| Obormot |
13.11.2009, 15:04
ДД!
спалил предохранитель правых габаритов, плюс подсветка приборки на нем же. по схеме он в блоке, который находится между левой фарой и аккумуляторм. вынуть его для замены предохранителя нереально - надо снимать или аккум, или фару, или то и другое, а ой как не хочется. кто уже менял, поделитесь опытом. PS наши агенты в японии видать не дремлют. |
Obormot Способ замены предохранителя габаритов 13.11.2009, 15:04
Братец Лис Менял. Снимал АКБ. Подковыривал крышку блока. Все ... 13.11.2009, 16:18
Obormot ага, спасибо!
PS
поменял. маньяки, бли...ин... 13.11.2009, 19:35
hrom Всем привет! Менял лампочку на подсветке номер... 11.11.2011, 17:07
gros Справа от аккумулятора есть ещё один блок предохра... 11.11.2011, 17:43
keks Может эта инфа поможет: http://nissan-note.info/fo... 11.11.2011, 17:43
z80 под капотом находится блок но вытащить тот предохр... 21.11.2011, 14:03
kalipso1980 Нотовцы, помогите, пожалуйста!!!
Помен... 1.11.2012, 16:48
kalipso1980 Спасибо форумчанам, нашелся ответ.
За левой фарой ... 1.11.2012, 18:56
svm Уважаемые коллеги -подскажите!
Купил Нота 200... 30.5.2013, 15:15
strateg10 Предохранители для габаритов разные F5 и F6 в мото... 30.5.2013, 15:26
Братец Лис Не горят только передние габариты или задние тоже ... 30.5.2013, 15:26
svm Спасибо за пояснения!
Не горит именно так, как... 31.5.2013, 16:29
z80 А на приборке сигнализирует о включенных туманках?... 8.6.2013, 17:20
svm Да, на приборке значок передних туманок зажигается... 12.6.2013, 17:20
gavrilov3 . 14.6.2013, 2:51
svm реле вроде щелкает.
А предохранители не смотрел,
н... 28.6.2013, 18:17
samodelkin Даже со снятым аккумулятором я не осилил снять это... 30.6.2013, 17:29
Dieseluha Дабы не создавать новую тему, напишу сюда. :)
Ист... 10.3.2014, 22:28
Ланселот
Может эта инфа поможет: http://nissan-note.info/f... 3.1.2016, 8:03
Стас Юрьич Сегодня менял предохранитель в блоке под левой фар... 2.10.2016, 11:11
waduha Подскажите куда смотреть, не работают задние габар... 22.1.2023, 15:52
TEMER у меня на 11 еноте перегорают предохранители в бел... 7.3.2023, 17:14
Иван. Искать пробой на массу.
Мануал с мультиметром в ру... 7.3.2023, 17:57![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 12:09 |
