| oleg_e |
27.8.2009, 9:15
А какой звук у народа стартер издает при работе?
На днях звук стартера стал визгливым. Пришлось потрудиться, чтобы сначала его найти, а потом демонтировать. Туда трудно подлезть, не до фоток было... На 1,4, если смотреть спереди, он расположен сзади, в середине блока цилиндров, сразу под пластиковым коллектором. Верхний крепежный болт можно достать ключом со стороны коробки, а нижний только снизу из ямы. Вытаскивать его тоже через низ надо. После вскрытия обнаружил внутри в смазке кучу пыли от щеток. Хотя в районе щеточного узла есть отверстие в крышке... Почистил, смазал литолом, собрал. Визга не стало. Работает тихо, как и раньше. ______________________________________
oleg_e Стартер на CR14DE 27.8.2009, 9:15
andrey288 где стоит стартер на 1.4 c механикой . хочу помыть... 27.11.2013, 21:23
Василий Cзади спрятан, только в защите совершенно не нужда... 27.11.2013, 21:51
daddy56 Всем добого времени суток!
Просмотрел и перер... 15.2.2014, 13:30
снять стартер не смогли на несольких станциях
П... 15.2.2014, 17:20
daddy56 Да не зажрались. Станции у нас не крутые, обыкнов... 15.2.2014, 18:12
Василий А какая крутизна нужна для рутинной работы? Что за... 15.2.2014, 18:28
забавный енот :) у меня такие есть ключи 15.2.2014, 18:52
daddy56 Мужики! не умничайте. Не столичные мы, селянск... 15.2.2014, 20:11
ANDREW1958 *** 15.2.2014, 21:29
daddy56 Нашел нечто подобное. Ну и что? Там надо каким то ... 16.2.2014, 17:50
Василий Удивляюсь я буре в стакане воды, или, если угодно,... 16.2.2014, 18:02
kosik Привет друзья однополчане.Я стартер снимал простым... 17.2.2014, 1:23
savely Здраствуйте!
Пришло время поменять стартер.
Пр... 11.8.2016, 19:13
Василий Гораздо рациональнее купить оригинал б/у, например... 19.10.2017, 22:00
Алексей Коняев Вот он - за фильтром блестит втягивающее...
https:... 3.11.2017, 11:43
oleg_e Стартер после переборки, чистки, замены щеток стал... 11.12.2020, 16:36
Василий Нужно просто нормально собрать.
Например, категори... 11.12.2020, 17:18
oleg_e Смазывал и собирал согласно схемы. Шарик поставил.... 16.12.2020, 17:03![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2026, 17:08 |
