хоть капот успела открыть (там электрозамок), а то бы вообще встряла. Симптомов скорой гибели накануне не было. Благо коллеги с работы прикурили и я прямиком в магазин. Взяла свежий bosh на 60 а/ч, были ещё titan (стоит как bosh) и cobat (вроде) подешевле.Старый заряжала каждую зиму с первого года, иначе приборка моргала всеми лампочками в морозы, ну и заводилась не очень. Ещё осенью на то сказали заряд АКБ 50%, видимо это был звоночек...
| Krusty |
22.5.2017, 19:02
#752
Угу. Все правильно сделали. И хорошо, что без особых приключений обошлось. Новую батарейку советую зарядить зарядником.
| алексей 578 |
22.5.2017, 23:50
#753
| Алексей Коняев |
5.6.2017, 9:33
#754
Может и не в тему сей пост. Если не туда, то ткните носом, перенесу.
Купил в январе т.г. Ареометр за 120 руб. ![]() ![]() Единственное, в нем нет обратного клапана, чтобы жидкость из колбы не убегала. Убегает жидкость из колбы быстро. Фотокарточку делать неудобно, фокус на смартфон ловить. И вот, 03.06.2017 г. на 36 году жизни мною опробовано сие устройство. Прошу не пинать ногами. Температура окружающей среды: +30С Аккумулятор: 6СТ-55L Стандарт Тюменского аккумуляторного завода приобретен 19.12.2015 и установлен на 190 397 км на Тойота Вольтц. ODO: 206 584 км Открутил все шесть пробок. И делал забор в каждой отдельно. В целом, каждая показывала 1230 кг/м, (без учёта поправок) ![]() ![]() Как определять уровень жидкости в чёрной "коробке" не понял. Но чё-т захотелось туда что-нить долить. Воду? Электролит готовый? ![]() И вот в крайней правой банке показалось, что жидкости там меньше. И, этот индикатор заряженности вышел из строя. А может жижи мало? ![]() А вот у этого товарища плотность не померить ![]() Сообщение отредактировал Алексей Коняев - 5.6.2017, 15:20 -------------------- Nissan Note 2006, E11, CR14DE, 2WD (FWD), MT (МКПП) JH3-103, Comfort
| morozz |
5.6.2017, 19:59
#755
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 46 Регистрация: 19.11.2010 Из: Калининград |
Если индикатор белый или черный - низкий уровень электролита. Доливаем дистиллированную воду до уровня, ставим на зарядку. Плотность поднимется где-то до 1,27 индикатор станет зеленым.
| мин-воды |
22.6.2017, 18:18
#756
Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 964 Регистрация: 12.7.2015 Из: Минеральные Воды |
кажется по про шествию 5,8 лет, накрылся аккумулятор, сегодня с 5 попытки прикурили пока все лампочки по выключал в салоне, часок поездил - вроде заводится, но решил поискать замену про запас.
так вот нарыл вот такой NissanKE241-47D00-NY Батарея аккумуляторная за 3000р я так понимаю это на 47 а/ч, а родной сейчас стоит на 55 а/ч, и подобный стоит 5500р Nissan KE241-55D00NY аккумулятор брать хочу оригинал! др марки заслуженные и проверенные временем не советовать, просто подскажите можно или нельзя брать на 47 а/ч, мой довод что экзист дает его 47 как оптимальный выбор! ______________________________________
| мин-воды |
22.6.2017, 18:51
#757
| BVM |
22.6.2017, 19:28
#758
Цитата 47 а/ч Я 5 лет почти ездил на родном таком. До -40 морозы были не разу не заряжал, двигатель 1,6. Сейчас этот акумулятор на ниве успешно эксплуатируется. ______________________________________ |
| мин-воды |
22.6.2017, 23:07
#759
спасибо тебе добрый человек завтра с утра выкуплю если успею - а то один штук на складе в остатке ) за такую стоимость 3000р
| BVM |
23.6.2017, 6:31
#760
Цитата а то один штук на складе в остатке ) проверь тогда, нагрузочной вилкой, дату изготовления. ______________________________________ |
| Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2026, 17:36 |
