| z80 |
18.11.2009, 21:08
скорее всего завтра закончу и фотки сделаю. пришла идея вот и внедряю
| alexandei |
19.11.2009, 7:36
Как всегда - заинтриговал в три слова - и молчок потом =)
| z80 |
19.11.2009, 9:18
все банально просто. ставлю соленоиды (те что для центральных замков) так что бы они управляли рычажком . сейчас только придумаю как микрик прицепить (для уп авления индикацией типа если заблокировано то будет светить красный светодиод) провода уже затянул в обе двери и кнопку установил. сегодня если будет время установлю соленоиды и подключу кнопку.. кнопка такая как настеклоподъемники в вазиках т е без фиксации на 3 положения (вверх среднее вниз)с двумягруппами котактов. схемку нарисую вечером а фотки уже на выходных. и выложу у себя на сайте.ссылки на фото размещу тут.к сожалению весь процесс работы снимать нечем сфотаю только результат.но там все просто и понятно.
| Братец Лис |
19.11.2009, 9:25
Ждем с нетерпением...
| Darth Maul |
19.11.2009, 10:33
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 718 Регистрация: 29.6.2009 Из: Москва, Очаково-Матвеевское |
акка, хочется результаты))) да еще с фотками)))
| z80 |
24.11.2009, 0:11
все сделал но замечен небольшой баг. завтра исправлю и сфоткаю
в дверях установил соленоиды (те что для центральных замков) они своими тягами и управляют рычажками (в нашей двери хватает пространства между замком и дверью) туда спокойно помещается тягя она на конце изогнута колечком и колечко надето на рычажок. в правую дверь затянуто 2 провода а в левую 3 2 на соленоид и один на микрик. кнопку использовал от стеклоподъемника 3 положения без фиксации на 2 группы контактовю резистор в 1к и светодиод. 3й провод левой двери использован для индикации заблокированого состояния. он микриком замыкается на корпус в случае заблокированного состояния. таким образом зажигает светодиод . стало очень удобнор. а то уменя малышу 2 с половиной и если его покатаю и забуду переключить то утром взявшись кого подвезти иногда попадаю в ситуацию, когда просят остановить на остановке или светофоре ю я остановлю а дверь то не открывается и приходится вылезать из машины и открывать двери снаружию теперь эта проблема решена. извините за задержку но у меня много работы и я не успеваю ______________________________________
| bzhasso |
24.11.2009, 11:55
терпеливо ждем
| pancheluga |
24.11.2009, 12:41
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 11.9.2008 Из: Раменское |
Идея, конечно, интересная.
Даже временами очень актуальна, но что будет при аварии, когда единственная надежда на случайного прохожего, который просто не сможет открыть дверь. Так что думаю нужно доработать, чтоб с дверей снималась блокировка в случаи аварии. ______________________________________
| Братец Лис |
24.11.2009, 13:44
Снаружи как раз дверь и открывается.... изнутри нет...
| GEO |
24.11.2009, 14:07
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 24.12.2007 Из: Республика Коми, г. Сыктывкар |
Вошел, прочитал, пока не понял, ведь в "люксорах" а тем паче в "текне" ведь есть опция закрытия (блокировки) дверей изнутри. Может я что не так... "сори".
| pancheluga |
24.11.2009, 14:52
Вошел, прочитал, пока не понял, ведь в "люксорах" а тем паче в "текне" ведь есть опция закрытия (блокировки) дверей изнутри. Может я что не так... "сори". Имеется ввиду, чтоб из салона нельзя было открыть дверь и управлять этим чудом электронно, а не механически защелкой на двери с боку. ______________________________________
| Ванька |
24.11.2009, 16:10
эээ... у меня у ручника такая кнопка стоит, а защелок на дверях вообще нет
| Братец Лис |
24.11.2009, 16:31
Давайте расставим все точки над i и внесем ясность....
1. То, что находится у ручника блокирует двери от открытия снаружи, не препятствуя их открытию изнутри. 2. На торцах задних дверей есть рычажок, изменив положение которого можно заблокировать задние двери от открытия изнутри, но при этом они будут открываться снаружи. Автор сделал так, что бы функция рычажка была доступна при помощи электрической кнопки. Т.е. нажав кнопку мы заблокируем двери как в п.2, если при этом нажать клавишу у ручника (п.1) то двери вообще невозможно будет открыть. ______________________________________
| сам-по-себе |
24.11.2009, 23:04
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 429 Регистрация: 19.12.2007 Из: г.Волгоград |
Вопрос к автору - а точно речь о соленоидах? Сейчас, вроде, для привода центральных замков используются моторчики с редуктором, в обиходе активаторы, они позволяют механизму работать в двух направлениях при изменении полярности. А соленоиды используются в редких случаях (скажем на багажниках "классики"), когда требуется большое усилие и работают только в одном направлении.
| z80 |
8.12.2009, 3:29
Цитата Вопрос к автору - а точно речь о соленоидах? Сейчас, вроде, для привода центральных замков используются моторчики с редуктором, в обиходе активаторы, они позволяют механизму работать в двух направлениях при изменении полярности. А соленоиды используются в редких случаях (скажем на багажниках "классики"), когда требуется большое усилие и работают только в одном направлении. совершенно верно не совсем соленоиды (просто их так по привычке называют) моторы с редуктором по поводу багажника классики то я туда тоже использую моторы с редуктором их усилия хватает (усилие 4-7 кг) это те что черного цвета а всякие там зеленые и т д это слабые и у нас их даже в продаже сейчас уже нет. фото скоро сделаю просто времени нет что бы сфоткать да и баг не исправил суть в том, что тяга на рычажке дребезжит иногда и пока не доходят руки исправить ______________________________________
| Obormot |
8.12.2009, 22:01
#16
ФОТ-КИ! ФОТ-КИ!! ФОТ-КИ !!! ХДЕ?
кстати, а зачем делать отдельную систему управления именно детчкой блокировкой? удобнее ее запараллелить с основным ЦЗ - т.е. когда ЦЗ закрыт - дверь не открывается ни изнутри, ни снаружи, когда ЦЗ открыт - дверь тоже открывается как угодно. у меня так было сделано на прошлой машине - очень удобно. особенно если сигналка сама закрывает ЦЗ при начале движения. повесить обычные дверные моторчики-актюаторы, питание взять от штатных моторов ЦЗ. идеально, если бы можно было механически соединить рычажок в торце двери и тягу штатного замка - тогда бы не пришлось вообще никакой электрики делать. |
| z80 |
10.12.2009, 1:46
#17
так как кнопка ЦЗ расположена на консоли то малыш спокойно балуетс этой кнопкой :-)
| Sergiusnet |
5.10.2010, 10:46
#18
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 56 Регистрация: 26.1.2009 Из: Москва |
ну так можно придумать какое-нибудь укрытие для этой кнопки чтобы малыш не баловался или выключатель этой кнопки поставить, хотя я никогда из детского кресла его не выпускаю, безопасность дороже!
| z80 |
16.10.2010, 22:14
#19
ну уже смысла нет он повзрослел немного и уже не трогает кнопки.
| Njuton |
3.10.2011, 23:53
#20
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 25.9.2011 Из: Воронеж |
можно для бестолковой мамочки всё-таки по подробнее объяснить что и как делать???
| Текстовая версия | Сейчас: 5.9.2026, 22:03 |
