R@X@R |
#261
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 372 Регистрация: 30.8.2011 Из: Белгород ![]() |
Что значит "шум пружины"?
Сначала начинают хрустеть подшипники. Ну, а когда им совсем хана и их заклинивает, начинает проскакивать пружина. Но она не шумит, а простреливает - слышны удары. ______________________________________
День |
#262
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 242 Регистрация: 23.7.2013 Из: Тольятти ![]() |
Вот бяда, давным давно взял у соклубника опорные подшипники в почти новом состоянии - установленный на правую стойку защёлкал. Так что лучше новые покупайте, видимо пластик деформируется после первой же установки и принимают свою форму, которую при повторной установке не поймаешь.
Видео: https://youtu.be/O1mQbtKdPLE Сообщение отредактировал День - 9.6.2018, 11:53 -------------------- |
R@X@R |
#263
Звук очень странный и никак не похож на характерный звук проблемных опорников.
Как правило, они сначала начинают хрустеть от попавшего в них песка и грязи (не услышать это просто не реально), при усугублении проблемы их начинает клинить и они начинают проворачиваться с характерными ударами срыва (щелчками это не назвать). В редких случаях их заклинивает так, что начинает проскакивать пружина на пластике, опять же с характерными ударами. Огромное количество примеров, когда люди снимали упыханные опорники (причём даже с заржавевшими шариками) промывали, смазывали и ставили обратно, и катались беспроблемно дальше (та же история с трапецией дворников) Так, что "бэушность" купленных у соклубника (меня) опорников тут совершенно ни при чём. Тем более, что новые идут со смазкой кот наплакал. Свои снимал прошлым летом (менял пружины) провёл ТО и поставил назад, никаких проблем, хотя даже по-моему местами их попутал (лево-право). ______________________________________
День |
#264
Как правило, они сначала начинают хрустеть от попавшего в них песка и грязи (услышать это просто не реально), при усугублении проблемы их начинает клинить и они начинают проворачиваться с характерными ударами срыва (щелчками это не назвать). О, забыл у кого брал ![]() Можно гадать сколько угодно ![]() При этом их так и слышно при медленной езде независимо от вращения руля, могут и по прямой стукнуть, вот чего нашёл: https://www.drive2.ru/l/456042514781045797/...084021344993321 Возможно смазка не совсем подходит, вообщем как попаду к мастеру - расскажу, штатные опорники то у меня остались, я их разобрал, промыл и заложил опять твою смазку ![]() Сообщение отредактировал День - 22.6.2018, 12:40 -------------------- |
Василий |
#265
Больше похоже не на опорник, а на шаровую или рулевой наконечник.
zoon |
#266
R@X@R |
#267
могут и по прямой стукнуть Вот это ещё больше не понятно Кстати, моё личное мнение, если делать периодическое ТО опорных подшипников, они по сути будут вечны. Единственное что их реально сможет убить, сильный удар от попадания в яму. По поводу смазки... люди литолом мажут и то никаких проблем, а это castrol lmx li-komplexfett, который используют в высоконагруженных подшипниках. К тому же очень устойчива к вымыванию. Применять её в опорниках это уже из разряда очень сильно перебздеть Может Василий выскажется по поводу этой смазки? Очень интересно п.с. А у всех так гуляет опорная подушка? Что-то у себя не замечал... На вид как будто заклинен подшипник и её корёжит вращением. Но как можно словить клина подшипника без предварительного дикого хруста, просто в голове не укладывается. Сообщение отредактировал R@X@R - 24.6.2018, 22:22 ______________________________________
День |
#268
А у всех так гуляет опорная подушка? Что-то у себя не замечал... А конструктивно которые мне приехали и оригинальные как выполнены? А то я твои не разбирал. Судя по твоему описанию смазка для подшипников качения, а в опорном по крайней мере в оригинале - трение.На вид как будто заклинен подшипник и её корёжит вращением. Но как можно словить клина подшипника без предварительного дикого хруста, просто в голове не укладывается. Я и говорю что началось это через 3-4 дня, щёлкать он начал. Не сразу, опорник поворачивается не на 360 градусов же, вот выдавило смазку из зоны трения и теперь пластмасса по пластмассе - чего там хрустеть то если я их только поставил и дождей не было, от этого опору и перекручивает. Шаровые новые QSTEN BJL145, на них нареканий вроде не было никогда. Сообщение отредактировал День - 25.6.2018, 9:50 -------------------- |
