| BVM |
20.12.2016, 12:36
#281
Цитата Енот на парковке АКБ, дома. Тут когда АКБ менял на днял, понял что он не такой быстросъемный. Место мало. Провода обмерзают, могут лопнуть. А так как вариант можно и домой таскать. Без машины никак, то надо куда, то не надо. А так оставлять умирать на морозе жалко. Потом реанимировать дороже будет. ______________________________________ |
| denis8340 |
20.12.2016, 13:30
#282
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 219 Регистрация: 12.2.2013 Из: Сургут |
Что именно умрет, если постоит со снятым аккумом три-четыре дня пока до -20 хотя бы не отпустит?
Сообщение отредактировал denis8340 - 20.12.2016, 13:30 ______________________________________
| BVM |
20.12.2016, 13:44
#283
Со снятым ничего не умрет.
Снимать и обратно устанавливать АКБ муторно, особенно в темноте. ______________________________________ |
| Алексей Коняев |
20.12.2016, 13:45
#284
Del
Сообщение отредактировал Алексей Коняев - 24.1.2017, 21:55 -------------------- Nissan Note 2006, E11, CR14DE, 2WD (FWD), MT (МКПП) JH3-103, Comfort
| EVMAR98 |
20.12.2016, 13:51
#285
В "Восточном" Тюмени в 08-00 было -29С (показывал датчик автомобиля). Завелся, видео Холодный пуск в -29C Nissan Note 2006 CR14DE У меня датчик тоже меньше показывает, в Видном -34 утром. Но я на недельку АКБ домой занёс, ногами похожу ______________________________________
| Алексей Коняев |
20.12.2016, 14:00
#286
Del
Сообщение отредактировал Алексей Коняев - 24.1.2017, 21:54 -------------------- Nissan Note 2006, E11, CR14DE, 2WD (FWD), MT (МКПП) JH3-103, Comfort
| Timbu$ |
20.12.2016, 18:51
#287
Тут когда АКБ менял на днял, понял что он не такой быстросъемный. Место мало. Ага, + еще крепежный кронштейн в самой попе, когда обратно когда наживляешь, болтик стремится на броню вниз упасть. ______________________________________
20.12.2016, 19:34
#288
Нет проблемы. Нужен всего лишь кусочек бумаги, и болт надежно зафиксируется в головке с удлинителем и воротком или трубчатом ключе. А прижимная планка держится на болте благодаря полимерной страховочной шайбе.
| Timbu$ |
20.12.2016, 19:36
#289
Это понятно, просто надо специально заморачиваться, чтоб стало удобно. Бумажечки подкладывать, и т.д.
У меня видимо узел самомодернизировался, т.к. болт отдельно, планка отдельно. ______________________________________
| BVM |
20.12.2016, 20:30
#290
Цитата Ага, + еще крепежный кронштейн в самой попе, когда обратно когда наживляешь, болтик стремится на броню вниз упасть. Минут 20 мучился с этим моментом. В принципе теперь понял как его просто закрутить. Но смущает что здоровая клема плюс на 90 градусов не отворачивается, как деревянная висит, мешается, страшно сломать, от этого аккумулятор бочком вытаскивать приходится. Хотя сейчас акб с ручкой, в принципе проще может. ______________________________________ |
| Timbu$ |
20.12.2016, 20:38
#291
Еще если аккум большой, то она практически упирается в горловину бачка, крепить обязательно, а то кочка побольше и еще и бачку достанется.
Откручивать плюсовую клемму еще конечно то еще удовольствие, трЭба хитрый ключ на 10 с глубокой головкой. С минусом хоть все в порядке. З.Ы.: а так-то ничего еще с АКБ. Вы поинтересуйтесь, где он в волге сайбер например находится. Вот где жуть. ______________________________________
| gavrilov3 |
21.12.2016, 6:33
#292
Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 522 Регистрация: 18.11.2011 |
Сообщение отредактировал gavrilov3 - 10.9.2017, 11:56 ______________________________________
| BVM |
21.12.2016, 7:20
#293
На фото крепление как в жигулях, у меня в ноуте крепление акума внизу планкой прижимной. Хотя я думаю можно реализовать и такой вариант крепления, отверстия вроде есть.
В данном случае у меня планка прижимает нижний выступ аккумулятора. С другой стороны, со стороны воздуховода там выемка которая прижимает аккумулятор тоже снизу. Сейчас оттепель -22, тема уже не актуальна до поры до времени. Сообщение отредактировал BVM - 21.12.2016, 9:17 ______________________________________ |
| Алексей Коняев |
21.12.2016, 10:09
#294
DEL
Сообщение отредактировал Алексей Коняев - 24.1.2017, 16:11 -------------------- Nissan Note 2006, E11, CR14DE, 2WD (FWD), MT (МКПП) JH3-103, Comfort
| BVM |
21.12.2016, 11:03
#295
Цитата И так. Холодный пуск в -40C Сколько времени без прогрева стоял? ______________________________________ |
| Obormot |
21.12.2016, 11:15
#296
Что за конструкция крепления АКБ ? Разве на "европе" не так? на икстрейле у меня такое же крепление. на еноте 1,6 евро - нет, аккум крепится за выступ внизу на корпусе самого аккума ("подошва") маленькой планочкой. всё бы ничего, но: планочка прикручивается болтиком. всё это находится в длинном узком глубоком "тоннеле", подлезть можно только головкой с удлинителем. отвертка не катит, болт кажись имеет отверстие в башке, но то ли под шестигранник, то ли под звёздочку. вобщем если надо срочно снять и нет большого чемодана инструментов - ничего не выйдет. очередное мудацкое творение ихнего мудацкого отдела по специальному ухудшению продукции, идущей на экспорт. их уже список на два листа. |
| Алексей Коняев |
21.12.2016, 12:45
#297
Del
| lazersound |
21.12.2016, 19:03
#298
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 133 Регистрация: 3.10.2014 Из: красноярский край |
посмотрел видео Алексея - я в шоке, вы блин с ума сходите, в голове сразу образ жесткого трения колец в цилиндрах, уменьшение диаметра колец и задиры в цилиндре и тому подобное. ну вы тут экспериментируете...., мне на своей -10 по авто запуску движок жалко, а тут капец просто....
| Алексей Коняев |
21.12.2016, 19:13
#299
Del
Сообщение отредактировал Алексей Коняев - 24.1.2017, 19:46 -------------------- Nissan Note 2006, E11, CR14DE, 2WD (FWD), MT (МКПП) JH3-103, Comfort
| Timbu$ |
21.12.2016, 19:23
#300
В -40 это жесть конечно на глайдтеке заводиться, вот видяшечка, это я вчера при -29 его в тойотовский фильтр выливаю. По консистенции как киселек.
Масло лежало в багажнике два дня, температура -29...-32. https://www.youtube.com/watch?v=zNT03CkqoxU ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2026, 2:28 |
