> Прикуриватель в Еноте?
Миха
сообщение 25.2.2007, 22:09
Из: М.О. г. Химки
clifford
сообщение 26.2.2007, 7:50
И где бы прикуриватель в Еноте найти ? Прикуривателя на еноте нет,за то есть розетки целых 3 штуки happy.gif
-=MAXDIE=-
сообщение 27.2.2007, 18:43
Цитата(Миха @ 25.2.2007, 22:09) *
Бросай курить, вставай на лыжи!
ASH
сообщение 19.3.2007, 23:48
Цитата(clifford @ 26.2.2007, 6:50) *
И где бы прикуриватель в Еноте найти ? Прикуривателя на еноте нет,за то есть розетки целых 3 штуки ^_^
В моем от рождения установлен прикуриватель,хоть он мне и не нужен.
Дилер даже положил пепельницу в бардачок.Зато нет розеток.
NOTE 1.6 AT VISIA 2007
Сообщение отредактировал -=MAXDIE=- - 9.7.2007, 15:02
NoName
сообщение 20.3.2007, 9:29
Из: Мой дом
Например в московском У-Сервисе+ лично видел прикуриватель в еНота за 1200 руб. Был удивлен несказанно ....
Ланчик
сообщение 20.3.2007, 9:32
Из: Москва, Тушино
Прикуриватели и правда были в У-Сервисе на Башиловке.
clifford
сообщение 20.3.2007, 10:38
В моем от рождения установлен прикуриватель,хоть он мне и не нужен.Дилер даже положил пепельницу в бардачок.Зато нет розеток.NOTE 1.6 AT VISIA 2007
Kay
сообщение 21.3.2007, 8:36
Помнится мне, что в инструкции написано, что пользоваться прикуривателями в Ноуте не рекомендуется (или запрещено).
З.Ы. Нашел. пункт 2-31. "Внимание. Электрическая розетка не предназначена для включения прикуривателя"
Может в этом что-то есть.
Сообщение отредактировал Kay - 21.3.2007, 8:38
С уважением,
Александр
NoName
сообщение 21.3.2007, 11:18
Из: Мой дом
Именно поэтому я и удивился у дилера. Менеджер по допам удивился не меньше (после моих слов) smile.gif
Kay
сообщение 21.3.2007, 14:30
Менеджеры по допам порой не знают тонкостей. Скорее всего, обычный прикуриватель, который подходит. Использовать на свой страх и риск.
С уважением,
Александр
NoName
сообщение 21.3.2007, 15:28
Из: Мой дом
Допускаю, но на ценнике было черным по белому написано, что прикуриватель для Nissan NOTE (и похоже, что он втыкается в наш розетки, а не ставится вместо розетки). Я не думаю, что УСервис будет так откровенно левак гнать. Я не утверждаю, что это правильный прикуриватель, я всего-лишь констатировал факт того, что видел прикуриватель для Ноты у официала.
hazeola
сообщение 21.3.2007, 15:37
Из: Москва,ЮВО
в общем то всё правильно..ведь машина позицианируется как "СЕМЕЙНАЯ", поэтому ни прикуривателя, ни пепельниц... а жаль, я так к этому привыкла sad.gif
KPbICA72
сообщение 22.3.2007, 3:12
Из: СПб
Пиплница-1508р.(примерно месяц назад в СТК), кста спросил на Логан (там тоже стакан)-цена таже.
По прикуривателю, если есть я бы не парился и поставил, всё равно самое слабое место электроцепи это предохранитель (вылетит заменим) ИМХО без споров.
Noteman
сообщение 22.3.2007, 11:22
Всем пламенный привет!
В стандартную розетку на передней панели прикуриватель запихивать НЕЛЬЗЯ!!!
Гнездо хоть и такого же размера но внутри другой конструкции. Если все-таки попробовать, сразу перегорает предохранитель на 15 А.
Гогги
сообщение 22.3.2007, 12:39
Цитата(Noteman @ 22.3.2007, 13:22) *
....В стандартную розетку на передней панели прикуриватель запихивать НЕЛЬЗЯ!!!
Гнездо хоть и такого же размера но внутри другой конструкции. Если все-таки попробовать, сразу перегорает предохранитель на 15 А. Проверено sad.gif
Спасибо Noteman что не пожалел предохранителей ради общего дела! good.gif biggrin.gif
Кроме шуток - абсолютно согласен! Без доп. адаптации стандартное гнездо для этих целей не подходит!!! Его конструкция такова, что приводит к короткому замыканию при запихивании стандартного прикуривателя angry2.gif ! Хотя не исключаю возможность существования специальных, эксклюзивных версий прикуривателя для еНота. smile.gif
Но могу сказать что несоответствие стандартного гнезда - единственное препятствие!
Если не лень менять гнездо, то мощности предохранителя и сечения проводов должно хватить для таких нагрузок! victory.gif
p.s. Если будете менять гнездо - делайте аккуратно, чтоб в сервисе никто и не заподозрил подмены wink.gif ! А то могут и с гарантии на электрику снять! acute.gif
Ржевский
сообщение 22.3.2007, 18:05
Из: Урал, Пермь, где-то в центре.
А что ж в него тогда запихивать? От ноут-бука :-) или прожектора тоже вылетит? От чего там КЗ возникает? от температуры? (блин, сплошные вопросы)
Другой автомобиль (2005)
Пока другой автомобиль.
Гогги
сообщение 22.3.2007, 18:31
КЗ возникает от неправильного (для прикуривателя) расположения контактов в "розетке"! sad.gif
Стандартные "вилки" от мобилы, ноутбука и т.д. имеют совершенно другую форму - потому и ничего не происходит, все ОК'. victory.gif Можно хоть мощный насос для подкачки колес туда сувать! blum3.gif
Александр
сообщение 23.3.2007, 16:53
Из: Люберцы МО
Цитата(Гогги @ 22.3.2007, 18:31) *
У меня насос "Катунь". Предохранитель летит. Причем и штекер не подходит. Я штекер новый сделал, начал качать: штекер оплавился, качать перестало. Вроде предохранители проверил - целые. Полгода ездил без передней розетки. А 2 недели назад ночью проснулся и понял: нужно ещё раз предохранители проверить. Осенило, короче. Утром проверил. Точно. 1 горелый. biggrin.gif Предохранители на розетку справа внизу, голубенькие на 15 А называются "power socet" передний и задние. А насос, наверное, надо новый покупать. Маломощный, в Ашане за 300 руб.
Артём
сообщение 23.3.2007, 19:55
Зачем новый, поставь вместо штеккера крокодилы и цепляй на аккумулятор.
Олег
сообщение 26.3.2007, 9:54
Шинный эксперт
Из: Красногорск Московская область
и ТО ПРАВДА. Ответ на проблему под ногами валяется! А вы , коллеги, ночами просы паетесь... "осенило"....
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 10:24