Василий |
#269
Опорные подшипники скольжения теоретически надежнее подшипников качения. Но конкретно енотовские из-за особенностей конструкции амортизационной стойки оказались слабым звеном. Подшипник полимерный, поэтому сопротивление на изгиб в осевом направлении ниже плинтуса. Само по себе это не имело бы негативных последствий, будь подшипник нагружен равномерно по всем азимутам. Однако, вот беда, он лежит на незамкнутом и неплоском верхнем витке пружины. Поэтому отдельные учкстки его окружности разнонагружены. В результате возникают локальные деформации, усугубляющиеся из-за достаточно эластичной верхней опоры. Вследствие этого при вращении подшипника в нем в широких пределах скоротечно изменяется сила трения. Подшипник скольжения в таких условиях неизбежно подклинивает, соответственно пружина испытывает нагрузки на скручивание/раскручивание. При достаточной величине силы трения это приводит к скрежетам и щелчкам, генерируемым силой упругости прутка пружины. Кстати, эти знакопеременные нагрузки пружины сильно увеличивают вероятность появления микротрещин и развития трещин, что выливается в поломку пружины. В подшипнике качения благодаря шарикам, разделяющим верхнюю и нижнюю обоймы, скачки силы трения из-за неравномерной деформации обойм выражены намного слабее. Но, конечно, при условии отсутствия грязи на беговых дорожках подшипника.
Примерно две недели назад мне пришлось чинить переднюю подвеску Хёнде Солярис. Запчасти, привезенные клиентом, сразу не понравились. И не напрасно. После ремонта малейшие повороты руля стали сопровождаться рывками и ужасным скрежетом. Пришлось выкинуть свежеустановленные опорные подшипники (китаезное говно Starke) и вернуть на место старые. А ведь у Соляриса опорный подшипник скольжения сверху и снизу контачит с плоскими металлическими поверхностями... Несколько лет назад при замене опорников на своем Еноте для устранения деформаций установил под них специально изготовленные стальные шайбы-проставки толщиной 4 мм. Верхний профиль шайбы повторяет нижний профиль нижней обоймы подшипника. Нижний профиль шайбы имеет кольцевую радиусную проточку с максимальной глубиной 0,5 мм для снижения удельной нагрузки на поверхность прутка верхнего витка пружины. А у всех так гуляет опорная подушка? Что-то у себя не замечал... Конечно, у всех Енотов.На вид как будто заклинен подшипник и её корёжит вращением. У Мак-Ферсон подавляющего большинства легковушек ось штока амортизатора расположена под углом 10-20° относительно виртуальной оси вращения амортизационной стойки, проходящей через центр крепления штока к эластичной опоре сверху и центр шаровой опоры снизу. В результате при поворотах руля ось штока описывает коническую образующую, т. е. шток качается в эластичной опоре. Лишь у немногих тачек центр шаровой опоры лежит на продолжении оси амортизатора. Но и у них нельзя крепить верхний конец штока к кузову непосредственно. Ведь за счет упругих деформаций элементов конструкции, в первую очередь сайлент-блоков рычага, центр шаровой перемещается вперед-назад и влево-вправо. Так что даже в таком варианте шток хотя бы слегка качается. Поэтому все равно требуется эластичная опора или сферический шарнир (шаровое соединение -- ШС) как у спорткаров. ______________________________________
День |
#270
Добрался до сервиса, нижнее кольцо SNR было деформировано, по итогу эти опорники оказываются одноразовыми - один раз поставили и всё, мало того - у них отсутствует уплотнение. Так я угорел на 2 000 руб за снять SNR, помыть старые оригинальные и смазать, поставить обратно.
![]() Оригинальные куда лучше, мойте мажте и ставьте их обратно, не ищите приключений как я. ![]() -------------------- |
tost |
#271
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 41 Регистрация: 2.3.2017 Из: Москва ![]() |
Подскажите, какой смазкой лучше смазать опорный подшипник?
