63 страниц V « < 22 23 24 25 26 > »
> Аккумуляторы, Параметры и размеры, аналоги, опыт эксплуатации
Rinat
сообщение 11.10.2016, 22:51
Сообщение #461
Простой вопрос, Василий без воды ответьте, на сколько критична для ноута батарея емкостью 62, 75 ампер часов? Теория известна, и она справедлива когда речь идет о емкостях акб когда на камаз ставят жигулевскую акб и наоборот.
Сообщение отредактировал Rinat - 11.10.2016, 22:53
 (2017)
land cruiser prado 150
сообщение 11.10.2016, 23:00
Сообщение #462
Наверное, 62 совсем некритична, а в случае 75 вполне возможно сокращение ресурса.
Сообщение отредактировал Василий - 11.10.2016, 23:04
gavrilov3
сообщение 12.10.2016, 7:43
Сообщение #463
Сообщение отредактировал gavrilov3 - 10.9.2017, 12:15
Timbu$
сообщение 12.10.2016, 8:20
Сообщение #464
Из: Челябушка
Цитата(Василий @ 12.10.2016, 0:40) *
Потому что так или иначе, но генератор должен постоянно подзаряжать батарею. Если у него не хватит запаса мощности на потребители и на АКБ, то процесс зарядки до полной, точнее максимально возможной емкости, затянется, -- стабилизированое напряжение не позволяет увеличить ток заряда. При нулевом или отрицательном энергобалансе -- например, как в ситуации в сообщении#301, в батарее слишком большой емкости для данного генератора в связке потребителями определенной суммарной мощности просто хронически не будет задействована часть кислоты, которая в виде солей залежится на пластинах и превратился в нерастворимые кристаллы.
Если генератор не поспевает за энергобалансом, т.е. расходуется больше ,чем поступает от генератора, в меньшем АКБ данная проблема будет еще острее ,т.к. электропитание автомобиля постоянное в обоих случаях.
Это как 2 тонны может увезти в принципе и ГАЗелька, и трехтонник, только ГАЗелька будет укакиваться и сокращать ресурс, а трехтоннику это будет комфортно. И при постоянном перевозе 2 тонн ГАЗелька сдохнет явно скорее.
В журнале ЗР в тестах АКБ подобные заумные рассуждения о вреде излишней емкости обличаются кстати, причем доходчивее.
Другой автомобиль (2005)
Rinat
сообщение 12.10.2016, 8:43
Сообщение #465
Если речь шла бы о ВАЗ 2101 согласился бы.
 (2017)
сообщение 12.10.2016, 9:00
Сообщение #466
С точностью до наоборот. smile.gif Одна из составляющих энергобаланса -- потребление батареей. Для АКБ меньшей емкости от генератора потребуется меньшее количество электричества.
Timbu$
сообщение 12.10.2016, 9:12
Сообщение #467
Из: Челябушка
Если бы она бесконечно брала заряд, было бы верно пожалуй. И кипели бы АКБ.
Заряженная батарея ток не берет.
Генератор восполняет то, что было взято из исправной батареи, потом она подзаряжается и перестает брать заряд.
Если берет всегда, то она неисправна, не правда ли?
Пусть даже и берет, обычно зарядный ток = 10% от емкости, т.е. 5,5 А и 6,4 А, меньше ампера получается потенциальная разница.
Современному автомобилю от излишней емкости только +.
pol freeman
сообщение 12.10.2016, 9:59
Сообщение #468
shok.gif мужики, о в чем собственно разговор?
Ford Fusion 1.4 МТ
Trend
Tonic Met
Rinat
сообщение 12.10.2016, 10:07
Сообщение #469
На правах офтопа? Или по углам хотел развести, договаривай.
Сообщение отредактировал Rinat - 12.10.2016, 10:08
 (2017)
Timbu$
сообщение 12.10.2016, 10:08
Сообщение #470
Из: Челябушка
Никакого оффтопа совершенно, первое сообщение:
Цитата(енот-миша @ 18.12.2009, 15:59) *
какой можно поставить ак-р вместо стандартного50ач-600а?
100% неоффтоп.
Отец Фёдор
сообщение 12.10.2016, 11:39
Сообщение #471
Моей необразованности уже не хватает для осознания Вашей фразы"...Одна из составляющих энергобаланса -- потребление батареей..."
Это сколько и чего она потребляет?
Внутренний ток утечки для современной батареи 60Ач составляет около 0,5 мА.
Посчитайте пожалуйста в % влияние тока утечки на энергобаланс, а то у меня калькулятор не считает...
Rinat
сообщение 12.10.2016, 12:21
Сообщение #472
Нормально все, через 5000 суток АКБ сядет полностью! Если считать мощность генератора примерно 1120 Ватт то ток утечки 0,000625 % наносит урону хрупкому балансу энергосистемы автомобиля. (ток утечки рассматривался в 0,5 мА, к сожалению не знаю на сколько это достоверно).
