| max127 |
30.9.2009, 21:42
#421
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 666 Регистрация: 20.4.2008 Из: Одесса |
Все оказалось проще простого........
Красным обведен "родной" красный светодиод,синим устанавливаемый,желтым устанавливаемый резистор номиналом 620-681 Ом....... И все работает....... P.S.Прошу прощения за качество фоток...... телефоном однако....... что было под руками тем и сфоткал..... Сообщение отредактировал max127 - 30.9.2009, 21:44 ______________________________________
max127 Синий диод температуры ДВС! 30.9.2009, 21:42
*Zhuk* класс :victory: )))а как быстро он гаснет после за... 30.9.2009, 21:52
max127
класс :victory: )))а как быстро он гаснет после з... 30.9.2009, 21:56
*Zhuk* ну прогрется может быть по-разному:потеплел немног... 30.9.2009, 22:00
max127
ну прогрется может быть по-разному:потеплел немно... 30.9.2009, 22:02
alexandei Зачет респект и уважуха. Сделать чтоль перед зимой... 30.9.2009, 22:08
Geksogen Москвичи, кто первый сделает сие чудо отпишитесь п... 30.9.2009, 23:08
Братец Лис Как раз остались синенькие светодиодики.... замучу... 1.10.2009, 8:45
bzhasso Макс, зачет!зачем ниссановцы убрали его? непон... 1.10.2009, 9:05
holod молодца... 1.10.2009, 9:27
alexandei Братец Лис, а ты когда в питер следующий раз? =)))... 1.10.2009, 10:53
Братец Лис Ближайший мой приезд 24-25 октября... 1.10.2009, 12:01
minidisc гдеж вы товарисчи раньше то были - яб тоже впаял б... 1.10.2009, 12:17
Darkhate А не резисторная ли там сборка? Вроде не две конта... 1.10.2009, 12:23
Братец Лис Резистор - 620-681 ОМ .... Это из первого сообщени... 1.10.2009, 13:45
AGB Респект, сделаю и себе такое. А как к этой плате д... 2.10.2009, 10:15
alexandei Тема про замену подсветки приборной панели. 2.10.2009, 11:11
Братец Лис Как достать плату смотрим тут 2.10.2009, 13:15
Shaft вчера благодаря Максу, также стал счастливым облад... 20.10.2009, 20:49
Shaft Диод светиться примерно так:
http://fotkidepo.ru/p... 21.10.2009, 0:24
Antson А красный светодиодик остался? Этот как доп идет (... 21.10.2009, 9:30
Shaft Юра и красный остался тоже. Их теперь два - Макс ж... 21.10.2009, 9:42
AGB Конечно красный диод остается, впаивается рядом си... 21.10.2009, 9:43
bzhasso а как долго делается? 21.10.2009, 9:44
Shaft все правильно и еще - красный загораеться при вклю... 21.10.2009, 9:46
bzhasso Серджилио по времени как долго ставится диод????? 21.10.2009, 9:50
Shaft хз - если разбирать только щиток приборов то думаю... 21.10.2009, 9:52
bzhasso гут! 21.10.2009, 9:55
sergei Самое трудоёмкое для меня было собрать панель приб... 21.10.2009, 10:00
kendim11 Супер пост.
Вопрос: Резистор на 620-681, а можно п... 21.10.2009, 10:38
Братец Лис Отвечу сразу всем...
kendim11 : Резистор на посто... 21.10.2009, 11:04
Shaft на очереди :blum3: 21.10.2009, 11:17
bzhasso неееееееее я сам делать не буду -не обучен....) 21.10.2009, 11:22
max127
Резистор на постоянный ток.
А это как?????? :sh... 21.10.2009, 19:45
Братец Лис А как тогда на переменный? 21.10.2009, 19:51
max127
переменный-это резист... 21.10.2009, 20:59
sergei Извиняюсь за офф .
