63 страниц V « < 30 31 32 33 34 > »
> Аккумуляторы, Параметры и размеры, аналоги, опыт эксплуатации
maks52
сообщение 8.1.2017, 17:03
Сообщение #621
Из: Нижний Новгород
Удлинитель между воротком и головкой... Рука д.б. детской чтобы открутить пластину - держащую акб
Алексей Коняев
сообщение 8.1.2017, 17:31
Сообщение #622
Из: ТЮМЕНЬ
Del
Сообщение отредактировал Алексей Коняев - 24.1.2017, 19:44
Timbu$
сообщение 8.1.2017, 19:51
Сообщение #623
Из: Челябушка
А еще эта пластина вниз на защиту обожает падать, лучшее решение - магнит на телескопической ручке.
Ну и ключ на 10 для клемм конечно же тоже нужен, куда же без него.
Другой автомобиль (2005)
сообщение 8.1.2017, 19:56
Сообщение #624
Из: Североуральск
на улице думаю большой шанс потерять ее навсегда. Где там в сугробе найдешь или в недрах авто. Рука в это междометие пролезла у меня только без перчатки, двумя пальцами ловил эту пластину, 3 раза ронял и снова захватывал. В -35 это казалось вечностью..
Сообщение отредактировал BVM - 8.1.2017, 19:57
What is
сообщение 8.1.2017, 21:24
Сообщение #625
Добрый вечер.
А сколько примерно удлинитель необходим, мм.? 200 мм. - 300 мм., либо меньше/больше?
Цитата(Алексей Коняев @ 8.1.2017, 18:31) *
What is, понадобится головка на 13, вороток и удлинитель воротка.........
Есть набор насадок и как раз головки 8мм., 10мм., 12мм., 13мм. как раз последний размер. Возьму тогда весь набор. Да, а вот воротка и удлинителя нет. Завтра на работе спрошу у кого-нибудь.
Магнит на телескопической ручке есть, так же приготовил, длиной 430мм. - максимально. Купил на всякий случай, когда свечи хотел поменять. Свечи всё же поехал в итоге в автосервис заменил, а этот магнит возможно и пригодится.
АКБ стану менять на очищенной площадке, если и упадёт на землю, то не в снег, учту, выберу почище место от снега.
Да, про -35 С - это конечно же та ещё история, мне повезёт немного, завтра в МО обещают всего -20 С. Даже не знаю, удасться в такую "жару" моя затея.
Уважаемые, форумчане, спасибо большое за участие, завтра попытаюсь всё же заменить АКБ своими силами, вечером тогда отпишусь. Расскажу, что да как.
P. S. Хорошо бы ещё и АКБ пришёл свежим, где-то в этой теме прочитал, что если ему (АКБ) более 6-ти месяцев, лучше отказаться. Хотя, у меня и выбора нет, чем аргументировать - то отказ завтра? Датой изготовления не подошёл? Никто и слушать - то не будет.
С Уважением,
Сообщение отредактировал What is - 8.1.2017, 21:28
PaulP
сообщение 9.1.2017, 11:46
Сообщение #626
Из: г. Чехово, Московская область
Алексей Коняев
Ясно. Значит, нужно брать с запасом и по ёмкости и по пусковым токам. Как правильно тут заметили, те, кто экономит, попадает на большое бабло и проблемы.
К примеру, три дня назад у нас была холодина в -29. Я завёлся. А сосед, у которого тоже Енот, но комплектация с моторчиком в 1,4 (механика) и со штатным аккумулятором - не завелась. Хотя его машине всего лишь 2,3 года и небольшой пробег (что-то около 44 000 км). У меня же пробег 77 тысяч.
Так что однозначно надо брать более ёмкий и серьёзный аккумулятор, чтобы не иметь проблем. Ведь каждая проблема выливается в серьёзную финансовую трату.
Как правильно подсказали, ориентироваться надо на пусковые токи 610-630 А и емкость не менее 64-66 Ач.
What is
сообщение 9.1.2017, 20:08
Сообщение #627
Добрый вечер.
Всё удалось. "Юлмарт" доставил АКБ вовремя, обещали после 10:00 можно будет забрать, в 09:54 пришло СМС, заказ в пункте выдачи, можете приезжать.
Правда удалось забрать только вечером и пришлось менять мне уже в темноте.
С собой взял:
1. налобный фонарь, помог в темноте.
2. Вместо воротка - трещётку, так вышло.
3. удлинитель, взял 2 (два), были только короткие. Для сведения, удлинитель 100 мм, еле - еле достал с насадкой, поэтому второй пригодился. У кого есть возможность брать длинее, лучше более 100 мм выбирайте.
4. Головка на 13.
5. Ключ на 10 (под клеммы).
6. Плоскую отвёртку, мне пришлось снять часть патрубка, клемма на "+" упиралась в этот патрубок, поэтому снял на время.
В принципе всё.
