15 страниц V « < 8 9 10 11 12 > »
> Замена опорного подшипника, Фотоотчет
ganstown
сообщение 24.8.2013, 21:27
Сообщение #181
Из: Тюмень
я не лазил я читал что там якобы нет эксцентрикового болта а типа обычные, просто буду поворотный кулак снимать на днях вот и спрашиваю
DRON 33
сообщение 24.8.2013, 21:32
Сообщение #182
Из: Владимирская губерния
Зазор там все равно присутствует...
КОДЫ ОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПЧАСТЕЙ
ПРО МАСЛА SHELL
Я НА ДРАЙВ2
ganstown
сообщение 24.8.2013, 21:34
Сообщение #183
Из: Тюмень
какой зазор? где?
DRON 33
сообщение 24.8.2013, 21:46
Сообщение #184
А если серьёзно , то при открученных болтах (кулака и стойки амортизатора) присутствует смещение - зазор , влияющий на развал...
ПРО МАСЛА SHELL
Я НА ДРАЙВ2
ganstown
сообщение 24.8.2013, 21:53
Сообщение #185
Из: Тюмень
т.е отверстия в стойке чуть больше чем диаметр болтов и типа между ними зазор?
DRON 33
сообщение 24.8.2013, 21:55
Сообщение #186
Да
ПРО МАСЛА SHELL
Я НА ДРАЙВ2
ganstown
сообщение 24.8.2013, 22:00
Сообщение #187
Из: Тюмень
и на сколько он больше? если просто чтоб болт влазил легко то это фигня а если овальное отверстие то другой базар
DRON 33
сообщение 24.8.2013, 22:02
Сообщение #188
Короче скажу , зазор есть...
ПРО МАСЛА SHELL
Я НА ДРАЙВ2
ganstown
сообщение 24.8.2013, 22:03
Сообщение #189
Из: Тюмень
сколько в мм этот зазор?
DRON 33
сообщение 24.8.2013, 22:05
Сообщение #190
ПРО МАСЛА SHELL
Я НА ДРАЙВ2
ganstown
сообщение 24.8.2013, 22:07
Сообщение #191
Из: Тюмень
Ясен красен, я просто отмерю как было и также поставлю. Ступичный подшипник буду менять, вот и интересуюсь.
DRON 33
сообщение 24.8.2013, 22:10
Сообщение #192
ПРО МАСЛА SHELL
Я НА ДРАЙВ2
ganstown
сообщение 24.8.2013, 22:15
Сообщение #193
Из: Тюмень
а в чем подвох то?
DRON 33
сообщение 24.8.2013, 22:18
Сообщение #194
Да нет никаких подвохов , меняй всё сам , я так и делал , даже на развал потом не ездил (многие потом делают ) Вот ...
ПРО МАСЛА SHELL
Я НА ДРАЙВ2
ganstown
сообщение 24.8.2013, 22:26
Сообщение #195
Из: Тюмень
ну так то да хочешь хорошо-делай сам, мне вот просто интересно до чего дошло в автомобилестроении что уже ничего не регулируется а просто ставятся -меняются якобы детали или агрегаты и всё типа должно работать
сообщение 24.8.2013, 22:40
Сообщение #196
Из: рядом с Краснодаром
Не надо человеку парить мозг, ничего там не регулируется в обычной жизни. Меняй и все smile.gif Я регулировал только после замены рулевых тяг и наконечников, но это не на ноте. На нем родное еще все, кроме стоек стаба.
metamorph
сообщение 17.9.2013, 21:07
Сообщение #197
Из: Украина, г. Николаев
По симптомам вроде в эту тему подходит...
Вчера вернулся из поездки по не очень хорошим дорогам, а сегодня заметил четкий такой щелчек около нуля со стороны переднего пассажирского колеса.
Вопрос: это гарантийная фигня или пошлют лесом?
ЗАЗ должен быть разрушен...
bsv
сообщение 12.11.2013, 12:36
Сообщение #198
Из: СПб
Ребята, главное опорные подшипники фирмы Febest не берите. Подклинивают они. Провевено на двух штуках. Первый менял в Севастополе вместе с пружиной (лопнула по дороге). Клинил с первой минуты выезда из сервиса. Вернулся в питер и дёрнул меня черт купить под замену той же фирмы....результат тот же.
pallech
сообщение 12.11.2013, 22:14
Сообщение #199
DRON 33
сообщение 12.11.2013, 22:32
Сообщение #200
Код 27459 (это Febi) забей в Экзисте , там где-то рядом и Ниссан всплывёт...
ПРО МАСЛА SHELL
Я НА ДРАЙВ2
Текстовая версия Сейчас: 16.8.2025, 19:35
