| 62fan |
23.9.2008, 19:36
#41
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 23.4.2007 |
Сегодня сделал очередное ТО. На сервисе не установили километраж до очередного (увидел уже в гараже)
62fan Значение межсервисного интервала 23.9.2008, 19:36
Енот_080704 Я установил сам. Это очень легко. Описание в мануа... 23.9.2008, 20:15
king я ни чего не делал и теперь показывает -1045 23.9.2008, 20:22
Antson Я давно уже в минусах....... самоликвидатор пока н... 23.9.2008, 20:44
tip,top Подскажите плиииз как можно сбросить показания спи... 19.11.2009, 17:47
Shaft тут есть книга.
а сбрасываеться просто - при включ... 19.11.2009, 20:00
Darth Maul Я все время заставляю это делать мастеров на серви... 19.11.2009, 23:03
баксЫ Эта процедура полностью описана в Руководстве по э... 20.11.2009, 1:01
ToSha Меня даже неспрашивают, сами сервисмены выставляют... 20.11.2009, 1:14
Братец Лис В перечне работ ТО есть пункт "Установка проб... 20.11.2009, 7:52
tip,top Все, суупер, сбросил показание тока нужно держать ... 20.11.2009, 13:39
Note032 Извините за, возможно, не корректно заданный вопро... 24.3.2010, 23:30
баксЫ Ты имеешь ввиду километраж до ТО? :D 24.3.2010, 23:47
Antson Так это-ж показывает скока км. осталось до замена ... 25.3.2010, 0:43
Note032 Блин... уже несколько ТО проходили, ни на одном не... 25.3.2010, 6:44
alexandei Просто не сбросили счетчик до ТО. У дилеров это сп... 25.3.2010, 7:29
Евгений_ Попробуйте сами выставить то число, какое вам необ... 25.3.2010, 9:04
МАВ Блин ну нифига он не сбрасывается.
Кагда ключ заж... 8.4.2010, 8:52
antey Читайте внимательно мануал стр. 2-11 и будет вам с... 8.4.2010, 9:40
Mr.Digital Кстати, у меня тоже нифига не сбрасывается. Понача... 8.4.2010, 11:19
antey Ничего не получится! Только при включенном заж... 8.4.2010, 12:31
Zorgos Кстати, у меня тоже нифига не сбрасывается. Понача... 8.4.2010, 12:32
maestro_ Инструкция по эксплуатации - здесь спасибо Sonate
... 11.4.2010, 0:40
МАВ Чистая правда! Проверено!!! Спасиб... 14.4.2010, 8:44
Братец Лис Не, не нужно.... а вот в FAQ добавить следует. 14.4.2010, 9:23
MAXIMUS 756 Подскажите плиииз как можно сбросить показания спи... 8.3.2012, 20:02
master :) а то что выше написано, прочитать не судьба???... 8.3.2012, 20:13
MAXIMUS 756 если бы это помогло , тогда бы не писал. 8.3.2012, 21:21
master Так в чем проблема, включаем зажигание-появляется... 8.3.2012, 22:22
natalybochar Завожу машину, жму правую конопочку, которую все с... 27.3.2012, 14:34
denver Сначала нажать кнопку и удерживать, потом включить... 27.3.2012, 15:02
R@X@R Ребят, немного не в тему, но по теме (сорри за кал... 27.3.2012, 15:37
denver Это требование скорее относится к маслу (и фильтру... 27.3.2012, 15:41
R@X@R По маслу согласен, да имеет срок годности.
Но по ф... 27.3.2012, 15:43
denver НУ смотрите, по свечам да, а вот салонный фильтр с... 27.3.2012, 15:46
Gosha13
Сначала нажать кнопку и удерживать, потом включит... 28.6.2012, 0:13
sofocl Всем доброго дня! После пробега 15000 км на пр... 15.7.2015, 11:54
алексей 578 Неужели на новой машине нет книжечки с описанием ?... 15.7.2015, 13:14
AeroFly Может кому то пригодится.
Прозевал и не сбросил сч... 14.12.2016, 8:01
Gosha13 Сначала нажать кнопку, потом повернуть ключ. :) 14.12.2016, 11:08
jacksontown Т.е. сброс счетчика до 0 никого не интересует? :D
... 14.12.2016, 11:46
denver Можно. Промотав "по кругу" до 63000 и на... 14.12.2016, 13:57
Novius ... видимо существуют отличия в процессе, у меня: ... 14.12.2016, 14:55
AeroFly Т.е. сброс счетчика [b][u]до 0 никого не интересуе... 15.12.2016, 3:15
Ozzy-Kiev А смысл на ноль сбрасывать?
Ведь обратный отчет н... 15.12.2016, 20:37
AeroFly Да никто его не собирается збрасывать на нуль. Име... 16.12.2016, 1:58
Ozzy-Kiev В первом абзаце про ключ и зажигание не идет речь ... 16.12.2016, 11:12
BVM Так значок гаечного ключа появляется только первые... 16.12.2016, 11:48
Алексей Коняев Кто-то делает так, как я понял:
- кнопку часов наж... 16.12.2016, 11:49
Aviator0176 А я вообще этим не занимаюсь. Дилер давно давно на... 16.12.2016, 18:51
AndrejDV2 Как сбросить межсервисный интервал на Ниссан Ноут ... 29.3.2018, 11:30![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 13:18 |