Спасибо, что предупредили поаккуратней доставать крепёж АКБ. Двумя руками аккуратно достаётся.
7. Пин код для магнитолы, после снятия клемм программа блокируется.
Ув. Ув., maks52, Алексей Коняев, Timbu$, BVM, спасибо за советы! Выручили!
P. S. Единственное, что немного настораживает, в районе вентилятора от печки периодически появляется звук как-будто треск электрический, точнее щелки не механические, а именно от эл-ки.
Раньше не обращал внимание, сейчас стал прислушиваться.
Ни у кого такого не было случайно?
P. P. S. Да, темнота и мороз -20 С нисколько не помешали. Предварительно ещё в книжку по NOTE просмотрел, там с фото вообще всё как для чайника расписано.
С Уважением,
Алексей Коняев
сообщение 9.1.2017, 20:21
Сообщение #628
Из: ТЮМЕНЬ
Timbu$
сообщение 9.1.2017, 20:25
Сообщение #629
Из: Челябушка
8. Стеклоподъемник с авторежимом перестает понимать авторежим, нужно переобучать.
Алексей Коняев
сообщение 9.1.2017, 20:51
Сообщение #630
Из: ТЮМЕНЬ
Del
Сообщение отредактировал Алексей Коняев - 24.1.2017, 18:48
сообщение 9.1.2017, 20:55
Сообщение #631
Из: Киев (краина У)
[quote name='oni_volk' date='4.1.2017, 6:54' post='498058']
Ozzy-Kiev , там вы написали пусковой ток, при заряде АКБ есть максимальный ток заряда и рабочий ток.
Термин пусковой ток....
[/quote]
Извините, пусковым током обозвал не ток для пуска стартера, а максимально возможный ток подзаряда на начальном этапе работы генератора...ну другого термина не подвернулось под руку.
Ozzy-Kiev ,...
Генератор всё-равно выдаст максимальный ток, не более расчётного на заводе victory.gif
[/quote]
Это и ежу понятно, вот только этот максимальный ток будет разное время "подаваться" на зарядку аккума: малого и большого. Даже одного и того-же, но при разной степени разряженности.
сообщение 9.1.2017, 21:00
Сообщение #632
Из: Североуральск
естественно. Высота АКБ больше 175мм, на 200 мм надо трубку.
Спасибо за напоминание, надо себе обучить на всякий случай.
DVN
сообщение 10.1.2017, 12:06
Сообщение #633
Ключ на 13 ставится поперек гайки (вдоль аккума), в другой конец ключа втыкается другой рожковый - получается буква Т.
И за эту "ручку" прекрасно и откручивается и закручивается гайка.
Не, головкой с магнитом конечно удобнее... а если ее еще в шурик вставить, то и быстрее smile.gif
ЗЫ: если снять с крепления блок предохранителей (один лепесток), то и с моими пальцами-сосисками вполне удобно ковыряться.
Сообщение отредактировал DVN - 10.1.2017, 12:09
Пользователь в онлайне!Карточка пользователяОтправить личное сообщение
Алексей Коняев
сообщение 10.1.2017, 12:32
Сообщение #634
Из: ТЮМЕНЬ
Человек делал это первый раз (менял сам еНотовский аккум). А у Вас, видно, боГатый опыт, грех пользоваться головкой и воротком когда можно ими не пользоваться victory.gif biggrin.gif
сообщение 10.1.2017, 12:44
Сообщение #635
Из: Киев (краина У)
Для тех кто не имеет простого дорожного инструментария, и кто готов менять лампы самостоятельно в задних плафонах, а не тратить по 70-270 км на заезды к официалам по этому поводу, считаю нужно начать покупки с таких базовых вещей.
Тогда при снятии крепежа аккума мгновенно придет столь драгоценный опыт smile.gif
Для тех кто снимает аккум не раз в 5-8 лет для смены, а для подзарядок в зимний период с учетом более суровых условий эксплуатации, могу посоветовать шнягу, что бы не терять фронтальную крепежную пластину (с болтом) при снятии.
Делаем в съёмной пластине отверстие дрелью, в которое всовываем леску и завязываем. Также обвязываем леской болт у основания, тем самым болт не выпадет из пластины. Второй конец лески с любым запасом привязываем к ближайшему удобному отверстию кузова или даже к самой ручке аккума (если таковая имеется в вашей модели).
Вместо лески покатит веревка и др.подручные вещи.
Но только не провод от эл.цепей и жгутов. На морозе он дубеет и при вращении болта у основания где монтажная точка находится - может попросту оторваться/лопнуть.
Делов на пол вареника, зато при -30, не будет отмороженных пальцев smile.gif
Сообщение отредактировал Ozzy-Kiev - 10.1.2017, 12:56
What is
сообщение 11.1.2017, 10:10
Сообщение #636
Добрый день.
[quote name='Алексей Коняев' date='9.1.2017, 20:21' post='498434']
[/quote]
Пожалуйста.
