63 страниц V « < 7 8 9 10 11 > »
> Аккумуляторы, Параметры и размеры, аналоги, опыт эксплуатации
evgecha
сообщение 9.9.2013, 15:23
Сообщение #161
да конечно сорри.... жилкость для омывания стекла, я чайник как вы успели догадаться наверное, так что не обессудьте, да нет это не вода, а именно маслянная жидкость и липкая... для чайника(вроде меня) похожа на гудрон только немного светлее, а систему зарядки у оффиц. проверяли всю, на диагностике я присутствовала сама, все в порядке там... да нет на ТО-I ЧЕРЕЗ 5000 км поеду
выпуск 10.2012 а купила я ее в апреле 2013
вообще то машинка пока не подводила, хотя езжу я много, за 5 м проехала 10 000км с акумулятором первая непонятка...больше проблем вообще никаких нет...
ABAKC
сообщение 9.9.2013, 15:25
Сообщение #162
Цитата(evgecha @ 9.9.2013, 16:21) *
я чайник как вы успели догадаться наверное,.... на диагностике я присутствовала сама, все в порядке там...
Ну сопственно если там все в порядке, тогда не стоит заморачиваться думаю.
NOTE 1.6 AT (2009)
evgecha
сообщение 9.9.2013, 15:38
Сообщение #163
ну да наверное, просто хотела посоветоваться, официалам не очень доверяю, спасибо будем кататься дальше, а там видно будет, спасибо всем за советы....
а кстати может кто подскажет...какую резину лучше купить на зиму из наверное шипованной( какой фирмы и размеров) чтобы комфортно ездить..
Gosha13
сообщение 9.9.2013, 16:17
Сообщение #164
Желательно бы дозаполнить профиль свой, что бы понятно было откуда вы и какая у вас там погода, я например уже много лет езжу исключительно на шиповке по Москве. uga.gif
evgecha
сообщение 9.9.2013, 16:39
Сообщение #165
живу в москве, езжу каждое утро по пятницкому шоссе туда и обратно...
Иваныч1
сообщение 9.9.2013, 17:12
Сообщение #166
Из: ХМАО-Югра, Нефтеюганск
Перед тем как заметили сию траблу, больших пробегов за раз не было? Ну, км 200 к примеру на скоростях за 90 - 100?
сообщение 9.9.2013, 17:41
Сообщение #167
Найдите кого-нибудь кто умеет пользоваться цифровым мультиметром.
Замерьте напряжение на клеммах аккумулятора.
При незаведенном двигателе и включенных фарах должно быть 12,6...13В Так проверится состояние батареи.
После запуска двигателя должно стать около 14В
При увеличении оборотов напряжение расти не должно. Так проверяется система заряда.
Где-то так
profinrus
сообщение 9.9.2013, 17:45
Сообщение #168
Из: моск обл
если на необслуживаемом аккумуляторе появляется*конденсат*,то это говорит только о дохлом аккуме,сильно кипит или ток зарядки большой,не работает реле-регулятор.
Сообщение отредактировал profinrus - 9.9.2013, 17:45
FEPYMY
сообщение 9.9.2013, 19:33
Сообщение #169
Из: Моск.обл. Воскресенск
Я бы фотку посмотрел. Систему заряда вам проверили, напряжение тоже. У меня первая машина была копейка, вот там грязи было много, предьидущий хозяин обработал все мовилем. Кстати это липкая и маслянистая жидкость (светлее гудрона) А так больше и предположить нечего. Моторное масло стечет, каплей не бедет. Тормозная жидкость тоже. Антифриз - нет. Мастика не используется. Может контакты акума смазывали спец смазкой и она потекла по корпусу. Если акум перегрелся или зарядный ток велик, то масло из него не вытекает.
Надо бы посмотреть на это.
А по резине тут есть где почитать.
Ориентироваться можно по цене. Я например еду покупать резину в магазин и заранее не выбираю - что понравилось то и беру. (интуиция)
El-Mariachi
сообщение 9.9.2013, 19:44
Сообщение #170
был у меня на жигуле обслуживаемый аккум - там частенько наблюдал запотевания на верхней крышке именно ввиде масляных подтеков. На необслуживаемых аккумах такого не видал (может и есть?). Обслуживаемый акккум тот в котором открывается крышка сверху и можно заливать воду\электролит, в необслуживаемый соответственно ничего заливать не надо и некуда
evgecha
сообщение 10.9.2013, 11:51
Сообщение #171
седня постараюсь дать фотки этих выделений к вечеру..
