| Alexander4 |
7.4.2009, 12:31
#41
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 146 Регистрация: 10.8.2008 Из: Москва |
Сегодня обратил внимание... Может, так и было...
При повороте руля влево почти до конца и возврате его на место на малой скорости такое ощущение, что в какой-то момент возникает чувство, как будто делаешь это на дороге посыпанной гравием. Или ещё схоже, как будто в смазку в определенный момент попадает песок. Пробовал несколько раз в разных точках Москвы. Резина еще зимняя без шипов (её ещё липучкой называют). Это нормально? ______________________________________ |
Alexander4 Замена опорного подшипника 7.4.2009, 12:31
GTI Итак, пару месяцев назад после дальней поездки по ... 22.11.2009, 21:05
Harbinger 5 баллов, особенно за камеру на отбойнике. 22.11.2009, 21:39
foxcat взял на заметку! 100-баллов автору! :vict... 22.11.2009, 21:39
RomB Стоп, а где же новый опорный (в смысле новой конст... 23.11.2009, 16:35
GTI
Какой код детали из Экзиста?
Бес понятия :blink... 23.11.2009, 20:53
znn Хорошая работа! :good:
Можно подкорректировать... 2.12.2009, 17:27
Евгений_ Леха малацца!!!!!!!... 2.12.2009, 17:38
axelroses Однозначно, малацца!!!!!!... 2.12.2009, 22:17
GTI Само собой, при консультации "нивелировочная... 2.12.2009, 23:43
Shaft Сегодня поменял правый опорный подшипник. Поставил... 3.12.2009, 1:00
antey Здравствуйте товарищи.
Вот стал сегодня счастливым... 4.6.2010, 16:41
Василий На VAGовских авто часто применяются не подшипники ... 4.6.2010, 17:28
ник 53 А тот что захрустел с таким же номером и с шарикам... 17.7.2010, 22:42
samodelkin подтверждаю,что спрятанный верхний болт крепления ... 19.7.2010, 12:27
antey
А тот что захрустел с таким же номером и с шарика... 19.7.2010, 13:21
ник 53 Я понял, захрустел JE20C (без шариков), печально..... 19.7.2010, 13:40
antey Поменял уже. Поставил такой же.
А с тем беда была ... 19.7.2010, 13:48
Logan после замены опорника следует ли делать сход-разва... 8.8.2010, 14:49
ник 53 Нет. 8.8.2010, 18:52
lx007 Я недавно менял пыльник стойки, и после того как р... 7.4.2011, 10:29
ekrushin Дворники и пластиковую панель снимать не надо, и т... 7.4.2011, 11:29
Sergiusnet ...увидел, что в принципе опорный подшипник можно ... 11.4.2011, 13:55
lx007 А то все пишут что без съемника нефига лезть. я сн... 11.4.2011, 14:03
werefish Ну, да... У кого шрусы разваливались при таком дем... 11.4.2011, 14:12
ZazZ вопрос простой и тупой =) точнее два =) первый так... 16.4.2011, 21:54
lx007 Там крепежная гайка стойки так прикипает, что толь... 18.4.2011, 7:28
father Еноту две недели. При повороте руля из стороны в с... 6.5.2011, 22:37
father Сегодня был в Автомире на Ярославке по поводу скри... 9.5.2011, 13:05
father А кто-нибудь объяснит, почему под капотом я вижу т... 11.5.2011, 21:10
lx007 А третий болт находится под пластмасскою ближе к с... 11.5.2011, 21:22
father Завтра у себя поищу... 11.5.2011, 21:35
werefish стяжек для пружин в руках мастера я не заметил.Стя... 12.5.2011, 11:10
ZazZ ну не знаю у кого как но у дилера в Казани есть пн... 12.5.2011, 18:54
Car69 Уважаемые форумчане, подскажите код подшипника с ш... 16.5.2011, 0:29
Decibel Ребята, помогите! Пробег около 100 000 км. Реш... 22.6.2011, 8:18
Sever98 Считаю, что мастера вам попались плохие.
У меня на... 22.6.2011, 8:33
Decibel Так вот мне и нужен аргумент, чтобы приехать к ним... 22.6.2011, 9:06
Bond-sn Менял недавно сам опорные подшипники (от Тииды бра... 22.6.2011, 9:24
грызун После замены ни первое, ни второе время ничего сту... 22.6.2011, 18:11
Decibel Но здесь то подшипники новые. Что это - заводской ... 23.6.2011, 20:56
грызун Сейчас пошел попробовал (у меня один новый феби 27... 23.6.2011, 21:20
Decibel Короче, поставил Febi- они на шариках, звук исчез... 9.7.2011, 22:12
s-rv Доброго.
подскажите номерок подшипника с шариками.... 19.9.2011, 22:31
грызун По моему еще никто точно коды не дал, где есть шар... 19.9.2011, 22:38
Василий Конструкция опорника в виде подшипника скольжения ... 19.9.2011, 22:47
грызун теоретически так, но жалуються не первый раз :) м... 19.9.2011, 22:55
ANDREW1958 *** 19.9.2011, 23:01
грызун Имелось в виду что там клинить и ломаться нечему, ... 19.9.2011, 23:06
ANDREW1958 *** 19.9.2011, 23:35
грызун Купим уазы их еще лет сто в неизменном виде делать... 19.9.2011, 23:58
Анатолий грызун, еще как клинит!!!
