> АБС, Неисправность
Aлёнчик
сообщение 17.10.2009, 18:39
Загорается лампочка АБС при движении. После остановки, и когда выключишь зажигание и снова заведёшь и сдашься назад - она гаснет, а потом опять загорается, при движении вперёд.Пробег 300000 км. Что это может быть? Заранее спасибо!!! sad.gif
Logan
сообщение 17.10.2009, 18:48
Цитата(Aлёнчик @ 17.10.2009, 21:39) *
а по теме - к официалам...
до Текны на Comfort 1.4
oleg_e
сообщение 30.10.2009, 10:17
Из: Н.Новгород
а какие варианты? Или один из колесных датчиков глючит, или провода с разъемами виноваты. Сам сможешь проводку посмотреть. Тест датчиков с помощью консульта II на сервисе.
bzhasso
сообщение 30.10.2009, 10:19
Из: стольный град Киев
Сам сможешь
Сообщение отредактировал bzhasso - 30.10.2009, 10:19
Другой автомобиль (1995)
Евгений_
сообщение 30.10.2009, 10:24
Мистер Февраль
Из: УХТА
Цитата(Aлёнчик @ 17.10.2009, 18:39) *
Пробег 300000 км
по сабжу: снимаем колеса, вытаскиваем датчики АБС, моем их и клеммы чем-нить спиртосодержащим, поджимаем защелки, ставим на место, радуемся
даже если с перекуром и пивом, то делов на 20 минут........... самое трудоемкое здесь - это снять колесо good.gif
Сообщение отредактировал Евгений_ - 30.10.2009, 10:27
тракторных дел мастер...
max127
сообщение 30.10.2009, 15:00
Из: Одесса
в Кама-сутре опечатки!
Евгений_
сообщение 30.10.2009, 15:20
Мистер Февраль
Из: УХТА
перестанет мозг делать
max127
сообщение 30.10.2009, 20:45
Из: Одесса
Евгений_
сообщение 30.10.2009, 21:59
Мистер Февраль
Из: УХТА
max127
сообщение 30.10.2009, 22:26
Из: Одесса
ToSha
сообщение 31.10.2009, 11:05
Из: Калуга
.Пробег 300000 км.
Это по 15000 км в месяц.
Изображение]
Евгений_
сообщение 31.10.2009, 16:17
Мистер Февраль
Из: УХТА
Цитата(max127 @ 30.10.2009, 22:26) *
я голова и руки.............. и ты голова и руки.............
Harbinger
сообщение 10.11.2009, 12:27
Мистер Март
Загорелась сегодня с утра лампочка неисправности ABS , sad.gif Хотел попробовать обнулить путем съема акк батареи. Но в след раз когда поехал, решил проверить тормоза путем экстренного торможения... О чудо, ABS сработало, лампочка тут же потухла. Все путем, проблемы нет...Подозреваю что скорее всего набилась грязь в контакты.
Sash!
сообщение 31.3.2010, 8:38
Из: пермь
второй раз такая хрень первый раз по гарантии поменяли подшипник и датик. сегодня снял датчики вычистил их и почистил подшипники(кстати один датчик протерся-канавка появилась) а проблема не исчезла в пятницу на сервис.
Другой автомобиль (2011)
dim441
сообщение 3.4.2010, 19:10
Авто 08 года ,пробег 50 тыков,в последнее время часто стала страбатывать абс при начале движения при легком нажатии на педаль тормоза,в случае даже когда нет блокировки,абс все равно тихонько стрекочет!При большой скорости это пропадает!Лампа абс загорается и гаснет сама по себе!Может кто сталкивался с таким случАем???
Nekto Ref.
сообщение 23.6.2010, 7:30
А фото можно размещения датчика АБС, у меня таже фигня... Подглюкивает...
Толян
сообщение 24.3.2011, 0:57
Из: Кривой Рог
у меня такая же хрень...но только когда еду по лужам, под дождём или по мокрому снегу..Подсохнет и всё ОК...Второй год замечаю bad.gif
ТОЛЯныч
Красный
сообщение 30.3.2011, 15:38
Поменял подшипник и колодки загорелась АБС датчик без повреждений проверил контакты все вроде бы нормально снимал клему не чего не помогло снять ошибку в сервисе 500 рублей новый датчик 300 .
Если заменить датчик само погаснет или все равно ехать снимать ошибку?
 (2006)
vanya84
сообщение 18.4.2011, 8:51
У меня загорелась лампочка АБС. Пробег 110 тыс. Может это быть связано с тем что задние тормозные колодки уже пора менять.???? Слышен скрип задних тормозных колодок.
CuMbI4
сообщение 20.4.2011, 14:42
Наиболее вероятная причина, если загорелась лампа неисправности АБС:
Из-за износившегося подшипника ступицы появился люфт в самом подшипнике и в каком-то определенном положении колеса датчик перестал "видеть колесо" (считывать показания с кольца АБС расположенном рядом с подшипником) .
Лечиться только заменой ступичного подшипника. Иногда вмес те с датчиком sad.gif
Так или иначе, даже при том же "мигании" лампочки АБС (некоторое время горит, потом пропадает) говорит о том, что в подшипнике ступицы появляется люфт и датчик в определенный момент колеса не "видит".
Можно долго ездить (до 20.000 км - на себе испытывал) с неработающей АБС - только можно дождаться, что из-за увеличившегося люфта подшипника будет стираться сам датчик - как следствие его замена.
Датчик АБС на официальном сервисе стоит ~ 3500 руб. - аналог BOSCH всего 310 рублей tongue.gif
Я, на своей машинке за пробег ~ 160 тыщ. км меняял оба ступичных на 80 тыс. и вот сейчас на 160 тыщ. км. Оочень долго ходят.
Текстовая версия Сейчас: 12.11.2026, 5:47
