> Чип ключ, блокировка дверей
YHWH
сообщение 15.12.2009, 13:13
добрый день, комплектация луксори с чип ключем, в связи с этим вопрос, есть ли возможность блокировки дверей снаружи при заведенной машине. сигналки нет. что то тыкаюсь ни как не получается.
сообщение 15.12.2009, 14:04
Нет, только через сигналку, насколько мне известно.
YHWH
сообщение 15.12.2009, 14:22
жаль, ну да ладно
SASH
сообщение 4.6.2010, 14:36
Кто знает как правильно называется кнопка на ручке открытия двери в комплектации luxury с чип-ключом? Просто кнопка или есть умное название?
И вопрос №2 - как проверить работоспособность этой кнопки.
Т.е. у меня есть машина на которой эта кнопка стоит на 3-х дверях, причём работает только на 1-ой водительской.
При нажатии на "водительскую" кнопку, она входит-выходит внутрь-наружу, а на остальных дверях такое чувство что она утоплена внутрь и не вышла назад, т.е. "застыла" в нажатом положении. Надеюсь, правильно объяснил.
guru21
сообщение 4.6.2010, 14:51
Из: Краснодарский край, Город Герой ЕЙСК
Обычно такие кнопки стоят на машинах оборудаванных интилектуальным ключем. А чип ключ-обычный ключ с имо. А кнопка работает только та, возле которой этот интилект. ключ находится ( в радиусе 50-80 см.) Хотя может я не о тех кнопках думаю.
Omne nimium nocet. - Всякое излишество вредно.
Жизнь плохо задумана, но графика отменная.
SASH
сообщение 4.6.2010, 15:45
Именно те самые кнопки. Что может быть не так с кнопкой если она не нажимается?
guru21
сообщение 4.6.2010, 18:45
Ну на японцах они работают все, а на европейцах (у моего знакомого, брал в салоне) кнопки стоят на передних дверях, но подключена только водительская, в салоне ему сказали что вторую кнопку надо устанавливать за доплату. Может и у тебя также. А эти кнопки работали изначально? Под резинкой кнопки установлен микровыключатель.
SASH
сообщение 4.6.2010, 20:04
guru21, так в том и вопрос - неизвестно. Как проверить?
guru21
сообщение 4.6.2010, 21:26
При нажатии на кнопку должен слышиться слабый щелчек. Ну или снять обшивку двери и посмотреть, идут ли от дверной ручки провода.
SASH
сообщение 4.6.2010, 22:04
Щелчка при нажатии нет и нажатия как такового тоже нет, кнопка как будто во вдавленном положении застряла, не нажимается.
guru21
сообщение 4.6.2010, 22:49
значит там и микровыключателя нет
SASH
сообщение 5.6.2010, 14:12
"микровыключатель" - это официальное название? Хочу поискать сколько он стоит и во сколько обойдется установка еще на 2-е двери.
guru21
сообщение 5.6.2010, 16:01
Кроме этого микрика там стоит еще датчик этого самого интилект ключа, который и "понимает" просто-так кнопку тискают или по делу, т.е. есть ключ рядом или нет.
Турист
сообщение 29.6.2010, 10:37
Из: Обнинск
У меня эта система настроена так: Одно Касание кнопки (иногда без нажатия иногда с усилием) водительской двери или багажника открывает только водительскую дверь или багажник, повторное нажатие открывает всю машину, если нажать на пассажирскую дверь , то вся машина открывается сразу.
Усилий прикладывать не надо, достаточно слегка нажать, как на кнопки телефона.
Другой автомобиль (2007)
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 7:22
