> Подушки двигателя, Замена и проблемы
paxancik
сообщение 3.11.2009, 1:18
Сообщение #41
Пол года назад начало что то бить по педалям во премя остановки и заглушки двигателя (у меня ДИЗЕЛЬ). Не приятно, но что делать. Сейчас наступила зима, при заводе холодным (после ночи при - градусе), вибрация, на мой взгляд, зашкаливает все допустимые нормы. Ещё раз повторяю - вибрация одномоментная, затухающая. При езде никакаих проблем. Ложился под машину, завродили \ глушили. Нигде ничего не бьёт, звуков металл-металл, металл-пластмаса нету. На что грешу - нижняя подушка двигателя. Вопрос - много ли гемороя доставид добраться до неё? Где она вообще находится? К диллерам везти не хочу (даже в кризис звереют), в случае если это подушка - куплю и сам поставлю, проблем ведь быть не должно.
З.ы. где может быть указан номер краски (кроме того чтоуказан на двери)? Перекрасил крыло - на тон темнее. У-РО-ды. Говорят где то в богажнике есть? Подскажите!
З.ы.ы. нужна краска - ободрал молдинг который под цвет кузова. Молдинги можно как то снять, или мне можно будет просто заклеить по периметру дверь и покрасить молдинг?
Списибо за внимание
Желтый - E42/M
paxancik   Подушки двигателя   3.11.2009, 1:18
Shaft   З.ы. где может быть указан номер краски (кроме тог...   3.11.2009, 11:43
RIP   Уважаемый paxancik! Отвлеку от темы. А где пок...   17.11.2009, 13:21
Harbinger   Я так думаю покупал он у себя в Латвии :)   18.11.2009, 7:25
oleg_e   А у меня при сливе по коду получается совсем друго...   20.11.2009, 11:09
MIX@   а по подушкам есть информация? как добраться и на...   23.5.2011, 9:45
грызун   На японце менял со стороны коробки довольно легко ...   23.5.2011, 10:24
MIX@   на японце? а справа--- снимать скобу или как? а во...   24.5.2011, 21:08
грызун   Какую скобу не понял. Я брал в Экзисте дней на 15 ...   24.5.2011, 23:03
MIX@   HR16 1.6 скоба, которая сверху подушки.   27.5.2011, 11:29
atich_717   Друзья, как определить ресурс подушек двигателя и ...   20.4.2012, 16:38
mvvc   Я в своё время на Альмере менял подушки. Симптом б...   20.4.2012, 17:07
atich_717   А сколь долго отходили подушки Фебест? Меняли все ...   20.4.2012, 18:03
mvvc   менял все. Я машинку вскоре после того продал, но ...   20.4.2012, 18:15
MIX@   Та же ситуация с вибрацией на кузов. Живу в неболь...   21.4.2012, 18:36
mvvc   тут ситуация такая, что может еще сцепление вибрац...   21.4.2012, 19:41
MIX@   где-то, не помню в какой ветке, читал, что надо не...   22.4.2012, 20:50
atich_717   тут ситуация такая, что может еще сцепление вибра...   23.4.2012, 16:08
mvvc   где-то, не помню в какой ветке, читал, что надо н...   23.4.2012, 16:35
atich_717   :victory:   23.4.2012, 16:42
MIX@   А что касается гайки - невезуха! а гайку-то вс...   23.4.2012, 20:28
mvvc   отжеж непруха. :( ну ничего, починишься - будет е...   23.4.2012, 21:32
MIX@   тоже так думаю, все будет хорошо.   25.4.2012, 19:00
desperate_nix   C ремнем мне помогло... правда не на долго... опят...   25.4.2012, 20:15
desperate_nix   Короче сняли подушку прямо по центру авто снизу дв...   17.5.2012, 9:54