 (2017)
сообщение 12.10.2016, 20:45
Сообщение #473
Извините, не знал, что ток саморазряда такой небольшой.
сообщение 12.10.2016, 22:52
Сообщение #474
Хлопцы, попробую изложить свое виденье того, что пишет Василий.
Если энергобаланс сохраняется и если аккумулятор регулярно и достаточно часто достигает полного заряда (в химическом понимании явления), то никаких проблем не возникнет.
Дело не только в мощности генератора, а еще и в том как долго и на каких оборотах этот генератар крутится.
Представим, что случился некий форсмажор - мороз, музыка, плохой бензин - для восполнения энергии нужно дольше, чем обычно ездить (крутить генератор), а режим движения прежний.
При маленьком аккумуляторе проблема вылезет быстро и он будет тем или иным способом дозаряжен.
При аккумуляторе большей емкости никто никаких изменений не заметит.
Аккумулятор в 75а/ч при заряде в 70% будет вести себя так же как штатный при 100% и ничто не побудит хозяина дозарядить его до 100%.
Т.Е. вероятность пропустить момент когда аккумулятор нуждается в подзарядке намного выше.
Кстати, на 1,4 ситуация с зарядом лучше, чем на 1,6.
Несмотря на намного менее мощный генератор.
На 1,4 при работе на холостых ЭБУ при увеличении электронагрузки подымает обороты, что бы поддержать нпряжение.
Кроме того при езде с МКП обототы не падают при движении с отпущенным газом (если включена передача.
На 1,6 нет.
Попробуйте на ХХ при включенном свете, потянуть вверх клавишу подъема стекол, когда они закрыты.
Свет притухнет, а обороты немного просядут и не подымутся. Если поднять обороты до ок. 1200, то эффект не наблюдается.
Вывод - на 1,6 возможна ситуация когда аккумулятор не заряжается вообще при работающем двигателе.
Сообщение отредактировал Bob - 12.10.2016, 22:53
gavrilov3
сообщение 13.10.2016, 4:26
Сообщение #475
Сообщение отредактировал gavrilov3 - 10.9.2017, 12:12
сообщение 13.10.2016, 6:41
Сообщение #476
Из: Североуральск
По напряжению могу судить, хотя не совсем объективно.
Зимой в -30 и ниже падает до 12,4В иду запускать, после 20-30 минут останавливаю - 13,2В и далее через час 12,7В и потом по плавной экспоненте часов через 6-12 до 12,5В опускается в зависимости от температуры.
Если выше -25 то ниже 12,5В будет неделями падать напряжение.
Это при включенной сигнализации.
gavrilov3
сообщение 13.10.2016, 6:45
Сообщение #477
сообщение 13.10.2016, 7:49
Сообщение #478
Из: Североуральск
Это на заглушеной машине. Значения сигнализации.
Хотя тестером надо проверить. Как то в том году на заведенной были расхождения показания по ЕЛМ и сигнализации.
Timbu$
сообщение 13.10.2016, 7:57
Сообщение #479
Из: Челябушка
Он как вариант меряет напряжение на клеммах при отключенных потребителях и неработающем ДВС.
Противники бОльших АКБ, почему одни только страшилки от Вас? Причем однобокие? В посте выше, когда пишете про "АКБ не будет заряжаться совсем", неужели не очевидно, что для меньшего по емкости АКБ этот момент уже наступил раньше? Пока толстый сохнет, худой сдохнет.
Дом. амперчасы это не панацея от недозаряда или неисправного генератора, это козырь в рукаве в виде запаса по пусковому току в мороз, когда условия для АКБ экстремальные и штатный будет судорожно крутить (просаживая напряжение на клеммах больше бОльшего по емкости), а повышенный спокойно Вас заведет? Ну это ли не причина переплатить рублей 300-500 за доп. резерв?
Если у Вас зима мягкая и если забыть про споре о бОльшем ресурсе бОльшей батареи, то, пожалуй, действительно можно подумать о смыслах этих 300-500 рублей, которые можно на что-то другое потратить.
Но вот когда за окном условия, о которых писал выше Алексей Коняев, но надо гарантированно утром завестись, эта экономия 500 рублей вылезет боком в плане возможной утренней реанимации замерзшего аккумулятора.
Отец Фёдор
сообщение 13.10.2016, 9:12
Сообщение #480
Все эти проблемы исчезнут при должном обслуживании клемм аккумулятора - устранение поверхностных утечек и устранение переходного сопротивления на соединениях (раствор пищевой соды, "нулевка" и гидрофобная защита - циатим или др. смазка).
Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 19:39
