> Значение межсервисного интервала, Как сбросить/изменить показание?
62fan
сообщение 23.9.2008, 19:36
Сообщение #21
Сегодня сделал очередное ТО. На сервисе не установили километраж до очередного (увидел уже в гараже) angry2.gif . Кто нибудь знает что зашито в мозгах, когда он обнуляется. Ни чего не случиться biggrin.gif , тогда какая цифирь установиться после нуля. При нуле заглохнет, типо давай делай ТО, или завоет, но ехать будет, либо что-то заморгает sad.gif ? И вообще можно ли самому его установить victory.gif ?
62fan   Значение межсервисного интервала   23.9.2008, 19:36
Енот_080704   Я установил сам. Это очень легко. Описание в мануа...   23.9.2008, 20:15
king   я ни чего не делал и теперь показывает -1045   23.9.2008, 20:22
Antson   Я давно уже в минусах....... самоликвидатор пока н...   23.9.2008, 20:44
tip,top   Подскажите плиииз как можно сбросить показания спи...   19.11.2009, 17:47
Shaft   тут есть книга. а сбрасываеться просто - при включ...   19.11.2009, 20:00
Darth Maul   Я все время заставляю это делать мастеров на серви...   19.11.2009, 23:03
баксЫ   Эта процедура полностью описана в Руководстве по э...   20.11.2009, 1:01
ToSha   Меня даже неспрашивают, сами сервисмены выставляют...   20.11.2009, 1:14
Братец Лис   В перечне работ ТО есть пункт "Установка проб...   20.11.2009, 7:52
tip,top   Все, суупер, сбросил показание тока нужно держать ...   20.11.2009, 13:39
Note032   Извините за, возможно, не корректно заданный вопро...   24.3.2010, 23:30
баксЫ   Ты имеешь ввиду километраж до ТО? :D   24.3.2010, 23:47
Antson   Так это-ж показывает скока км. осталось до замена ...   25.3.2010, 0:43
Note032   Блин... уже несколько ТО проходили, ни на одном не...   25.3.2010, 6:44
alexandei   Просто не сбросили счетчик до ТО. У дилеров это сп...   25.3.2010, 7:29
Евгений_   Попробуйте сами выставить то число, какое вам необ...   25.3.2010, 9:04
МАВ   Блин ну нифига он не сбрасывается. Кагда ключ заж...   8.4.2010, 8:52
antey   Читайте внимательно мануал стр. 2-11 и будет вам с...   8.4.2010, 9:40
Mr.Digital   Кстати, у меня тоже нифига не сбрасывается. Понача...   8.4.2010, 11:19
antey   Ничего не получится! Только при включенном заж...   8.4.2010, 12:31
Zorgos   Кстати, у меня тоже нифига не сбрасывается. Понача...   8.4.2010, 12:32
maestro_   Инструкция по эксплуатации - здесь спасибо Sonate ...   11.4.2010, 0:40
МАВ   Чистая правда! Проверено!!! Спасиб...   14.4.2010, 8:44
Братец Лис   Не, не нужно.... а вот в FAQ добавить следует.   14.4.2010, 9:23
MAXIMUS 756   Подскажите плиииз как можно сбросить показания спи...   8.3.2012, 20:02
master   :) а то что выше написано, прочитать не судьба???...   8.3.2012, 20:13
MAXIMUS 756   если бы это помогло , тогда бы не писал.   8.3.2012, 21:21
master   Так в чем проблема, включаем зажигание-появляется...   8.3.2012, 22:22
natalybochar   Завожу машину, жму правую конопочку, которую все с...   27.3.2012, 14:34
denver   Сначала нажать кнопку и удерживать, потом включить...   27.3.2012, 15:02
R@X@R   Ребят, немного не в тему, но по теме (сорри за кал...   27.3.2012, 15:37
denver   Это требование скорее относится к маслу (и фильтру...   27.3.2012, 15:41
R@X@R   По маслу согласен, да имеет срок годности. Но по ф...   27.3.2012, 15:43
denver   НУ смотрите, по свечам да, а вот салонный фильтр с...   27.3.2012, 15:46
Gosha13   Сначала нажать кнопку и удерживать, потом включит...   28.6.2012, 0:13
sofocl   Всем доброго дня! После пробега 15000 км на пр...   15.7.2015, 11:54
алексей 578   Неужели на новой машине нет книжечки с описанием ?...   15.7.2015, 13:14
AeroFly   Может кому то пригодится. Прозевал и не сбросил сч...   14.12.2016, 8:01
Gosha13   Сначала нажать кнопку, потом повернуть ключ. :)   14.12.2016, 11:08
jacksontown   Т.е. сброс счетчика до 0 никого не интересует? :D ...   14.12.2016, 11:46
denver   Можно. Промотав "по кругу" до 63000 и на...   14.12.2016, 13:57
Novius   ... видимо существуют отличия в процессе, у меня: ...   14.12.2016, 14:55
AeroFly   Т.е. сброс счетчика [b][u]до 0 никого не интересуе...   15.12.2016, 3:15
Ozzy-Kiev   А смысл на ноль сбрасывать? Ведь обратный отчет н...   15.12.2016, 20:37
AeroFly   Да никто его не собирается збрасывать на нуль. Име...   16.12.2016, 1:58
Ozzy-Kiev   В первом абзаце про ключ и зажигание не идет речь ...   16.12.2016, 11:12
BVM   Так значок гаечного ключа появляется только первые...   16.12.2016, 11:48
Алексей Коняев   Кто-то делает так, как я понял: - кнопку часов наж...   16.12.2016, 11:49
Aviator0176   А я вообще этим не занимаюсь. Дилер давно давно на...   16.12.2016, 18:51
AndrejDV2   Как сбросить межсервисный интервал на Ниссан Ноут ...   29.3.2018, 11:30
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 11:40