desperate_nix   Интересно, на вид подушки одинаковые на 1.4 и на 1...   13.11.2012, 13:38
Dimon black   Все подушки двигателей нашей серии одинаковые, раз...   13.11.2012, 18:08
Василий   Все подушки двигателей нашей серии одинаковые, раз...   23.11.2012, 20:20
грызун   Я левую подушку менял, которая под аккумулятором. ...   23.11.2012, 20:31
DRON 33   Просмотрел все темы , нигде не нашёл ... Подскажит...   1.8.2013, 19:44
desperate_nix   Nissan 11210-AX60A для двигателя 1.4. На вид они д...   1.8.2013, 20:05
DRON 33   Х.... СЕБЕ ЦЕНА :shok: , а на 1.6 по дешевле буде...   1.8.2013, 20:15
desperate_nix   Да, цена - космос. :( И самого волновал вопрос - п...   1.8.2013, 20:40
Dusha   DRON, смотри: на 1,6 код правой подушки 11210-9U0...   2.8.2013, 9:37
DRON 33   Спасибо за коды :victory: , но их я уже и сам на...   2.8.2013, 17:00
DRON 33   Пришла сегодня правая опора двигателя SASIC 900192...   6.8.2013, 21:13
ANDREW1958   Поздравляю, тезка! Вот ведь какой чудодействен...   7.8.2013, 14:37
Василий   Опишу процесс замены. Снимаем защиту двигателя...Э...   7.8.2013, 17:40
DRON 33   Поздравляю, тезка! Вот ведь какой чудодействен...   7.8.2013, 18:09
DRON 33   Пришла сегодня правая опора двигателя SASIC 900192...   9.8.2013, 15:37
R@X@R   Глядя на эту тему вчера решил произвести диагности...   10.8.2013, 10:03
DRON 33   Старая правая подушка вроде как не болталась , но ...   10.8.2013, 18:16
ANDREW1958   Номер 11220BN720 бьется, как опора амортизатора......   10.8.2013, 19:30
DRON 33   Номер 11220BN720 бьется, как опора амортизатора......   10.8.2013, 20:34
desperate_nix   от 1.6 и 1.5 11360-ED000 - тоже встают на 1.4 ...с...   10.8.2013, 21:17
DRON 33   Проходит-проходит, Дрон аккуратный! :) Чёт на...   10.8.2013, 21:43
kirillgt   Писал в другой теме свой опыт по замене нижней опо...   11.8.2013, 0:24
DRON 33   ...И ещё добавлю. После замены всех подушек , поми...   13.8.2013, 18:24
ANDREW1958   Все, Андрей, убедил! :good: :D После приезда ...   13.8.2013, 21:59
DRON 33   Все, Андрей, убедил! :good: :D После приезда ...   13.8.2013, 22:04
ANDREW1958   Вчера поменял правую подушку. Поставил все тот же ...   21.9.2013, 17:27
DRON 33   Вчера поменял правую подушку. Поставил все тот же...   21.9.2013, 17:37
ANDREW1958   Конечно, стоило - я ничуть и не жалею. :)   21.9.2013, 18:19
DRON 33   И я тоже! :victory:   21.9.2013, 18:22
gosh   ...... У меганов эта опора реальная болезнь, как...   22.9.2013, 0:17
AK3D   Помогите, не могу найти коды подушек на 1,6... Есл...   21.10.2013, 22:07
DRON 33   Посмотри ЗДЕСЬ. :victory: 11210-9U000 Опора двига...   21.10.2013, 22:13
paxancik   Кто менял правую подушку сам, сложно ли это? Я виж...   6.1.2014, 17:43
paxancik   ребята, кто менял ЛЕВУЮ подушку. Что там нужно сни...   19.2.2014, 20:53
Василий   Просветите, пожалуйста, -- точно подойдет правая о...   27.4.2014, 20:26
Stalin   Сегодня поменял правую подушку двигателя. По причи...   30.4.2014, 15:29
m@k@r   ЛЮДИ подскажите: Все-таки у 1,6 и у 1,4 одинаковые...   25.5.2014, 9:39
Василий   Правая опора по форме одинакова, по характеристика...   25.5.2014, 15:21
