> ШРУС или ступичный подшипник..., Помогите разобраться
Diezel
сообщение 1.10.2009, 13:52
Из: Ивантеевка Моск.обл
При движение по прямой слышно гул (летняя резина). Гул пропорционален скорости вращения колеса (меньше - тише, больше - громче). Также гул усиливается при повороте направо и пропадает при повороте налево.
Может, кто сталкивался с этим? Машина не на гарантии, делаю сам.
Diezel   ШРУС или ступичный подшипник...   1.10.2009, 13:52
alexandei   Я бы начал с переднего ступичного.   1.10.2009, 13:59
bzhasso   Может и подшипник... На подъемнике покрути колесо ...   1.10.2009, 14:00
Diezel   про шрусы не знаю,попробую(но вроде ничего подобно...   1.10.2009, 14:09
Andreii   левый ступичный подшипник! Хотя я бы поменял с...   1.10.2009, 16:30
Diezel   спасибо!сегодня купил 2 подшипника,в выходные ...   1.10.2009, 17:08
roma48   Не стоит менять сразу пару. Ну нахрена? Хороший то...   1.10.2009, 17:14
Diezel   левый ступичный подшипник!а точно левый? получ...   1.10.2009, 19:17
werefish   где при дёргании звук есть, там и подшипник. bzhas...   1.10.2009, 20:27
ulanov   Подскажите, как проявляет себя разбитый внутренний...   30.11.2013, 10:17
Maximilian   Домкратишь по очереди колёса. Каждое колесо провер...   14.3.2016, 10:23
enot1971   Проблема в следующем. поддомкратил левое колесо, п...   22.3.2017, 15:24
Василий   Осевое перемещение вала привода отношения к пробле...   22.3.2017, 20:39
enot1971   Еще одно дополнение на вывешенном колесе, если взя...   22.3.2017, 22:05
erikson   Я вам отвечу! Менял привода в сборе))) 1) Тол...   22.3.2017, 23:22
Василий   Я вам отвечу! Менял привода в сборе))) Извини...   22.3.2017, 23:33
erikson   Извиняюсь, мельком увидел первый пост))) В вашем ...   24.3.2017, 0:49
Василий   скорее всего ступичный померВо-первых, насколько д...   24.3.2017, 8:58
Дениска-редиска   Если при люфте ВЫВЕШЕННОГО колеса влево-вправо, то...   24.3.2017, 9:13
despen   Подскажите, как проявляет себя разбитый внутренний...   24.3.2017, 11:01
enot1971   Всем огромное спасибо! Оказалась шаровая винов...   24.3.2017, 11:21
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 10:45
