8 страниц V « < 2 3 4 5 6 > »
> Эксплуатация после 150000 км, Впечатления владельцев NOTE с пробегом свыше 150000 км
Sash!
сообщение 10.2.2010, 17:54
Сообщение #61
Из: пермь
проездил 132000.
машину купил в ноябре 2006, новую, в кредит за 460000. люксори 1.4.
ремонт и ТО у дилера.
15000 -апрель 2007- 1 ТО - 4650р.
15000 - поймал железяку в крыло переднее, несильно, по КАСКО замена подкрылка, ремонт и
покраска крыла (работ на 11000р)
15000 лампа - 200р
17000 лампа - 400р
брызговики передние ориг. 2 шт. - 1200р. настоятельно рекомендую(можно и не ориг)
после 15000 до бела отпесочил лонжероны.
втровики ориг. -3000р
30000 - октябрь 2007 - 2ТО - 6920р
лампы подсветки номера 100р
37000 - замена переднего бампера с покраской, бочка омывателя с насосами и мелкий ремонт без
покраски по КАСКО - за 5 минут перед машиной вырос пенек, на который при резком троганье
в мороз был посажен енот (работ на 25000)
45000 - март 2008 - 3 ТО- 6000р
60000 - август 2008 - 4 ТО- 7889р
65000 - замена передних тормозных колодок - 3000р
сентябрь 2008 замена магнитолы по гарантии, при нагреве не читала диски, иногда не
управлялась с руля, но если нажать на любую кнопку на самой магнитоле - управление
восстанавливалось. после замены почти ничего не изменилось.
замена лобового по гарантии - летом потекло - сказали что отошел клей
75000 - ноябрь 2008 - 5 ТО - 7014р
90000 - март 2009 - 6 ТО - 7081р
замена дверной ручки по гарантии, сам сломал в мороз маленькую металлическую фигнюльку
котороя во время открывания вылезает из ручки
лампы - 270р
92000 - замена по гарантии - подшипник ступицы переднего колеса с датчиком АВС, отказала АВС-
грязью протерло магнутную полосу на подшипнике
- стойка передненго аммортизатора 1 шт.
95000 - диагностика ходовой - 684р пока есть гарантия, решил все проверить, после диагностики
закзали детали- 2 опрных подшипника стоки передней подвески,
100000 - лампы - 700р
дальше типа гарантия кончилась
107000 - замена по гарантии опорных подшипников
- замена передних тормозных дисков и колодок - 6300р с работой.
110000 - сентябрь 2009 уже сам 7 ТО - масло 1500р, м.фильтр + салонный + свечи 2700р
112000 - замена заднего стекла по КАСКО. само разлетелось пака машина стояла.
115000 - кронштейн переднегго бампера 2 шт - 1000р - чуть не оторвал бампер когда заезжал на
эстакаду для замены масла
118000 - замена щетки очистителя(дворник) малая - 450р.
119000 - лампа задненго фонаря - 20р.
119000 - вылетели 2, 4 и задняя передачи, косяк первый раз проявился когда машина была еще на
гарантии, договорились что что когда еще раз - по поменяют.
120000 - замена какой-то хрени в рычаге по гарантии и скорости появились, причем не времянка.
хрень действительно заказывали и меняли сам видел.
- сход/развал, поправили бампер - 1300р.
130000 - декабрь 2009 - сам 8 ТО - свечи -800р, масло 1500р, м.фильтр - 150р
130000 - перепршивка(или замена не вкурсе чо там наделали) датчика воздуха, начал тупить после
полета в сугроб - 500р
130000 - регистрация в клубе Nissan Note
131000 - лампы 800р
132000 - попрсил у ТОХЕРа наклейку, думаю заказать реснички, купить сетку на радиатор, купить
синию полоску на лобовое. или поменять енота на витару. хотя с последним повременю.