ABAKC
сообщение 10.9.2013, 12:26
Сообщение #172
+100500
Больше склоняюсь к тому, что не сам аккум виноват, а именно система зарядки.
NOTE 1.6 AT (2009)
Olga_La
сообщение 28.9.2013, 23:11
Сообщение #173
Из: Московская область
Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста, как родной аккум Tudor без ручки безболезненно поставить на место после его зарядки дома?
(Машиной не пользовалась больше 2 месяцев, и вот результат..)
Замечу, что вынуть его было тоже очень непросто, т к мешала плюсовая клемма, которую никуда повернуть не удавалось.. Даже из-за этого треснул красный защитный колпачок =( т к зацепили при вытаскивании...
Что посоветуете? Может "плюс" можно как-то повернуть? Или хотя бы ручку как-то сымпровизировать, так как конструктивно вроде бы все для нее есть, а сама она почему-то отсутствует..
Edvig
сообщение 29.9.2013, 10:44
Сообщение #174
безболезненно? может накинуть на него кольцом старый ремень от брюк , и таким образом "майновать" аккум на его посадочное место.
Audi Q5 Premium S
Olga_La
сообщение 29.9.2013, 11:30
Сообщение #175
Edviq, спасибо, была такая мысль =) но ведь ремень потом придется убрать, и если понадобится вытаскивать аккум снова, то это будет мягко говоря непросто.. или исхитряться подсунуть ремень..
Все так делают, да?
сообщение 29.9.2013, 12:20
Сообщение #176
баксЫ
сообщение 30.10.2013, 19:22
Сообщение #177
Из: город-герой Киев
Сегодня поставил Varta 6СТ-61 SILVER dynamic 61А/ч 600A, то бишь D21.
Размер 242/175/175. Становится идеально. Сравнивал с родным - по габаритам они абсолютно идентичны.
Кстати штатный Tudor умер вчера, после 5 с небольшим лет эксплуатации. Причём смерть его была настолько скоропостижной и неожиданной, что сперва я не понял в чём дело. Остановился, заглушил двигатель, а когда пришло время заводить, в ответ на поворот ключа начали моргать лампочки на панели управленияи, щёлкать различные релюшки. Центральный замок вёл себя оч. странно - при попытке закрыть авто, моторчик трещал и не останавливался. Благо всё это произошло недалеко от дома,а не на трассе dirol.gif angry2.gif
Кстати, после замены АКБ вылез чек энджин - ошибка датчиков коленвала, распредвала и блока контроллера.
Конечно я подозревал о истекающем сроке эксплуатации батарейки, но полагал, что симптомы будут явными - тяжелый старт и тд. Ничего подобного.
ВНИМАТЕЛЬНО СЛЕДИТЕ ЗА СОСТОЯНИЕМ ШТАТНОГО АККУМУЛЯТОРА, как показала практика умирает он внезапно, без проявления симптомов. Даже лампа - индикатор после смерти батареи какое-то время продолжала светиться зелёным.
Сообщение отредактировал баксЫ - 30.10.2013, 19:28
Другой автомобиль (2015)
bmgn
сообщение 30.10.2013, 19:28
Сообщение #178
Из: Брянск
такая же ситуация была с акб
сообщение 30.10.2013, 19:56
Сообщение #179
Сообщение отредактировал ANDREW1958 - 13.7.2020, 2:33
maks52
сообщение 30.10.2013, 20:08
Сообщение #180
Из: Нижний Новгород
тоже на пятом году жизни авто заменил АКБ тудор. симптомы теже. только умер он в саду на границе с лесом biggrin.gif заменил на непомню какой марки АКБ 60А//ч пролежавший после покупки новым около 2-х лет в домашних условиях (раз в год гоняли по циклу заряд-разряд-заряд). пока полет нормальный.
Сообщение отредактировал maks52 - 30.10.2013, 20:08
Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 17:25
