| Danila78 |
4.11.2015, 15:02
#121
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 587 Регистрация: 15.12.2014 Из: Питер |
... центральную опору можно прям в яме поменять? ничего поддомкрачивать не надо? на сервисе не был. С диагностики стоило начать, можно хоть в любом ближайшем "гараже". По поводу замены подушки, то двиг/кпп поддомкратить конечно надо Мурзилка в помощь, стр. 76 ______________________________________
| slakap |
4.11.2015, 15:06
#122
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 29.10.2015 Из: Ростов-на-Дону |
С диагностики стоило начать, можно хоть в любом ближайшем "гараже". По поводу замены подушки, то двиг/кпп поддомкратить конечно надо Мурзилка в помощь, стр. 76 ОК спасибо! ______________________________________
| Car69 |
4.11.2015, 19:33
#123
Для замены ЦЕНТРАЛЬНОЙ=НИЖНЕЙ=ЗАДНЕЙ опоры поддомкрачивать ничего не надо,достаточно выкрутить один болт крепления в подрамнике,второй к КПП.
Сообщение отредактировал Car69 - 4.11.2015, 19:36 ______________________________________ |
| Timbu$ |
23.2.2016, 20:36
#124
Изучаю поведение енота после замены сайлентов подрамника. Замеченные до замены перемещения рычага МКПП вперед-назад при торможении двигателем (не более полсантима, но когда руку на рычаге держишь, заметно очень) никуда не делись, основной подозреваемый- подушка нижняя. Фото сделал, ИМХО устала, что скажете:
![]() ![]() ![]() ![]() Остальные симптомы (вибрация на кузов и т.д.) не беспокоят (возможно только пока Сообщение отредактировал Timbu$ - 23.2.2016, 20:49 ______________________________________
23.2.2016, 20:49
#125
Реактивная тяга называется. Конечно, под замену. Возможно, от Ниссан Тиида или Рено Меган, Сценик, Модус и т. п. дешевле будет.
| Timbu$ |
23.2.2016, 20:51
#126
Реактивная тяга называется. Конечно, под замену. Возможно, от Ниссан Тиида или Рено Меган, Сценик, Модус и т. п. дешевле будет. Ищу заменители, будем менять значит. В правую опору не полезу, вдруг ее тоже того-с. ______________________________________
23.2.2016, 20:56
#127
В качестве оригинала идет то ли Sasic, то ли SNR.
| Danila78 |
24.2.2016, 12:01
#128
Я ставил не дорогую 532A34 Hutchinson, претензий нет спустя год.
| Timbu$ |
26.2.2016, 15:54
#129
Приехала сегодня подушка Torque, если экзист не врет, аж из нордической Финландии
Обозначения только собственные, AS1123. По ценнику вышло 760 р, наверное удачный глюк системы, т.к. через некоторое время это же изделие стоило уже за 1300. Ровненько так-то, смущает только разрыв резины до металла на боковом ребре, зачем так?! ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал Timbu$ - 26.2.2016, 15:55 ______________________________________
| Danila78 |
26.2.2016, 17:20
#130
Приехала сегодня подушка Torque, ....По ценнику вышло 760 р, наверное удачный глюк системы, т.к. через некоторое время это же изделие стоило уже за 1300. ... С ценниками на з/ч вообще что-то не понятное творится! Я в марте прошлого года покупал подушку Hutchinson 532A34, так она была одна из самых дешевых, 780р заплатил, сейчас она-же 2160р-6114р ______________________________________
| Timbu$ |
28.2.2016, 14:32
#131
Подушка двигателя инсталлирована, предсказуемо уменьшилась (но не ушла к сожалению полностью) дерготня ручки КПП при сбросе газа. При включении ЗХ появился шелчок-стучок, или сателлиты в КПП или другие подушки
| Lelik52 |
24.4.2016, 5:45
#132
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 206 Регистрация: 28.2.2016 Из: Нижегородская область |
Купил у бывшего владельца новую подушку Фебест правую, за тыщу.