итого: 59144р
+ каско и осаго 33000 + 35000 + 28000 + 24000=120000
+ 5 литров водки 400р
+ 2 бутылки виски 1000р
+ обход кассы 800р
+после 3х лет эксплуатации полная химчистка салона - 4500р
+ авто налог за 4года и 2 мес 4750р
+4 зимних колеса клибер капнор 4800р
+2 летних колеса сонти эко 2400
+2 зимних колеса хака4 4800р
+ ремонт колес за все время около 1500р
+ сезонная переобувка колес 5500р
+штрафы за весь период 2239р
честно сказать на мойки не счатал ну может где то 13000р
детское кресло 4000р
да бензин у меня бесплатный - контора платит
ИТОГ: 228833р
и при покукупке перврначальный взнос 60000р
+единовременный банку 3000р
+и за кредит на 5 лет 534060р
окончательный итог: 825893р
а кому интересно с бензином? тогда считаем дальше. 132000км, средний расход на моем 6.4 л/100км
стоимость на данный момент АИ 95 на лукойле 22.9р 5% скидка. 21.8р за литр
1320*6,4=8448*21.8=мать... дорогая =184166р
около лямика.
на так машина хорошая, не гремит, не свистит, летает, вместительная. доволен
Другой автомобиль (2011)
Antson
сообщение 10.2.2010, 18:57
Сообщение #62
Из: Одесса
У меня после 65 тыщ переломились провода в гофре на задней двери. Перестал работать дворник, кнопка открывания двери и подсветка номера. Хотя странно. На предыдущих машинах (130 тыщ и 100 тыщ пробег был) такого не наблюдалось. При детальном изучении гибкого перехода оказалось, что сам переход не плавно изгибается по всей длине, а как-бы типа переламывается в одном месте. Поэтому не удивительно. Как-то не продуманно. Поэтому проверь этот переход. Мелочь, а очч не приятно, особенно если где-то в пути дверь не откроется и лазь потом в багажник через салон.
Сообщение отредактировал Antson - 10.2.2010, 18:58
vinorff
сообщение 10.2.2010, 21:37
Сообщение #63
Цитата(holod @ 10.2.2010, 13:03) *
Неужто лобовое меняли по гарантии, да еще и два раза - фантастика просто. А в целом все правильно написано - звучок при старте в холодное время года от -10 тоже напрягает, но пока мирюсь... )
да, меняли без проблем. трескалось всегда само, без внешнего воздействия. Первый раз от левой стойки, второй раз снизу стекла вдоль обдува. А про скрежет вычитал что это кронштэйн крепления катализатора к коллектору обо что-то там стучит, должны делать по гарантии, чесно говоря полный отстой с такими звуками ездить, НИССАН должен был давно посыпать голову пеплом и отозвать НОТЫ с подобной проблемой angry2.gif
...Утро начилось плохо , в один глаз светило солнце , из другого торчало копьё...
....Узнав курс Евро , монах нарушил обет молчания....
__
сообщение 11.3.2010, 22:00
Сообщение #64
Из: Одесса
60 тык, сегодня ездил на СТО прошёл диагностику электрооборудования (загоралась лампочка срабатывания подушки безопасности, загорелась давно, заклеил чтобы глаза не мазолила и ездил дальше, а сегодня устранили ошибку электроники). Диагностика ходовой показала , что тыс через пять надо будет менять передние колодки. Да забыл, нужно поменять две лампочки стопов с лева и с права. А так всё... полёт нормальный.....
OZZY
сообщение 11.3.2010, 23:59
Сообщение #65
Из: МО,Барыбино
На сегодня:
150.500,полёт нормальный.
Пардон, 151.000 уже
Сообщение отредактировал OZZY - 12.3.2010, 19:34
V6 3,8 218л.с.
