> Вода в салоне сзади, Течёт по стеклу изнутри из-под центрального стоп-сигнала? Или нет?!
dozent
сообщение 4.10.2007, 7:59
Сообщение #61
Привет, енотоводы!
Может быть кто-то сталкивался: после помывки Керхером обнаружил воду в багажнике – на железе, слева от запаски, вытекает из-под пластиковой обшивки под дверью задка в багажнике.
Сунулся в сервис – там сказали, что будут снимать все обшивки изнутри, садить туда человека с фонариком и поливать из Керхера, а тот смотреть будет, откуда течет.
Переживаю, смогут ли потом собрать всё обратно как надо и ничего не поломают ли – машинка-то новая, две недельки...
У кого было и есть ли готовые решения?
dozent   Вода в салоне сзади   4.10.2007, 7:59
ssgringo   Думается, что вода туда попала через крепления лев...   4.10.2007, 12:03
cheg   Дорогие друзья автомобилисты! Хочу поделиться ...   4.8.2009, 12:25
Братец Лис   Случай не единичный. Как вариант вырезать из резин...   4.8.2009, 12:44
S_h_a_f_t   может быть дренажные отверстия забились тут писали...   4.8.2009, 14:26
a_n_popov   Было то же самое. Сначала дилер отнекивался, типа,...   14.8.2009, 7:37
ortodok   Сегодня отдал машинку на покраску по КАСКО (мелкое...   17.8.2009, 22:41
holod   У меня тоже проявилась такая проблема - по центру ...   1.10.2009, 13:53
oleg_e   демонтировать стопарь, по периметру наклеить двухс...   1.10.2009, 14:43
Brick   В сервисе это признали гарантийным случаем. Замена...   2.10.2009, 18:22
king   У меня та же проблема. Сказали, что заменят прокла...   2.10.2009, 20:21
enterhom   Вот на сервисе проблему строят из за этого! Я ...   2.10.2009, 20:51
Abears   Всё таки Да! Читаю вас и удивляюсь! Не уже...   3.10.2009, 0:55
cheg   УРА!!! Свершилось, сервис признал гара...   28.10.2009, 16:12
zeka17.11   Всем привет! Эта проблема устраняется легко. С...   24.11.2009, 16:26
thermobiont   В Липецке это официально признанная проблема. Сего...   25.11.2009, 22:18
oleg_e   Всё таки Да! Читаю вас и удивляюсь! Не уже...   26.11.2009, 9:35
holod   Эта проблема устраняется легко. Снимаем стоп-сигна...   26.11.2009, 10:17
grozny_enot   А если поверх старого скотча поклеить новый фонарь...   25.4.2010, 11:26
ник 53   Я думаю нормально будет, так как скотч довольно не...   25.4.2010, 16:03
OlegKO   У меня тоже течёт вода из-под стопа. Уже два раза ...   17.5.2010, 11:18
yan_tv   Был на сервисе два раза. Первый раз заменили уплот...   17.7.2010, 20:54
Halls   Тоже заметил на днях ручейки по заднему стеклу, ср...   29.10.2010, 11:11
Akropolis   У меня тоже течёт вода из-под стопа...Может через ...   7.11.2010, 23:15
oleg_e   Фонарь и стекло промазать бесцветным герметиком, т...   8.11.2010, 16:41
dimer   Было такое. У меня вода текла из-под стоп-сигнала,...   30.12.2010, 17:52
ICdeadPipL   Здравствуйте! Имею вопрос: после мойки заметил...   18.11.2011, 17:13
Руст40   Чаще всего стоп-сигнал течёт. Мокрый потолок - это...   18.11.2011, 17:16
ICdeadPipL   Да вопрос то и не про потолок... Вопрос заключаетс...   18.11.2011, 17:30
Andreii   Если "течка" по центру - это однозначно ...   18.11.2011, 17:34
ekrushin   Да, это стоп-сигнал! Я, когда его открутил, ел...   18.11.2011, 20:14
Dimitry   Не обязательно стоп-сигнал. Стекло под ним образуе...   18.11.2011, 23:01
ALR   Взял у знакомого автомобиль и обнаружил воду в зад...   20.6.2012, 23:44
McCafferty   А как снять фонарь? Поднял дверь и увидел только д...   29.7.2012, 0:13
R@X@R   Закажите оригинальные наклейки на Exist по артикул...   29.7.2012, 1:05
Анатолий   Черт, после ночного продолжительного дождя и у мен...   23.8.2012, 7:05
maks52   страшно только в первый раз :)   23.8.2012, 18:52
Анатолий   Да все уж, загерметизировал. Теперь думаю, если ла...   23.8.2012, 18:55
maks52   поэтому я и вырезал прокладку из остатков шумки :b...   23.8.2012, 19:05
tato   У меня, через 2.5 года после покупки новой машины,...   27.8.2012, 14:26
BHaTyPE   Тут на днях заметил, что полка мокрая... Снял доп....   28.8.2012, 14:59
samodelkin   Дешевле купить оригинальную прокладку под фонарь с...   7.9.2012, 10:05
valeriyzm   точно. снимаем, зачищаем, клеим новую прокладку н...   12.7.2013, 22:01
Василий   А как снять фонарь? Поднял дверь и увидел только д...   13.7.2013, 9:34
R@X@R   а потом выпросил у Вождя фирменные енотовские заг...   24.7.2013, 12:44
Василий   Более к месту заглушка которая находится возле лев...   30.7.2013, 21:32
товарищ14   Течет по заднему стоп-сигналу. Вода попадает на об...   29.9.2013, 14:20
denis8340   Если вы не первый владелец, скорее всего кто-то до...   29.9.2013, 14:55
jacksontown   Для того, чтобы фонарь начал протекать, необязател...   30.9.2013, 9:19
товарищ14   Спасибо, друзья. Буду вырезать прокладку. :uga: Ил...   30.9.2013, 10:09
holod   У меня тёк. Не лазил туда никогда. Так и продал.   30.9.2013, 10:20
alwizard   а зря не лезли туда когда тек.... вода попадает в ...   25.10.2013, 14:56
valeriyzm   valeriyzm, а почему вы решили...Потому что чёрное...   27.10.2013, 11:29
aaa219   Добрый день, собратья! Нужна Ваша помощь, капа...   15.6.2015, 18:23
DVN   Шланг омывателя имеет несколько стыков на пути от ...   16.6.2015, 9:41
toller   Перегорела лампочка в центральном стопе. Сам снять...   2.11.2015, 20:07
День   Когда же научатся пользоваться феном?! Даже бы...   2.11.2015, 20:27
Василий   Денис, фен -- это не по-мужицки, для слабаков. А с...   2.11.2015, 21:41
R@X@R   другой ножем подрезал приклеенную старую прокладк...   2.11.2015, 22:50
toller   Не, Ребя! Это были официалы. Дилеры "Мой ...   6.11.2015, 21:29
consigliori   Доброго времени суток! Друзья, уже около года ...   4.10.2016, 14:50
Дениска-редиска   Если течёт именно стопак, то вода должна стекать п...   4.10.2016, 15:07
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 11:55
