> Способ замены предохранителя габаритов, можно ли заменить без снятия фары и аккумулятора?
Obormot
сообщение 13.11.2009, 15:04
Сообщение #21
ДД!
спалил предохранитель правых габаритов, плюс подсветка приборки на нем же.
по схеме он в блоке, который находится между левой фарой и аккумуляторм.
вынуть его для замены предохранителя нереально - надо снимать или аккум, или фару, или то и другое, а ой как не хочется.
кто уже менял, поделитесь опытом.
Obormot   Способ замены предохранителя габаритов   13.11.2009, 15:04
Братец Лис   Менял. Снимал АКБ. Подковыривал крышку блока. Все ...   13.11.2009, 16:18
Obormot   ага, спасибо! PS поменял. маньяки, бли...ин...   13.11.2009, 19:35
hrom   Всем привет! Менял лампочку на подсветке номер...   11.11.2011, 17:07
gros   Справа от аккумулятора есть ещё один блок предохра...   11.11.2011, 17:43
keks   Может эта инфа поможет: http://nissan-note.info/fo...   11.11.2011, 17:43
z80   под капотом находится блок но вытащить тот предохр...   21.11.2011, 14:03
kalipso1980   Нотовцы, помогите, пожалуйста!!! Помен...   1.11.2012, 16:48
kalipso1980   Спасибо форумчанам, нашелся ответ. За левой фарой ...   1.11.2012, 18:56
svm   Уважаемые коллеги -подскажите! Купил Нота 200...   30.5.2013, 15:15
strateg10   Предохранители для габаритов разные F5 и F6 в мото...   30.5.2013, 15:26
Братец Лис   Не горят только передние габариты или задние тоже ...   30.5.2013, 15:26
svm   Спасибо за пояснения! Не горит именно так, как...   31.5.2013, 16:29
z80   А на приборке сигнализирует о включенных туманках?...   8.6.2013, 17:20
svm   Да, на приборке значок передних туманок зажигается...   12.6.2013, 17:20
gavrilov3   .   14.6.2013, 2:51
svm   реле вроде щелкает. А предохранители не смотрел, н...   28.6.2013, 18:17
samodelkin   Даже со снятым аккумулятором я не осилил снять это...   30.6.2013, 17:29
Dieseluha   Дабы не создавать новую тему, напишу сюда. :) Ист...   10.3.2014, 22:28
Ланселот   Может эта инфа поможет: http://nissan-note.info/f...   3.1.2016, 8:03
Стас Юрьич   Сегодня менял предохранитель в блоке под левой фар...   2.10.2016, 11:11
waduha   Подскажите куда смотреть, не работают задние габар...   22.1.2023, 15:52
TEMER   у меня на 11 еноте перегорают предохранители в бел...   7.3.2023, 17:14
Иван.   Искать пробой на массу. Мануал с мультиметром в ру...   7.3.2023, 17:57
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 17:11
