| dozent |
4.10.2007, 7:59
#21
Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 18.9.2007 |
Привет, енотоводы!
Может быть кто-то сталкивался: после помывки Керхером обнаружил воду в багажнике – на железе, слева от запаски, вытекает из-под пластиковой обшивки под дверью задка в багажнике. Сунулся в сервис – там сказали, что будут снимать все обшивки изнутри, садить туда человека с фонариком и поливать из Керхера, а тот смотреть будет, откуда течет. Переживаю, смогут ли потом собрать всё обратно как надо и ничего не поломают ли – машинка-то новая, две недельки... У кого было и есть ли готовые решения? ______________________________________
dozent Вода в салоне сзади 4.10.2007, 7:59
ssgringo Думается, что вода туда попала через крепления лев... 4.10.2007, 12:03
cheg Дорогие друзья автомобилисты! Хочу поделиться ... 4.8.2009, 12:25
Братец Лис Случай не единичный.
Как вариант вырезать из резин... 4.8.2009, 12:44
S_h_a_f_t может быть дренажные отверстия забились тут писали... 4.8.2009, 14:26
a_n_popov Было то же самое. Сначала дилер отнекивался, типа,... 14.8.2009, 7:37
ortodok Сегодня отдал машинку на покраску по КАСКО (мелкое... 17.8.2009, 22:41
holod У меня тоже проявилась такая проблема - по центру ... 1.10.2009, 13:53
oleg_e демонтировать стопарь, по периметру наклеить двухс... 1.10.2009, 14:43
Brick В сервисе это признали гарантийным случаем.
Замена... 2.10.2009, 18:22
king У меня та же проблема.
Сказали, что заменят прокла... 2.10.2009, 20:21
enterhom Вот на сервисе проблему строят из за этого! Я ... 2.10.2009, 20:51
Abears Всё таки Да! Читаю вас и удивляюсь! Не уже... 3.10.2009, 0:55
cheg УРА!!! Свершилось, сервис признал гара... 28.10.2009, 16:12
zeka17.11 Всем привет!
Эта проблема устраняется легко. С... 24.11.2009, 16:26
thermobiont В Липецке это официально признанная проблема. Сего... 25.11.2009, 22:18
oleg_e Всё таки Да! Читаю вас и удивляюсь! Не уже... 26.11.2009, 9:35
holod Эта проблема устраняется легко. Снимаем стоп-сигна... 26.11.2009, 10:17
grozny_enot А если поверх старого скотча поклеить новый фонарь... 25.4.2010, 11:26
ник 53 Я думаю нормально будет, так как скотч довольно не... 25.4.2010, 16:03
OlegKO У меня тоже течёт вода из-под стопа.
Уже два раза ... 17.5.2010, 11:18
yan_tv Был на сервисе два раза. Первый раз заменили уплот... 17.7.2010, 20:54
Halls Тоже заметил на днях ручейки по заднему стеклу, ср... 29.10.2010, 11:11
Akropolis У меня тоже течёт вода из-под стопа...Может через ... 7.11.2010, 23:15
oleg_e Фонарь и стекло промазать бесцветным герметиком, т... 8.11.2010, 16:41
dimer Было такое. У меня вода текла из-под стоп-сигнала,... 30.12.2010, 17:52
ICdeadPipL Здравствуйте!
Имею вопрос: после мойки заметил... 18.11.2011, 17:13
Руст40 Чаще всего стоп-сигнал течёт.
Мокрый потолок - это... 18.11.2011, 17:16
ICdeadPipL Да вопрос то и не про потолок... Вопрос заключаетс... 18.11.2011, 17:30
Andreii Если "течка" по центру - это однозначно ... 18.11.2011, 17:34
ekrushin Да, это стоп-сигнал!
Я, когда его открутил, ел... 18.11.2011, 20:14
Dimitry Не обязательно стоп-сигнал. Стекло под ним образуе... 18.11.2011, 23:01
ALR Взял у знакомого автомобиль и обнаружил воду в зад... 20.6.2012, 23:44
McCafferty А как снять фонарь? Поднял дверь и увидел только д... 29.7.2012, 0:13
R@X@R Закажите оригинальные наклейки на Exist по артикул... 29.7.2012, 1:05
Анатолий Черт, после ночного продолжительного дождя и у мен... 23.8.2012, 7:05
maks52 страшно только в первый раз :) 23.8.2012, 18:52
Анатолий Да все уж, загерметизировал. Теперь думаю, если ла... 23.8.2012, 18:55
maks52 поэтому я и вырезал прокладку из остатков шумки :b... 23.8.2012, 19:05
tato У меня, через 2.5 года после покупки новой машины,... 27.8.2012, 14:26
BHaTyPE Тут на днях заметил, что полка мокрая...
Снял доп.... 28.8.2012, 14:59
samodelkin Дешевле купить оригинальную прокладку под фонарь с... 7.9.2012, 10:05
valeriyzm точно.
снимаем, зачищаем, клеим новую прокладку н... 12.7.2013, 22:01
Василий А как снять фонарь? Поднял дверь и увидел только д... 13.7.2013, 9:34
R@X@R
а потом выпросил у Вождя фирменные енотовские заг... 24.7.2013, 12:44
Василий Более к месту заглушка которая находится возле лев... 30.7.2013, 21:32
товарищ14 Течет по заднему стоп-сигналу. Вода попадает на об... 29.9.2013, 14:20
denis8340 Если вы не первый владелец, скорее всего кто-то до... 29.9.2013, 14:55
jacksontown Для того, чтобы фонарь начал протекать, необязател... 30.9.2013, 9:19
товарищ14 Спасибо, друзья.
Буду вырезать прокладку. :uga: Ил... 30.9.2013, 10:09
holod У меня тёк. Не лазил туда никогда. Так и продал. 30.9.2013, 10:20
alwizard а зря не лезли туда когда тек.... вода попадает в ... 25.10.2013, 14:56
valeriyzm valeriyzm, а почему вы решили...Потому что чёрное... 27.10.2013, 11:29
aaa219 Добрый день, собратья! Нужна Ваша помощь, капа... 15.6.2015, 18:23
DVN Шланг омывателя имеет несколько стыков на пути от ... 16.6.2015, 9:41
toller Перегорела лампочка в центральном стопе. Сам снять... 2.11.2015, 20:07
День Когда же научатся пользоваться феном?!
Даже бы... 2.11.2015, 20:27
Василий Денис, фен -- это не по-мужицки, для слабаков. А с... 2.11.2015, 21:41
R@X@R
другой ножем подрезал приклеенную старую прокладк... 2.11.2015, 22:50
toller Не, Ребя!
Это были официалы. Дилеры "Мой ... 6.11.2015, 21:29
consigliori Доброго времени суток!
Друзья, уже около года ... 4.10.2016, 14:50
Дениска-редиска Если течёт именно стопак, то вода должна стекать п... 4.10.2016, 15:07![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 13:16 |
