| Анатолий |
29.11.2009, 7:47
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 312 Регистрация: 20.1.2008 Из: Самарская область |
При проезде через ж/д переезд, полицейских и прочие ухабы периодически возникает резкий удар где-то под двигателем с левой стороны. Гайки все затянуты и на вид вроде все в норме, стойки, и стойки стабилизатора тоже в порядке.
В чём дело? |
| Tjasa |
20.5.2010, 23:50
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 11.6.2009 Из: г.Гатчина |
Такая же история,только справа. Подскажите.
| Турист |
1.6.2010, 13:25
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 113 Регистрация: 14.8.2008 Из: Обнинск |
Еще могут суппорта стучать. Их рукой, не снимая колеса, можно подергать. Лечится набивкой смазки.
| Vorkuta |
1.6.2010, 16:12
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 12.8.2009 Из: Rost Angeles |
Во-во! Только что вернулся со станции, всё пересмотрели, говорят левый супорт стучит, нужно поменять колодки и смазочки набить! А я думал сначала, что это втулки и стойки стабилизатора, пробег 70 000. При проезде по мелким неровностям идёт глухой стук по левой стороне. Как проверить: нужно немного притормозить, если стук затихает, значит это супорт стучит.
| Наташа |
9.6.2010, 19:29
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 9.6.2010 |
Проехали 19000км.Сегодня при движении на маленькой скорости особенно на не ровнастях с правоой стороны с переди появилось постукивание,как будто что то открутилось.Поехала в сервис.Там сказали полетел саленблок и потек амортизатор.Вопросы таковы:
1.Что лучше поменять саленблок только или менять в сборе с рычагом и менять только с одной стороны или лучше заменить и с другой. 2.Теперь про амортизатор.Унас в Рязани стоит на заказ 5000т.Стоит ли его менять в срочном порядке или можно еще ездить.Если можно то сколько по времени. ______________________________________
| Анатолий |
11.6.2010, 20:01
поменяли сайлент-блоки подрамника и все пришло в норму
| Shaft |
11.6.2010, 20:45
тоже жду сайленты подрамника - думаю стучок уйдет
| ra4fbc |
21.5.2011, 7:08
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 24.4.2011 Из: Пензенская обл. Пенза |
При прохождении поперечных неровностей на дороге сразу обоиими колосами передней оси появляется металический звон. Данный стук проявляется когда скорость превышает 65-70 км/ч. Такое впечатление что задевает защита, но защита картера неустановлена. Поездки к диллеру результатов не дали. Диллер говорит что слетели прижины успокоителя тормозных наклодок. Что то сделает пару дней и все заново. По зиме нырнул предним правым в яму. И звук с этой стороны слышен. Грешу что подмял защиту глушителя в начале пути (район штанов). Но вызуально ничего не видно. Возможно глушитель сместился на несколько см но надо знать размеры. Помогите подскажите плз......
Сообщение отредактировал ra4fbc - 21.5.2011, 7:14 ______________________________________
| alexandei |
21.5.2011, 8:45
Дофига причин такого звука может быть.
У кого-то вроде трубки тормозные из крепежа выскакивали под капотом, был такой эффект. Попробуйте к другому дилеру обратиться. Я вот тоже ездил брякал-стукал, думал что выхлоп, а оказалось стойки стаба + шаровая. ______________________________________
| ra4fbc |
21.5.2011, 12:54
Хорошо сказать "другой дилер", а если он в городе вообще один?!
Вариант один - дядя Вася в гараже. Машина прошла 7 тыс. км. брал 29 января этого года, конечно, вариант про стойки, но... им еще не срок. ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 8.9.2026, 3:04 |