А то свежий оригинал начал хрустеть. ![]() Подшипник Nissan 54325-ED00A, кто знает там шарики или пластик? Сообщение отредактировал tost - 30.8.2018, 9:42 ______________________________________
Василий |
#272
Смазка очень желательна влагостойкая.
День |
#273
Вообщем никакая смазка не подойдёт. Мне смазали мои штатные 2012 года - прошла неделя и пружина так же щёлкает.
Комментарий из моего блога: Цитата на моей памяти, за время работы в ниссановском центре, сменилось 4 конструкции опорных подшипников. они схожи: Микроб, Енот, Тида, Кашкай, Хитрила, Теана. самый мощный — на Теане. чесались руки приспособить его в Енот, но не дошли ноги до этого. конструктивно: шариковые с металлической обоймой, шариковые с пластиковой обоймой, пластиковые "трЕния" с липучей гадкой смазкой с черным нижним корпусом, та же хрень с белыми нижним корпусом. ИМХО: по опыту меньше нареканий вызывали пластиковые "трЕния" с специфичной липкой смазкой и белым нижним корпусом. 54325-ED02A - белый низ, как раз в цитате про них. я же подумываю взять пару новых 54325-3RA0A последней ревизии в чёрном корпусе, возможно у меня такие и стояли и прошли они без нареканий 70 тыс км. -------------------- |
denver |
#274
Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 380 Регистрация: 26.7.2010 Из: Москва, Серпухов, Краснознаменск ![]() |
при последних двух переборках подвески ( с периодичностью 150 т.км.) ставил на предыдущем еноте комплект ( опора + подшипник) от NTN/SNR KB668059/KB66806
не припомню никаких щелканий и подклиниваний даже перед заменой ( менял всю подвеску в сборе. кроиловом не занимался) на нынешнем еноте тоже их поставил. в октябре или ноябре. сейчас уже намотал 50 т.км. ничего не щелкает. Так, для статистики... Сообщение отредактировал denver - 30.8.2018, 11:36 ______________________________________
jacksontown |
#275
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 070 Регистрация: 8.4.2012 Из: Краснодарский край, Таманский полуостров ![]() |
Промытый и смазанный подшипник у меня прошел уже 40 тык - пока не просит замены. Подшипник шариковый. Смазка какая-то высокотемпературная - что было под рукой.
Сообщение отредактировал jacksontown - 30.8.2018, 11:49 ______________________________________
gnom 72 |
#276
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 25.3.2013 Из: Ярославская обл. г.Рыбинск ![]() |
Опорники меняю вместе с подушками комплектом.
NTN-SNR KB668.06 - правый, NTN-SNR KB668.05 - левый. ______________________________________ |
Bob |
#277
Опорники немытые, неперебранные, ещё родные.
270800 км. Не скрипят, не щелкают. Опоры... Увы, сбился со счета. Четвертый комплект, наверное... Чудеса... ![]() ______________________________________
Levis |
#278
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 9.4.2015 Из: Воронеж ![]() |
Порвался пыльник амортизатора слева спереди. Ну, раз стойку в сервисе всё равно снимать, превентивно решил поменять и опорный подшипник (пробег 78000 км, стоит родной). Купил SNR M255.09 (белый снизу).
И теперь что-то не въезжаю. В 2015 году официалы по гарантии меняли правый опорный подшипник, а снятый почему-то "остался" у меня. И сейчас смотрю, а оригинал и SNR отличаются... ![]() Сам-то я не ни разу не слесарь, нужно ехать в сервис. Не получится, что "граната не той системы"? ______________________________________
Василий |
#279
1. Оба оригинал. Конструктив разный. Один подшипник качения (шариковый). Другой -- подшипник скольжения. Взаимозаменяемы.
2. На таком пробеге заменять опорники -- бессмысленная трата денег. 3. Штатные пыльники гарантированно рвутся после пары-тройки срабатываний подвески на полный ход сжатия (до буферов-отбойников) по причине идиотской монолитной конструкции пыльника и отбойника: ![]() Решение проблемы -- сборная конструкция: ![]() Например, Patron. Отличное качество при невысокой цене. ______________________________________
Levis |
#280
Понятно.
![]() Хорошо бы ещё код у этого Patron'а узнать... ______________________________________
Текстовая версия | Сейчас: 21.7.2025, 20:01 |