Но раз уж max127 активен здесь ... 21.10.2009, 21:18
Antson Да, круто конечно. Но сам не буду. Илу руль отлома... 21.10.2009, 22:09
sauber В немецкой инструкции на автомобиль VolksWagen Pas... 21.10.2009, 22:27
sergei Прогревать запрещено только из-за требований эколо... 21.10.2009, 22:52
В немецкой инструкции на автомобиль VolksWagen Pa... 21.10.2009, 23:29
alexandei Запрет на прогрев - это чистая политика + замороче... 22.10.2009, 6:28
Прогревать запрещено только из-за требований экол... 22.10.2009, 6:46
alexandei Печка включена, но не греет. Тепло на внешний конт... 22.10.2009, 8:03
kendim11 Еще вопросик размеры резистора подскажите и диода?... 22.10.2009, 9:57
sergei Если будете ставить только синий диод (без передел... 22.10.2009, 10:17
alexandei В магазинах крупных городов можно и по одному. 22.10.2009, 10:52
П... 22.10.2009, 10:57
Роман (УУМ) Хабаров У НАШЕЙ инструкции тоже написано, что двигатель не... 22.10.2009, 11:24
alexandei Человеческий организм не требует утренней гимнасти... 22.10.2009, 11:33
Shaft Кстати , огонёк гаснет одновременно с включением п... 22.10.2009, 11:55
Братец Лис Так у тебя климат.... У меня-то нет... :)
понятн... 22.10.2009, 13:21
alexandei Вот так плата выглядит до монтажа
голубое - диод... 25.10.2009, 11:04
Deemon
голубое - дио... 25.10.2009, 13:53
sergei а чем плохи были фотки на первой странице ... :D ... 25.10.2009, 13:59
Deemon На первой тоже все гуд. А спасибо типа всем 25.10.2009, 14:01
alexandei По фоткам на первой странице создается впечатление... 25.10.2009, 15:54
z80 ходят в народе мнения что карбюраторный двигатель ... 29.10.2009, 23:37
alexandei Ну таки да. Никто и не спорит 30.10.2009, 7:59
kendim11 Всем здрасте, пришло письмо от sergei, огромное сп... 3.11.2009, 23:34
sergei На самом деле спасибо Братцу Лису ;) , это аж от... 3.11.2009, 23:40
bzhasso
так рождаются афоризмы! :clapping: 4.11.2009, 11:18
kendim11 Значит, решился вчера снять панельку и установить ... 11.11.2009, 8:48
Братец Лис Ещё раз повторюсь....
Собирая панель внимательно... 11.11.2009, 9:31
sergei 99% трудности это контакты БК .... . При сборке ... 11.11.2009, 11:34
z80 советую просто саму полиграфию отклеить и вытащить... 12.11.2009, 15:56
alexandei А она без следов ставится на место? 12.11.2009, 16:31
kendim11 Результат. Авто прогревается при -1 за 6 минут.
ht... 13.11.2009, 0:28
sergei У меня дольше греется (при той же t) ... Завтра сп... 13.11.2009, 2:34
С... 13.11.2009, 7:40
kendim11 Больше боюсь за то, что правильно ли я поставил ук... 13.11.2009, 10:12
Братец Лис Я выставлял так, что бы лампочка загоралась при за... 13.11.2009, 13:08
sergei Я же поставил,что в красной зоне уже практически н... 13.11.2009, 14:18
z80 alexandei спрашивал ставится ли полиграфия на мест... 19.11.2009, 9:28
GTI
....за исключением того, что в инжекторе топливо ... 23.11.2009, 1:04
furyfox Боюсь лезть я в микросхемы. На днях на мобильнике ... 28.12.2009, 0:35
alexandei Боитесь - обратитесь к профессионалам. Вы откуда б... 28.12.2009, 8:17
furyfox МО =) 28.12.2009, 21:16
Братец Лис Ну, тогда ко мне... 28.12.2009, 22:03
Евгений_ а у меня в комфорте он есть
гаснет при температ... 21.1.2010, 22:47
а у меня в комфорте он есть...
Так тож т-И-И-И-ть... 21.1.2010, 22:53
Koleg Лет пять назад читал статью, где рассматривалась п... 22.1.2010, 14:10
Евгений_ сегодня наблюдал по БК............... синяя лампоч... 1.2.2010, 10:16
Logan Евгений, а как это соотносилось с оборотами двигат... 1.2.2010, 18:57
sergei Лампочка гаснет и обороты падают до 700. 1.2.2010, 19:05
Logan т.е. на 1000 оборотней температуре ещё далеко до 5... 1.2.2010, 19:12
sergei далеко до 55 градусов на 1300об. ( при холод.старт... 1.2.2010, 21:12
Евгений_
Евгений, а как это соотносилось с оборотами двига... 1.2.2010, 21:17
maestro_
Лет пять назад читал статью, где рассматривалась ... 1.2.2010, 22:23
drew Привет всем...Не сочтите за наглость господа еното... 2.2.2010, 10:37
alexandei Резистор я выпаял из старого модема, диод можно с ... 2.2.2010, 11:23
Евгений_
Евгений, а как это соотносилось с оборотами двига... 2.2.2010, 15:14
Logan мне интересно, какова температура двигла при прогр... 2.2.2010, 17:05
Евгений_
какова температура двигла при прогреве на 1000 об... 2.2.2010, 17:17
Русич Интересно, а у меня в Comforte синий светодиод сто... 27.2.2010, 11:09
Братец Лис Упущение.... срочно надо снять.... 27.2.2010, 13:22
sergei
Интересно, а у меня в Comforte синий светодиод ст... 27.2.2010, 14:42
Maff Подскажите при сборке спидометров можно не угадать... 5.11.2010, 18:46
sergei Там не нужно угадывать,там надо установить правил... 6.11.2010, 1:24
Maff Я так понимаю на стрелках или на оси есть какие ни... 6.11.2010, 22:16![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 21:29 |