Думал уж у меня будет всё путём После установки появилась вибрация Категорически не ставьте подушку от Фебест. Эх, написать бы этому производитель про беду нашу ______________________________________
| Xhasky |
24.4.2016, 6:04
#133
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 24.4.2016 Из: Москва ЮЗАО или ЮВАО |
Вы правы Febest полное Г. не ставьте, выбросите деньги, только оригинал!
| Пётр Белов |
24.4.2016, 17:33
#134
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 6.10.2014 |
Febest - полное гавно, раньше его покупал, но изделий хватает очень не на много, а подушки двигателя глючат сразу. Подушки - только оригинал, рычаги, сайленты и прочее - TRW.
| Роман Ноте |
22.5.2016, 23:24
#135
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 30.1.2014 |
Подскажите пробег 46000 тысяч заехал на сервис при режиме драйв силно вибрирует подушка нижняя, сказали надо поменять реально ли за такой пробег чтоб она испортилась с виду как новая.
| anton469 |
4.6.2016, 14:47
#136
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 44 Регистрация: 19.4.2015 Из: Россия,Псков. |
Добрый день!
Интерестно подойдет ли SASIC 4001823 как левая опора двигателя на 1.4? Сообщение отредактировал anton469 - 4.6.2016, 14:49 ______________________________________
| almoi |
18.7.2016, 15:15
#137
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 18.7.2016 |
Добрый день.
Мне подошла. Как 4001828 подошла взамен правой. А 4001814 - подошла взамен нижней опоры. Поставил сам вчера все три. Время на установку 2,5 часа. Тяжелее всего было с левой опорой - ну никак не желала выходить. А забыл, в самом начале в левой не хотела гайка дальняя откручиваться. Минус одна головка на 17 (лопнула еще советская сталь). Сначала поливал WD-40 затем проникающей смазкой. Таки заменил все. Так что варианты ниссановским подушкам есть. На всех стоит реношный знак и коды для Логана. Сообщение отредактировал almoi - 18.7.2016, 15:17 ______________________________________
| R@X@R |
18.7.2016, 16:27
#138
так а если они раза в два жёстче?? Если не наоборот..
Подошла по размерам это не факт что подошла по физике Сообщение отредактировал R@X@R - 18.7.2016, 16:27 ______________________________________
| Riddick |
11.10.2016, 9:23
#139
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 22.3.2014 |
Коллеги, подниму тему.
А есть кто менял нижнюю центральную опору (длинную) на АКПП 113609U000 Есть какие нибудь проверенные достойные аналоги? Левую и правую подобрал вроде Hutchinson 538 906 и Hutchinson 586 462. И еще добавлю вопрос. Если кто ставил Hutchinson 586 462 , есть ли там какая то "гидравлическая часть", как писали в одном из постов или тупо резинка. Сообщение отредактировал Riddick - 11.10.2016, 10:40 ______________________________________ |
| denis8340 |
11.10.2016, 10:48
#140
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 12.2.2013 Из: Сургут |
Расскажу свою историю.
Вибрация по кузову стала такой силы, что на остановках приходилось переключать селектор в положение N. Как выяснилось в сервисе, по невнимательности заказал правую подушку от 1.4 (код 11210AX60A) для 1.6. После снятия своей (просевшей миллиметров на 8) оказалось, что центральный болт не лезет в отверстие подушки от 1.4. Пока думал что делать, увидел, что слесарь-механик уже точит отверстие напильником :-) С каждым движением напильника планы сдать подушку и перезаказать правильную таяли на глазах. В общем, расширили отверстие до требуемого диаметра, болт влез, подушка встала. Расточить пришлось буквально какие-то сотые доли миллиметра. После пуска двигателя мои опасения рассеялись. Всю дорогу до дома ехал с выключеной магнитолой и на светофорах наслаждался отсутствием каких-либо вибраций, шумов. Понимаю, что в принципе решение по расточке и установке подушки от 1.4 было не верным. Будем следить сколько проходит. ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 6:40 |
