| Mr.Digital |
16.9.2009, 15:45
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 269 Регистрация: 3.1.2008 Из: Москва - Коломенское |
1,5 года назад ремонтировалась подвеска. Месяц назад проверял колодки и заметил что с левой стороны неправильно проложили провод который идет к датчику АВС на левом колесе. На правом все Ок, провод проходит как бы под тормозным шлангом, а на левом сверху, лежит на шланге. На тормозном шланге и проводе уже есть потертость, еще не критичные но ... Пока замотал все изолентой, но надо делать.
Варианта два: первое отсоединить провод АВС и перепропустить его под тормозным шлангом. Но честно говоря так и не понял возможно ли это сделать, т.е. отсоединить его от колеса (ступицы, поворотного кулака или к чему он там ...) И второй вариант, откручивать тормозной шланг. Конечно гимморнее. Но все равно на 2-м ТО вроде как тормозуху меняют, может совместить. Вопрос, можно безболезнено отсоединить провод АВС, проложить его по новой и подключить? ______________________________________
| Евгений_ |
16.9.2009, 16:02
снимаем колесо...........суем нос за ступицу........... вынимаем штекер АБС и прокладываем как вам необходимо.................вставляем штекер АБС на место........... радуемся
ЗЫ следим только за тем, чтоб длины провода хватало на свободное вращение ступицы, когда штекер подсоединен ЗЫЫ можно еще штекер для профилактики почистить чем нить спиртосодержащим Сообщение отредактировал Евгений_ - 16.9.2009, 16:05 -------------------- тракторных дел мастер...
| Mr.Digital |
16.9.2009, 16:07
снимаем колесо...........суем нос за ступицу........... вынимаем штекер АБС и прокладываем как вам необходимо.................вставляем штекер АБС на место........... радуемся Когда все это безобразие заметил, то никакого разъема не нашел. Спасибо, успокоил, бум искать внимательнее. ______________________________________
| Евгений_ |
16.9.2009, 16:13
он там один подходит к ступице............ не ошибетесь!
только вытягивайте тихонько, чтоб усики пластиковые не сломать...............(по-моему там надо нажать чем-то плоским в сторону ступицы на часть штекера, которая внешняя и потянуть наверх......... давно снимал не помню точно) -------------------- тракторных дел мастер...
| *Zhuk* |
16.9.2009, 21:14
Достается очень легко ,небольшими покачиваничми из стороны в сторону и одновременно тянуть вверх от ступицы(по направлению провода датчика)
| ZazZ |
5.3.2012, 11:03
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1 501 Регистрация: 3.1.2009 Из: Казань |
Нужен провод абс от блока до колеса не левое переднее....отыскать по экзисту не смог....как отыскать у кого какие мысли? причина замены не закрепили разъём после замены подшипника он опустился между подкрылком и крылом и при работе подвески колесо срезало разъём с провода....
датчик на всякий случай новый купил... ______________________________________ |
| Gosha |
5.3.2012, 12:42
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 4.4.2007 Из: Москва Жулебино |
Ставь Bosch 0 265 007 537 Датчик
| Анатолий |
5.3.2012, 15:17
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 312 Регистрация: 20.1.2008 Из: Самарская область |
Так провод с датчиком вроде есть единое целое?
| ZazZ |
5.3.2012, 17:47
нет к сожалению... датчик под крылом имеет разъём ну и свой провод около 40 см.... а вот мне нужен провод тот что дальше датчика в блок....
| Анатолий |
5.3.2012, 18:50
Я не знаю, но наверное этот самый провод будет в жгуте общем. Может проще его нарастить и разъем прицепить?
| master |
5.3.2012, 18:58
Спаять разрыв!!!! так у подруги делал!!! всё арбайтн!!
| Анатолий |
5.3.2012, 19:46
Согласен! Была похожая ситуация с разъемом на выключателе заднего хода (света)-испортился он от воды. Попросил помочь официалов-они с радостью изготовились менять жгут проводки за сколько-то тыщ. Благоразумно, отказавшись поехал к знакомому электрику, припаяли новый разъем,
| ZazZ |
5.3.2012, 21:08
думал про новый разъём...но родной тоже полу повреждён ... да и по сайтам типа чип дип и прочее лазил.. толку нет...скрутил просто так (старый датчик уже не жалко) заизолировал ... лампа не тухнет даже после продолжительного движения... комп подключали..пишет неисправность именно этого датчика ... официалы тоже пожали плечами типа подумаем и всё....
| Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2026, 5:24 |
