> Замена опорного подшипника, Фотоотчет
Alexander4
сообщение 7.4.2009, 12:31
Сообщение #81
Сегодня обратил внимание... Может, так и было...
При повороте руля влево почти до конца и возврате его на место на малой скорости такое ощущение, что в какой-то момент возникает чувство, как будто делаешь это на дороге посыпанной гравием. Или ещё схоже, как будто в смазку в определенный момент попадает песок.
Пробовал несколько раз в разных точках Москвы. Резина еще зимняя без шипов (её ещё липучкой называют).
Это нормально?
Alexander4   Замена опорного подшипника   7.4.2009, 12:31
GTI   Итак, пару месяцев назад после дальней поездки по ...   22.11.2009, 21:05
Harbinger   5 баллов, особенно за камеру на отбойнике.   22.11.2009, 21:39
foxcat   взял на заметку! 100-баллов автору! :vict...   22.11.2009, 21:39
RomB   Стоп, а где же новый опорный (в смысле новой конст...   23.11.2009, 16:35
GTI   Какой код детали из Экзиста? Бес понятия :blink...   23.11.2009, 20:53
znn   Хорошая работа! :good: Можно подкорректировать...   2.12.2009, 17:27
Евгений_   Леха малацца!!!!!!!...   2.12.2009, 17:38
axelroses   Однозначно, малацца!!!!!!...   2.12.2009, 22:17
GTI   Само собой, при консультации "нивелировочная...   2.12.2009, 23:43
Shaft   Сегодня поменял правый опорный подшипник. Поставил...   3.12.2009, 1:00
antey   Здравствуйте товарищи. Вот стал сегодня счастливым...   4.6.2010, 16:41
Василий   На VAGовских авто часто применяются не подшипники ...   4.6.2010, 17:28
ник 53   А тот что захрустел с таким же номером и с шарикам...   17.7.2010, 22:42
samodelkin   подтверждаю,что спрятанный верхний болт крепления ...   19.7.2010, 12:27
antey   А тот что захрустел с таким же номером и с шарика...   19.7.2010, 13:21
ник 53   Я понял, захрустел JE20C (без шариков), печально.....   19.7.2010, 13:40
antey   Поменял уже. Поставил такой же. А с тем беда была ...   19.7.2010, 13:48
Logan   после замены опорника следует ли делать сход-разва...   8.8.2010, 14:49
ник 53   Нет.   8.8.2010, 18:52
lx007   Я недавно менял пыльник стойки, и после того как р...   7.4.2011, 10:29
ekrushin   Дворники и пластиковую панель снимать не надо, и т...   7.4.2011, 11:29
Sergiusnet   ...увидел, что в принципе опорный подшипник можно ...   11.4.2011, 13:55
lx007   А то все пишут что без съемника нефига лезть. я сн...   11.4.2011, 14:03
werefish   Ну, да... У кого шрусы разваливались при таком дем...   11.4.2011, 14:12
ZazZ   вопрос простой и тупой =) точнее два =) первый так...   16.4.2011, 21:54
lx007   Там крепежная гайка стойки так прикипает, что толь...   18.4.2011, 7:28
father   Еноту две недели. При повороте руля из стороны в с...   6.5.2011, 22:37
father   Сегодня был в Автомире на Ярославке по поводу скри...   9.5.2011, 13:05
father   А кто-нибудь объяснит, почему под капотом я вижу т...   11.5.2011, 21:10
lx007   А третий болт находится под пластмасскою ближе к с...   11.5.2011, 21:22
father   Завтра у себя поищу...   11.5.2011, 21:35
werefish   стяжек для пружин в руках мастера я не заметил.Стя...   12.5.2011, 11:10
ZazZ   ну не знаю у кого как но у дилера в Казани есть пн...   12.5.2011, 18:54
Car69   Уважаемые форумчане, подскажите код подшипника с ш...   16.5.2011, 0:29
Decibel   Ребята, помогите! Пробег около 100 000 км. Реш...   22.6.2011, 8:18
Sever98   Считаю, что мастера вам попались плохие. У меня на...   22.6.2011, 8:33
Decibel   Так вот мне и нужен аргумент, чтобы приехать к ним...   22.6.2011, 9:06
Bond-sn   Менял недавно сам опорные подшипники (от Тииды бра...   22.6.2011, 9:24
грызун   После замены ни первое, ни второе время ничего сту...   22.6.2011, 18:11
Decibel   Но здесь то подшипники новые. Что это - заводской ...   23.6.2011, 20:56
грызун   Сейчас пошел попробовал (у меня один новый феби 27...   23.6.2011, 21:20
Decibel   Короче, поставил Febi- они на шариках, звук исчез...   9.7.2011, 22:12
s-rv   Доброго. подскажите номерок подшипника с шариками....   19.9.2011, 22:31
грызун   По моему еще никто точно коды не дал, где есть шар...   19.9.2011, 22:38
Василий   Конструкция опорника в виде подшипника скольжения ...   19.9.2011, 22:47
грызун   теоретически так, но жалуються не первый раз :) м...   19.9.2011, 22:55
ANDREW1958   ***   19.9.2011, 23:01