Енотоводец
сообщение 29.3.2010, 20:27
Сообщение #66
Купил Nissan Note 1.6AT новую в салоне г.Саратова "Восток-моторс".Максимальной комплектации. Сейчас пробег 116тыс км. Автомобиль хорош динамикой,плавностью хода,салоном,посадкой водителя. При оборотах двигателя свыше 3000 в салон врывается звук,через руль передается вибрация. На 5тыс пробега в руле появились стуки при поворотах, поехал на станцию “Восток-Моторс”,вышел гарантийщик,проехал на ней и ничего слышит не чувствует. Пришлось смириться. На 10тыс.пробега звук стал еще ощутиме.Опять на станцию и опять тот ответ. Пришлось ехать в москву.В москве обнаружили дефект в рулевой колонке,но в наличии нет. Заказал. Через полтора месяца позвонили,пришлось ехать в москву на замену,заменили,пробег уже был 30тыс.км. Выезжаю со станции,опять стуки.Возвращаюсь на станцию,а мне намекают мол тебе поменяли бесплатно вал и пора бы совесть иметь.Так и уехал ни с чем. 45тыс.км.-в салон стало затягивать выхлопной газ,поехал к дяде Васе,поменял прокладку на колекторе. 60тыс.км.-заскрипели передние сиденья. 72тыс.км.-на омывателе правой фары улетает распылитеь. В саратове на “Восток-Моторс” сказали, что не гарантийный случай и запросили 3200 рублей. В борьбе со стуком поменяли по гарантии оба опорных подшипника,но стуки сохранились. Поменяли два рычага стабилизатора поперечной устойчивости, стуки сохранились.90тыс.км.-загудел левый ступичный подшипник. В Саратове “Восток-Моторс” приказали ждать их прихода на склад.Через два месяца поменяли,но к тому времени загудел второй подшипник,опять заказал,и опять два месяца ждал.95тыс.км-меняют по гарантии второй ступичный подшипник,требую замены по гарантии распылителя омывателя фары. Отказывают. Пишу заявление на имя генерального директора “Восток-Моторс” г.Саратов с требованием поменять по гарантии распылитель омывателя фары,оба передних кресла из-за их скрипа,подлокотник смотрящий в пол, и устранить стуки в руль, с которыми с новья познакомился.В противном случае пообещал поехать провести независимую экспертизу и в суд. Вот тут они напугались. Требования выполнили и заказали еще раз оба опорных подшипника. 97тыс.км.-уплотнитель заднева стекла стал пропускать в салон дождь.Опять обращаюсь в “Восток-Моторс”,два часа криков и угроз и признали гарантийный случай, требуется новое стекло,его у них естественно нет,надо заказывать(у них в наличии запчастей на ниссан ноут никогда нет).Через два месяца звонят,приезжаю,меняют стекло и опорные подшипники,но пробег уже составляет 108тыс.км.(гарантия закончилась). Выезжаю со станции стуки сохранились,возвращаюсь,а они мне отказ в лоб из за законченной гарантии. Поехал в гараж к дяде Васе,оказалось левый ланжерон вырван из кузова,метал розочкой. Оказалось заводской дефект кузова.Вася наварил лист десятку и прикрутил ланжерон. Сейчас пробег 116тыс.км. что то гремит в ходовке. Машина собою хороша, но сервис отсутствует. А Саратовская “Восток-Моторс” - петушиная организация. За орфографию звеняйте,писал быстро.
 (2008)
Maxx
сообщение 29.3.2010, 22:27
Сообщение #67
Из: Донецк
У нас в Донецке все нормально с обслуживанием.. Во всяком случае все что предъявлял , по гарантии поменяли) good.gif
Турист
сообщение 30.3.2010, 9:42
Сообщение #68
Из: Обнинск
На одометре 59 200 опять затренькали опорные подшипники, которые поменяли по гарантии на 35 000, треснуло лобовое стекло толи само толи от камушка, пропущу по КАСКО, через неделю поеду в Калугу на ТО, посмотрим что там еще скажут.
Другой автомобиль (2007)
dmitry_z
сообщение 1.4.2010, 22:49
Сообщение #69
52000 км, август 2007.
Впринципе без проблем. На 30000 замена передних рычагов и задней опоры двигателя по гарантии. Усохла полка багажника, постоянно вываливается из направляющих. На подходе передние диски. В остальном только расходники.
Maxx
сообщение 1.4.2010, 23:24
Сообщение #70
Из: Донецк
Первый раз слышу что бы усохла полка!
А у меня уже 70 тыс.
Помимо плановых то:
- на 17тыс. меняли амортизаторы по гарантии
-Примерно каждые 20 тыс. передные колодки, диски на 65 тыс поменял, хотя на сервисе еще на 30 ти говорили менять.