m@k@r   Ну, вот я и поэкспериментировал с подушками от 1.6...   31.5.2014, 14:29
m@k@r   Заказал правую подушку двигателя от 1.6... Не под...   31.5.2014, 15:00
Пётр Белов   Доброго дня!!! Вчера заменил правую по...   6.10.2014, 10:28
Николай108   Добрый.Возможно она стоит с перекосом или зажата с...   6.10.2014, 10:35
Пётр Белов   При установке новой подушки винты старался закрути...   6.10.2014, 11:04
samodelkin   Да, есть такое, что неоригинал резиновые изделия (...   6.10.2014, 15:50
Пётр Белов   Выход: выкнуть FEBEST купить оригинал или есть аль...   6.10.2014, 16:10
Пётр Белов   Сегодня повторно снял подушку двигателя, протёр от...   7.10.2014, 16:21
DRON 33   Может ЭТА ТЕМА чем поможет ? И ЭТУ ТЕМУ посмотри ....   7.10.2014, 16:50
Пётр Белов   Предложенная тема не помогла, сегодня нужно было е...   8.10.2014, 18:05
ANDREW1958   ***   8.10.2014, 18:08
bmw.1976   Согласен с Андреем, у всех лечится заменой на нову...   8.10.2014, 18:22
serega_na_enote   Ставьте оригинал и будет вам счастье . Я на жигуля...   8.10.2014, 18:25
DRON 33   Для 1.6 можно и оригинальную взять , не такая она ...   8.10.2014, 18:55
Пётр Белов   В машите ещё что-то в районе выхлопной трубы тарах...   9.10.2014, 6:05
serega_na_enote   В машите ещё что-то в районе выхлопной трубы тара...   9.10.2014, 18:19
Krusty   Ну и ещё графитовое уплотнительное кольцо может бы...   10.10.2014, 0:57
Пётр Белов   Алюминевый экран два года назад был прикручен на с...   10.10.2014, 8:01
Krusty   Тогда на уплотнительное кольцо совсем не похоже. Е...   10.10.2014, 10:05
Гадкий Кайот   Вообщем купил я на своего енота 1.6, подушки двига...   13.10.2014, 10:26
DRON 33   Форум надо сначала читать , здесь про качество Феб...   13.10.2014, 11:31
Пётр Белов   Вчера экпериментировал с подушками. Подкладывал по...   16.10.2014, 8:28
Lorp   Однозначно, Фебест в помойку. У меня было в точнос...   16.10.2014, 11:30
Пётр Белов   Подушку FEBEST удалось сдать по гарантии обратно, ...   21.10.2014, 15:04
Пётр Белов   Сегодня установил оригинал. Вибрация ушла, двигате...   24.10.2014, 12:37
Danila78   На диагностике сказали надо менять заднюю опору дв...   4.3.2015, 19:55
щука1973   Добрый вечер. Поменял опоры. Левую и правую, всё р...   14.5.2015, 23:22
Danila78   Добрый вечер. Поменял опоры. Левую и правую, всё ...   14.5.2015, 23:59
dplot   Заменил правую подушку двигателя. пробег 126000. С...   22.5.2015, 21:25
YurkaS   Заменил нижнюю опору, установил Hutchinson 532A34....   28.5.2015, 11:24
bitter   Если так то поздравляю, скорее всего купил оригина...   28.5.2015, 13:40
Danila78   Тоже купил опору Hutchinson 532A34, уже месяца 2 л...   29.5.2015, 0:18
dplot   Осенью менял нижнюю опору и сравнил подушки от Тии...   31.5.2015, 1:01
тов.Бендер   Всем добрый день.Скажите,как определить просела пр...   31.5.2015, 9:48
ДмитRu   Когда менял руководствовался жуткими вибрациями в ...   31.5.2015, 13:05
dplot   Всем добрый день.Скажите,как определить просела п...   1.6.2015, 0:01
тов.Бендер   Ну жуткой вибрации на холостых у меня нет,есть не ...   1.6.2015, 8:26
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 23:44