грызун   Имелось в виду что там клинить и ломаться нечему, ...   19.9.2011, 23:06
ANDREW1958   ***   19.9.2011, 23:35
грызун   Купим уазы их еще лет сто в неизменном виде делать...   19.9.2011, 23:58
Анатолий   грызун, еще как клинит!!! Сам убедился...   20.9.2011, 9:32
Car69   Убедился на личном опыте, что опорные подшипники с...   20.9.2011, 11:51
Litvin   Народ!!!Кто в Москве может одолжить ст...   21.9.2011, 8:21
грызун   Да пойдите и купите в авто маге рублей 300 :) Чем...   21.9.2011, 9:28
Василий   Любые универсальные стяжки не будут сползать, ели ...   21.9.2011, 9:50
грызун   Василий, и все таки двухрожковые лучше :D   21.9.2011, 10:27
Василий   Да, удобнее.   21.9.2011, 10:37
грызун   А по теме, как считаете из за чего подшипники скол...   21.9.2011, 10:44
Car69   грызун, пластмасс хлипкий и защита от пыли, грязи ...   21.9.2011, 20:58
Василий   Верно, подшипник скольжения работает без смазки, н...   21.9.2011, 21:07
грызун   Ну, прямых там и нету. Значит, только пластмасса н...   21.9.2011, 21:10
Василий   Как раз есть. Особенно на скорости брызги внутри к...   21.9.2011, 21:14
грызун   Ну я про прямые говорил :) подшипник худо бедно ко...   21.9.2011, 21:18
Car69   грызун,до того как я стал полностью забивать смазк...   21.9.2011, 21:32
грызун   Мы же про подшипники без шариков говорим, почему о...   21.9.2011, 21:38
Car69   Конструкция корпусов принципиально одинаковые, нач...   21.9.2011, 21:52
грызун   А зазор между рабочими поверхностями(трущимися) то...   21.9.2011, 21:56
Car69   Я имел ввиду зазор или щель между половинками корп...   21.9.2011, 22:11
грызун   вот и вопрос как и почему он ломаеться, если ломат...   21.9.2011, 22:25
Василий   В идеале подшипник независимо от конструкции долже...   22.9.2011, 9:25
грызун   вот почему я за обычные железные там ведь так и де...   22.9.2011, 9:29
Litvin   Народ вот тут писали что подшипники без шариков см...   30.9.2011, 19:57
грызун   Я б новые кинул. Что они стоят то, по 400 р вот на...   30.9.2011, 20:04
Litvin   Про Febi 27459 писали,что совсем не айс или я что...   30.9.2011, 20:14
грызун   Про феби писали по моему только, что там шарики :)...   30.9.2011, 20:18
Litvin   Если опираться на ваш опыт, то конечно же логичнее...   30.9.2011, 20:30
s-rv   недавно буквально менял на 54325-JE20C и опять бре...   30.9.2011, 20:34
Litvin   Звук проявляется не всегда,но последнее время все ...   30.9.2011, 20:43
грызун   Нет не мазал. Правда тысяч 7 назад опять разбирал ...   30.9.2011, 20:46
Litvin   Грызун, я тут читал что пластик не обязательно сни...   30.9.2011, 20:52
грызун   Просто так мне было удобней, а допработы минимум. ...   30.9.2011, 20:59
Litvin   Грызун,еще хочу спросить по симптомам которые я оп...   30.9.2011, 21:00
грызун   Litvin похоже, очень на подшипник :)   30.9.2011, 21:01
Car69   Litvin, дополнительная смазка подшипника качения п...   30.9.2011, 21:12
ANDREW1958   ***   30.9.2011, 21:16
грызун   ANDREW1958 сейчас не помню почему, первый раз не с...   30.9.2011, 22:32
Litvin   В общем, решил... Буду брать шариковые Febi 27459.   30.9.2011, 22:55
evg_b   Енот 2010 г.в. Может ли опорный подшипник влиять н...   6.10.2011, 18:36
Androny   Было такое чувство и у меня. Но у меня стучал руле...   7.10.2011, 5:35
грызун   evg_b, опорники у нас не в чашках и их просто так ...   7.10.2011, 7:44
evg_b   Нет, стуков нет. Кстати, давление в колёсах надо п...   7.10.2011, 13:50
грызун   Если стуков и щелчков нет, то это точно не опорник...   7.10.2011, 14:06
Litvin   Поменял левый, который проблемный был, на Феби с ш...   9.10.2011, 19:46
ZazZ   да можно ездить а что такого то .. вот и расскажит...   9.10.2011, 20:14
грызун   Litvin ездить конечно же можно и никто кроме вас н...   9.10.2011, 21:37
master   просветите ка меня.... я так думал что без шаров э...   9.10.2011, 21:42
грызун   master, Litvin уже до этого менял опорники раз, эт...   9.10.2011, 22:30
Litvin   и никто кроме вас ничего не заметит, пока не разб...   9.10.2011, 23:28
грызун   Вы бы болты наоборот вкрутили снизу, чтоб резьба в...   10.10.2011, 0:01
3 страниц V  1 2 3 >
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
Текстовая версия Сейчас: 13.11.2026, 20:10