-Оба пыльника амортизаторов;
-На 30 тыс ремень генератора поменял( свист был) не помогло и по гарантии ролик поменяли, свист ушел;
-На 45 по гарантии поменяли пол передка подвески.. Т.е оба рычага, втулки стабилизаторов, сайлентблоки, подрамник(шел он там с чем-то в сборе) Еще что-то уже не помню.
-по гарантии поменяли движок правого зеркала, перестал зеркало складывать
После 45 тыс машина проблем не доставляла.
Машина хорошая, но буду в скором времени менять.. Хочется что -то более динамичное)) и комфорта побольше.. А то трясет она и шумит многовато
да еще лампочки противотуманок, обе по два раза
И лампы головного света, тоже по два раза.. Сейчас поставил другие, белого цвета
dmitry_z
сообщение 2.4.2010, 9:55
Сообщение #71
"Усохла" это в сервисе сказали. Выпадает и гремит - факт.
DENNIS
сообщение 2.4.2010, 13:25
Сообщение #72
Из: KZN Зеленодольск116
У меня машинка до 200т. вообще не беспокоила
RENAULT Stepwey
Ghost_Alex
сообщение 2.4.2010, 16:11
Сообщение #73
Смотрю, многим в районе 30ки меняют что-то в подвеске по гарантии,
как вы определяете поломки? у меня 20тыков, к ТО3 должно около 30тыоков набежать, хочу успеть отремонтировать подвеску по гарантии....не знаю, как она диагностируется(
или придет время - зашумит, тогда догадаюь, что сломалось что-то???
dmitry_z
сообщение 2.4.2010, 16:32
Сообщение #74
Как греметь впереди начинает, жалуешься официалу. Кстати, в У-сервисе на Башиловке категорически говорили, что всё ОК. "Что вы хотите от японских жигулей?" (Слово в слово). На Марксистской без вопросов всё заменили по гарантии + опору двигателя, а в У-серве упорно меняли резинку глушителя, не парясь быстрым её износом, оказалось, двигун на ней висел, всё очень просто. Это та резинка из-за которой стук при трогании, к слову...
lexx
сообщение 4.4.2010, 18:54
Сообщение #75
Из: зеленоград
я читаю отзывы некоторых пользователей ноутов и офигиваю что им там меняли. Это ж надо было так машину уг....ть что меняли всю подвеску переднию+сайлент-блоки в подрамнике. Стыд тебя -водила!(MAXX)
dmitry_z
сообщение 4.4.2010, 19:51
Сообщение #76
Может Вы с нами поделитесь опытом как ездить по нашим дорогам что бы подвеска ходила долго? Думаю, всем интересно будет... wink.gif
guru21
сообщение 4.4.2010, 20:32
Сообщение #77
Из: Краснодарский край, Город Герой ЕЙСК
Не знаю как у кого, я прошел 52 тыс. и все ремонты сводились к своевременной замене масла, фильтров и дисков с резиной (зима - лето) smile.gif
Omne nimium nocet. - Всякое излишество вредно.
Жизнь плохо задумана, но графика отменная.
mihalich827
сообщение 4.4.2010, 20:36
Сообщение #78
Из: Коломна
85 тысяч - кроме замены масла и фильтров потребовалось поменять только 2 лампочки ближнего света и 2 лампочки габаритов.... не думаю что дороги по которым ездию я отличаются в лучшую сторону..
забыл)) была замена переднего бампера и лобового стекла... вот теперь в пятницу будет замена заднего бампера и опять лобового стекла))) видать есть минусы у машинки)))
 (2011)
dmitry_z
сообщение 4.4.2010, 22:25
Сообщение #79
А в каком сервисе обслуживаетесь?
mihalich827
сообщение 6.4.2010, 12:37
Сообщение #80
Из: Коломна
до ТО5 обслуживался на коломенской в Усервис+.. на скрипы бряки кряки ответ все отлично.. правда и не гремит так особо
на ТО6 уже не поеду... поеду к дяде-васе
 (2011)
Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 16:27