Сам убедился... 20.9.2011, 9:32
Car69 Убедился на личном опыте, что опорные подшипники с... 20.9.2011, 11:51
Litvin Народ!!!Кто в Москве может одолжить ст... 21.9.2011, 8:21
грызун Да пойдите и купите в авто маге рублей 300 :) Чем... 21.9.2011, 9:28
Василий Любые универсальные стяжки не будут сползать, ели ... 21.9.2011, 9:50
грызун Василий, и все таки двухрожковые лучше :D 21.9.2011, 10:27
Василий Да, удобнее. 21.9.2011, 10:37
грызун А по теме, как считаете из за чего подшипники скол... 21.9.2011, 10:44
Car69 грызун, пластмасс хлипкий и защита от пыли, грязи ... 21.9.2011, 20:58
Василий Верно, подшипник скольжения работает без смазки, н... 21.9.2011, 21:07
грызун Ну, прямых там и нету. Значит, только пластмасса н... 21.9.2011, 21:10
Василий Как раз есть. Особенно на скорости брызги внутри к... 21.9.2011, 21:14
грызун Ну я про прямые говорил :) подшипник худо бедно ко... 21.9.2011, 21:18
Car69 грызун,до того как я стал полностью забивать смазк... 21.9.2011, 21:32
грызун Мы же про подшипники без шариков говорим, почему о... 21.9.2011, 21:38
Car69 Конструкция корпусов принципиально одинаковые, нач... 21.9.2011, 21:52
грызун А зазор между рабочими поверхностями(трущимися) то... 21.9.2011, 21:56
Car69 Я имел ввиду зазор или щель между половинками корп... 21.9.2011, 22:11
грызун вот и вопрос как и почему он ломаеться, если ломат... 21.9.2011, 22:25
Василий В идеале подшипник независимо от конструкции долже... 22.9.2011, 9:25
грызун вот почему я за обычные железные там ведь так и де... 22.9.2011, 9:29
Litvin Народ вот тут писали что подшипники без шариков см... 30.9.2011, 19:57
грызун Я б новые кинул. Что они стоят то, по 400 р вот на... 30.9.2011, 20:04
Litvin Про Febi 27459 писали,что совсем не айс или я что... 30.9.2011, 20:14
грызун Про феби писали по моему только, что там шарики :)... 30.9.2011, 20:18
Litvin Если опираться на ваш опыт, то конечно же логичнее... 30.9.2011, 20:30
s-rv недавно буквально менял на 54325-JE20C и опять бре... 30.9.2011, 20:34
Litvin Звук проявляется не всегда,но последнее время все ... 30.9.2011, 20:43
грызун Нет не мазал. Правда тысяч 7 назад опять разбирал ... 30.9.2011, 20:46
Litvin Грызун, я тут читал что пластик не обязательно сни... 30.9.2011, 20:52
грызун Просто так мне было удобней, а допработы минимум. ... 30.9.2011, 20:59
Litvin Грызун,еще хочу спросить по симптомам которые я оп... 30.9.2011, 21:00
грызун Litvin похоже, очень на подшипник :) 30.9.2011, 21:01
Car69 Litvin, дополнительная смазка подшипника качения п... 30.9.2011, 21:12
ANDREW1958 *** 30.9.2011, 21:16
грызун ANDREW1958 сейчас не помню почему, первый раз не с... 30.9.2011, 22:32
Litvin В общем, решил... Буду брать шариковые Febi 27459. 30.9.2011, 22:55
evg_b Енот 2010 г.в.
Может ли опорный подшипник влиять н... 6.10.2011, 18:36
Androny Было такое чувство и у меня. Но у меня стучал руле... 7.10.2011, 5:35
грызун evg_b, опорники у нас не в чашках и их просто так ... 7.10.2011, 7:44
evg_b Нет, стуков нет.
Кстати, давление в колёсах надо п... 7.10.2011, 13:50
грызун Если стуков и щелчков нет, то это точно не опорник... 7.10.2011, 14:06
Litvin Поменял левый, который проблемный был, на Феби с ш... 9.10.2011, 19:46
ZazZ да можно ездить а что такого то .. вот и расскажит... 9.10.2011, 20:14
грызун Litvin ездить конечно же можно и никто кроме вас н... 9.10.2011, 21:37
master просветите ка меня.... я так думал что без шаров э... 9.10.2011, 21:42
грызун master, Litvin уже до этого менял опорники раз, эт... 9.10.2011, 22:30
Litvin
и никто кроме вас ничего не заметит, пока не разб... 9.10.2011, 23:28
грызун Вы бы болты наоборот вкрутили снизу, чтоб резьба в... 10.10.2011, 0:01![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2026, 15:10 |