Это форуму спасибо, особенно где с фото всё размещают. А я так, с чем столкнулся то и решил так же здесь разместить
[quote name='Timbu$' date='9.1.2017, 20:25' post='498435']
[quote name='What is' post='498430' date='9.1.2017, 22:08']
[/quote]
[/quote]
А я думаю, что у меня стеклоподъёмник теперь автоматом не поднимается, летом как-то клему снимал, когда свечи хотел заменить, так в книжке написано, в итоге, всё же поехал а сервис, там заменили свечи, не трогая АКБ вовсе, точнее не снимая клемму.
А как теперь его (стеклоподъёмник в авторежим) обучить/перепрограммировать? Если не секрет.
[quote name='Алексей Коняев' date='9.1.2017, 20:51' post='498440']
Про треск непонятно, прокомментировать не могу.
[/quote]
С треском вроде бы я понял, не в АКБ дело было и замене - это пробуксовка, вроде бы. По крайней мере сегодня каких-то подозрительных звуков не было. А когда пробуксовка, что - то этот звук и похож, я на него всё "списал". АКБ когда поменял, видимо, так обрадовался, что авто снова в строю, что стал обращать на все мелочи, а за несколько дней, что машина не ездила, отвык от обычных звуков в салоне.
Так что, надеюсь всё в норме.
[quote name='BVM' date='9.1.2017, 21:00' post='498442']
[quote]лучше более 100 мм выбирайте.[/quote]
[quote]
Да, впопыхах не обратил на это внимание, хотя, да, по высоте можно было понять, какой удлинитель необходим.
[quote name='DVN' post='498479' date='10.1.2017, 12:06']
[/quote]
Опыт приходит с годами и практикой, я пока совсем "зелёный" в этом плане.
С Уважением,
Сообщение отредактировал What is - 11.1.2017, 10:11
Aviator0176
сообщение 11.1.2017, 12:45
Сообщение #637
Стеклоподъемник обучается легко. Полностью опустить стекло. Затем поднимаем стекло, а кнопку держим. Когда стекло полностью поднялось, продолжать держать кнопку не менее 5 секунд. Все.
Rinat
сообщение 11.1.2017, 12:48
Сообщение #638
В молодости ИЖ Юпитер 5 ремонтировал "семейным" или как еще называют "общим" ключем от велосипеда, имея торцевой ключ, я рожковым извращаться не стану. В свое время зарекся не имея инструмент ремонтом заниматься, теперь прежде чем что либо разбирать, сперва готовлю инструмент соответствующий. Выкручивать торцом рожкового ключа, болты закручивать плоскогубцами, винты откручивать топором ножем или зубилом, вместо шестигранника использовать отвертку на -, молотком и зубилом откручивать ступичные гайки и.т.д. изврат.
 (2017)
land cruiser prado 150
What is
сообщение 11.1.2017, 13:14
Сообщение #639
Добрый день. Ещё раз.
Спасибо!
Сегодня/завтра попробую.
С Уважением,
сообщение 11.1.2017, 14:09
Сообщение #640
Из: Киев (краина У)
Ринат, во втором предложении забыли поставить отрицание "НЕ", иначе смысл теряется того что вы хотели сказать.
Если поживете на опушке леса когда в радиусе 500 миль ни души, тогда изврат превратится в нормуль smile.gif
Если есть что расскладывать перед работой, то ваш подход абсолютно банален как и норма для всех. Об этом никто не спорит, эт нормально smile.gif
Но!
Если пальцами можно гвоздь вытащить из стены, зачем бежать за плоскогубцами?
Или другой пример:
Тому кто вскрывает енота для замены лампочек в задних фонарях раз в пятилетку, нужно обязательно покупать спец инструмент (свечной, накидной и т.п.) или дорожного авто наборчика хватит ааааж с головой? Или на худой конец при наличии плоскогубцев тоже можно обойтись?
До покупки авто дорожного набора именно ими - родными и откручивал болты что бы лампу правого стопаря поменять. И что? Корона упала или исказились моральные ценности и усохли общепринятые принципы? Или это помешало наборчик купить? А может ускорило покупку?
В любых явлениях есть не только минусы, но и плюсы.
Вы со своим инструментарием добрались первыми до победного финиша, а кто-то еще в лаптях ходит. И что, это повод отговаривать и ставить табличку "изврат"? А если на трассе куковать под звездами не хочется, то обязательно ждать инструмениарий с эвакуатором через 4 часа?
В жизни много ситуаций бывает вне вашего гаража и рабочего места, которые не всегда предугадаешь и предвидешь. И ничего, выкручивались и будем выкручиваться с извратом, матами и проклятиями smile.gif
У вас их будет меньше, у меня может быть и больше, всяко бывает. Иногда и наоборот.
Мы же не сравниваем квартиры с одним и двумя санузлами?
А зачем? Нет смысла....
Сообщение отредактировал Ozzy-Kiev - 11.1.2017, 14:14
Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 18:06
