63 страниц V « < 23 24 25 26 27 > »
> Аккумуляторы, Параметры и размеры, аналоги, опыт эксплуатации
Rinat
сообщение 13.10.2016, 10:07
Сообщение #481
Цитата(Отец Фёдор @ 13.10.2016, 9:12) *
Все эти проблемы исчезнут ...
Стоит до сих пор родной АКБ (6 лет), в морозы - 37 (и такое бывает в отдельных районах солнечного Башкортостана) когда АКБ не крутил подзаряжал зарядником который сваял сам же из компьютерного блока питания, иногда в год раз заряжал не снимая АКБ, так для профилактики, никогда не протирал, клеммы не смазывал, АКБ мыл только когда мыл двигатель (точнее при мойке двигателя доставалось и АКБ, за 6 лет 3-4 раза). Думаю если на седьмой год сдохнет особо печься не стану, поменяю на новый. За 6 лет проехал около 80 тысяч км, из них 70-80% по городу по пробкам с включенными ПТФ, а в последние 2 года короткие в основном поездки по 5 км в одну сторону.
Цитата(BVM @ 13.10.2016, 7:49) *
Это на заглушеной машине. Значения сигнализации.
... на заведенной были расхождения показания по ЕЛМ и сигнализации.
У ЕЛМ расхождения идут в показаниях напряжений на колодке диагностической и в блоке управления двигателем.
 (2017)
land cruiser prado 150
сообщение 13.10.2016, 11:00
Сообщение #482
Я контролирую напряжение по вот такому устройству, стоящему в прикуривателе:
Упадет напряжение на не заведенной машине ниже 12В, всё, можно нести домой на подзаряд...
Rinat
сообщение 13.10.2016, 11:39
Сообщение #483
Как то экспериментально определил? Ведь прикуриватель не работает пока зажигание не включишь, а при включенном зажигании идет просадка в сети... Да и у прибора погрешность.
 (2017)
сообщение 13.10.2016, 11:42
Сообщение #484
Если осветительные приборы не включены, просадка минимальна, даже хорошо, что небольшая нагрузка присутствует.
А точность, первоначально, можно проконтролировать тестером.
Timbu$
сообщение 13.10.2016, 12:04
Сообщение #485
Из: Челябушка
Не факт, в цепи прикуривателя может быть иное напряжение. Нужно на клеммах мерять.
В 2109 помнится питание бортового компьютера шло с прикуривателя, на котором были предсмертные 12,2, хотя на клеммах были вполне себе 13,8 при работающем генераторе.
Другой автомобиль (2005)
сообщение 13.10.2016, 12:06
Сообщение #486
А по мне , так лучше судить по косвенным признакам , что аккум пора заряжать или готовиться к замене . Как то - вялый на запуске , просадка не совсем кратковременная при вкл дополнительны потребителей ( в тёмное время суток притухание smile.gif света ) , при максимально вывернутом руле не быстрое восстановление оборотов да и так , по мелочи smile.gif
Сообщение отредактировал алексей 578 - 13.10.2016, 12:07
сообщение 13.10.2016, 14:44
Сообщение #487
Чё бы это ему там быть иным?
Если оно иное, значит где то неисправность проводки.
Timbu$
сообщение 13.10.2016, 15:05
Сообщение #488
Из: Челябушка
Это прекрасно, человеку несведущему как мух от котлет отличить, т.е. недозаряженного от умирающего?
Прикуриватель работает при включенном зажигании, в цепи питания от АКБ до прикуривателя может быть множество потребителей. Меряют же НРЦ (напряжение разомкнутой цепи) , т.е. все выключено и меряем на клеммах АКБ.
R@X@R
сообщение 13.10.2016, 15:08
Сообщение #489
Ну вообще-то всё перечисленное больше относится к проблемам с генератором. и даже с его ослабшим ремнём.
Вы никогда не обращали внимание, что на заведённой машине, тот же свет в салоне горит ярче, чем на заглушенной. И даже с новым аккумулятором. При нормальном раскладе генератор не должен выдавать напругу/ток слабее АКБ. Тогда теряется смысл его работы. Он должен и авто питать и ещё АКБ заряжать
Сообщение отредактировал R@X@R - 13.10.2016, 15:16
сообщение 13.10.2016, 15:16
Сообщение #490
А смысл мерить напряжение на аккуме без нагрузки?
