| Shaft |
11.11.2009, 15:39
Решил создать темку для тех кто планирует или уже ставит колеса неродной размерности, потому как очень часты случаи когда люди просто бездумно ставят и ничего не расчитывают руководствуясь только Одним Параметром - станет/не станет в арку, трет/не трет. Все гораздо проще и сложнее как говорится
В частности прошу обратить внимание на два ключевых момента - Внешний Диаметр и Клиренс. Клиренс ладно Бог с ним, здесь возможны разные варианты ================================================ Для того, чтобы при тюнинге колёс не нарушить заводские настройки автомобиля, в особенности передаточное число, рекомендуется не допускать при изменении размера колеса изменения AU более чем на 1.5 процента в большую сторону и более 2.5 процента в меньшую. =============================================== Взято Отсюда ![]() Провел некоторые расчеты поскольку мне было не лень посчитать, и вот что получилось (можете проверить сами): Заводские показания/рекомендации: 175/65/15 -- 15*25.5+175*0.65=496.25мм -- 3.14*496.25=1558.225мм -- Нижняя Вилка при 2,5% = 1519мм 185/65/15 -- 15*25.5+185*0.65=502.75мм -- 3.14*502.75=1578.635мм -- Вилка 2,5% = 1538мм 185/55/16 -- 16*25.5+185*0.55=509.75мм -- 3.14*509.75=1600.615мм -- Верхняя Вилка 1,5% = 1624мм Кстати для сравнения что сделал Я (использую другие колеса): 195/55/16 -- 16*25.5+195*0.55=515.25мм -- 3.14*515.25=1617.885мм 205/50/16 -- 16*25.5+205*0.50=510.50мм -- 3.14*510.50=1602.97мм Еще варианты: 195/60/15 -- 15*25.5+195*0.60=499.50мм -- 3.14*499.50=1568.43мм 205/55/16 -- 16*25.5+205*0.55=520.75мм -- 3.14*520.75=1635.155мм 205/60/15 -- 15*25.5+205*0.60=505.5мм -- 3.14*505.5=1587.27мм Для сравнения как делают некоторые руководствуясь только лишь параметром МЯГКОСТЬ ну и возможно ДЕШЕВИЗНА: 175/70/14 -- 14*25.5+175*0.70=479,50мм -- 3.14*479.50=1505.63мм Как Вы можете видеть ОНИ не попадают в допустимую вилку Самый простой вариант открыть любой шинный калькулятор и просто посчитать: Раз, Два и многие другие. Удачи на дорогах Всем и обдуманного выбора ______________________________________
Shaft Изменение Внешнего Диаметра при установке неродных колес 11.11.2009, 15:39
alexandei Еще на комфорт 175-65-15 идёт, вилку от него счита... 11.11.2009, 20:15
werefish так с допустимыми зазорами, получается, что на ком... 11.11.2009, 20:48
Shaft отсчитал уже :D
175/65/15 -- 15*25.5+175*0.65=4... 11.11.2009, 21:04
Еще на комфорт 175-65-15 идёт, вилку от него счит... 12.11.2009, 2:06![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 4:48 |
