| ZazZ |
10.10.2009, 13:12
#21
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1 501 Регистрация: 3.1.2009 Из: Казань |
вот помню был у меня форд..реле стояло в рулевой колонке и звучало =) на ваз 2113 все релюхи стоят под капотом и ничего не слышно...два дня назад ковырялись с микрой и при снятой панели приборов о чудо включённые повороты не издают звука...иными словами тупо и тихо мигаю =) напрашивается вопрос (точнее два) первое какого (вырезано цензурой) они сделали эту "звуковую анимацию" и второе как от неё избавиться !!!! Предложения ?
ZazZ Звуковое сопровождение включения поворотника надоело 10.10.2009, 13:12
Роман (УУМ) Хабаров Привык и даже помогает иногда. 10.10.2009, 14:18
Братец Лис Отключить зумер... Правда вся остальная звуковая с... 10.10.2009, 15:16
MLL о чем это вы??? Может у меня она простот не раболт... 10.10.2009, 15:19
ZazZ
Отключить зумер... Правда вся остальная звуковая ... 10.10.2009, 15:37
rkazarov Зуммер был бы полезен если б работа при включенной... 10.10.2009, 16:55
Братец Лис Это легко исполнить, тупо подключив зумер параллел... 10.10.2009, 19:01
ZazZ у кого есть схема прынцыпыальная =) панели приборо... 10.10.2009, 19:11
rkazarov
Это легко исполнить, тупо подключив зумер паралле... 10.10.2009, 19:43
z80 выход один обмотать всю релюху поворотов шумоизоля... 14.7.2010, 21:14
Братец Лис Не поможет, щелкает не релюха, она под капотом, а ... 14.7.2010, 21:22
murzik-75 Всем доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста... 6.3.2013, 21:58
BIG_MAKK тоже такое иногда замечаю.... но потом делаю потиш... 6.3.2013, 22:00
murzik-75 :good: :rofl: На самом деле даже в полной тишине ... 6.3.2013, 22:05
s-rv а ремень или ручник звук издает? 6.3.2013, 22:14
winnie Не пристегнутый ремень и поднятый ручник издают зв... 6.3.2013, 22:53
Gosha13 А на фига вам слышать как работает реле поворотник... 6.3.2013, 23:00
PRIME Эм... а поднятый ручник когда должен издавать звук... 7.3.2013, 5:02
s-rv когда ты на нем едешь :-) 7.3.2013, 6:08
Братец Лис По всем показателям накрылся зумер в панели прибор... 7.3.2013, 8:19
murzik-75 Я тоже прикинул, что накрылся зуммер на панели. В ... 7.3.2013, 9:57
Братец Лис можно переставить с работающей приборки или подобр... 7.3.2013, 9:59
murzik-75 А как хоть выглядит эта хрень? :dntknw: 7.3.2013, 12:49
Братец Лис Черная фигулька слева
http://www.clubnote.ru/foru... 7.3.2013, 13:40
murzik-75 Спасибо. :victory: 7.3.2013, 20:53
murzik-75 Да, не подскажите, а где этот блок стоит? Сигнализ... 10.3.2013, 8:19
Братец Лис Это все дело находится на приборной панели. 10.3.2013, 8:27
murzik-75 Блин, это же все перепаивать надо... :shok: 10.3.2013, 8:46
Братец Лис Не все. Там всего лишь 2 контакта отпаять. 10.3.2013, 8:50
murzik-75 Тогда попробую найти эту хрень где - нибудь. Еще р... 10.3.2013, 10:04
Братец Лис Если что - обращайся... могу выпаять из старой при... 10.3.2013, 11:44
murzik-75 Во!!! Замечательно, если сможешь выпая... 10.3.2013, 19:06
DRON 33 На материнской плате компа такой же зуммер есть, н... 10.3.2013, 19:37
Beloyar Подойдет еще динамик от сотового телефона 10.3.2013, 23:54
murzik-75 Во! На счет динамика от сотового это уже интер... 11.3.2013, 7:27
axelroses Пожалуй, правильнее будет сказать "проще... 11.3.2013, 8:08
Rinat
На материнской плате компа такой же зуммер есть, ... 11.3.2013, 8:32
murzik-75 С этой фитюлькой все понятно. Теперь осталось разо... 11.3.2013, 8:42
Братец Лис Открой тему "Изменение подсветки приборной па... 11.3.2013, 12:11
murzik-75 Спасибо за подсказку. 11.3.2013, 17:03
murzik-75 Вчера вечером вдруг ни с того, ни с сего стали щел... 14.3.2013, 11:36
murzik-75 Заработал зуммер не пристегнутых ремней... :shok: 19.3.2013, 14:13
Братец Лис Проверьте приборку, а точнее контакты на жгуте. 19.3.2013, 14:21
murzik-75 Спасибо, так и сделаю. Правда когда снег растает. ... 19.3.2013, 20:51
seedorf Ребятки, привет всем. Не нашел подобную тему на фо... 20.5.2013, 10:35
BALaMUT Тема "поворотники" довольно обширна :) п... 1.6.2013, 21:31
Stivvi может следует купить новые? 15.6.2013, 20:40
alex15
Это Вы о чём?
Новые... 15.6.2013, 20:46
Kazimir61 Здравствуйте. У меня такая проблема.Не работае щел... 2.2.2014, 13:11
profinrus в приборке пищалка,видимо ей конец 2.2.2014, 14:23
FEPYMY да, и предохранитель на динамик посмотри. 2.2.2014, 15:09![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2026, 6:31 |