Это и хорошо, что есть потребители....
Сообщение #491
Чё накинулись то smile.gif ? Ту Тимбус - умирающий покажет себя сам biggrin.gif А так то родной умер сразу и без симптомов smile.gif
Сообщение отредактировал алексей 578 - 13.10.2016, 15:53
Timbu$
сообщение 13.10.2016, 16:50
Сообщение #492
Из: Челябушка
Тогда уж как в магазине, нагрузочной вилкой амперы вышибать
Вот только он старательно подберет самое неудобное время и самое далекое место для своей гибели и сдохнет , еще и в самую мерзкую погоду.
сообщение 13.10.2016, 16:53
Сообщение #493
Rinat
сообщение 13.10.2016, 18:46
Сообщение #494
Цитата(алексей 578 @ 13.10.2016, 15:16) *
За 4 года? Вандал!)
 (2017)
сообщение 13.10.2016, 19:12
Сообщение #495
Есть у меня подозрение , Ринат , что подменили мне его на каком то ТО официалы , да теперь чего уж там smile.gif
Сообщение отредактировал алексей 578 - 13.10.2016, 19:13
сообщение 13.10.2016, 19:56
Сообщение #496
Цитата(Timbu$ @ 13.10.2016, 9:57) *
Он как вариант меряет напряжение на клеммах при отключенных потребителях и неработающем ДВС.
Противники бОльших АКБ, почему одни только страшилки от Вас? Причем однобокие? В посте выше, когда пишете про "АКБ не будет заряжаться совсем", неужели не очевидно, что для меньшего по емкости АКБ этот момент уже наступил раньше? Пока толстый сохнет, худой сдохнет.
Дом. амперчасы это не панацея от недозаряда или неисправного генератора, это козырь в рукаве в виде запаса по пусковому току в мороз, когда условия для АКБ экстремальные и штатный будет судорожно крутить (просаживая напряжение на клеммах больше бОльшего по емкости), а повышенный спокойно Вас заведет? Ну это ли не причина переплатить рублей 300-500 за доп. резерв?
Если у Вас зима мягкая и если забыть про споре о бОльшем ресурсе бОльшей батареи, то, пожалуй, действительно можно подумать о смыслах этих 300-500 рублей, которые можно на что-то другое потратить.
Но вот когда за окном условия, о которых писал выше Алексей Коняев, но надо гарантированно утром завестись, эта экономия 500 рублей вылезет боком в плане возможной утренней реанимации замерзшего аккумулятора.
Я как раз совершенно не противник больших батарей, я просто пытаюсь найти и объяснить возможные, возможно гипотетические проблемы.
Все мои наблюдения - наблюдения за стандартным аккумулятором.
В остальном полностью с тобой согласен,
сообщение 13.10.2016, 20:07
Сообщение #497
У вас, у которых 1,4 это действительно так.
Включились потребители - короткая просадка - обороты поднялись до1000 - напряжение восстановилось.
На 1,6 на ХХ просадка напряжения и немного оборотов, а потом подъема оборотов нет.
Если бы была проблема с ремнем или генератором, то обороты бы подымались, а напряжение нет.
А так, если обороты подняеь педалькой до где-то 1000...1200, влияния нагрузки на напряжение уходит.
Может это только у меня?
Сообщение отредактировал Bob - 13.10.2016, 20:08
Timbu$
сообщение 13.10.2016, 23:03
Сообщение #498
Из: Челябушка
в том-то и дело, что проблем нет, а противники выдвигают всякие концепции про вред в 0,00005 в прогрессии процентов.
Хотя даже заводские версии исполнений автомобилей для севера имеют АКБ увеличенной емкости.
Ну не дохнет бОльший АКБ на машине в обычных условиях с исправным генератором, хоть режь. Ездит себе и ездит, заводит и заводит. И все теоретические выкладки, обещающие ему скорый коллапс, оставляют без внимания.
сообщение 19.10.2016, 20:58
Сообщение #499
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 7.7.2020, 19:48
Rinat
сообщение 19.10.2016, 21:02
Сообщение #500
Цитата(ANDREW1958 @ 19.10.2016, 20:58) *
... а моему уже практически 7 лет.
Получается родной годиков 4 прожил?
 (2017)
Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 19:39
