| vgarbar |
12.7.2009, 21:14
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 12.7.2009 |
Всем привет! Столкнулся с таким косяком в совем авто. Перестали работать 1,2 и 3 положения переключения вентилятора. На 4 работают. Скачал схему электропроводки на ангийском. Получается что 1,2,3 положения идут через маленкий частотничек а 4 положение(максимальный обдув) идет напрямую к вентилятору. Пока панел не разбирал. Проверил все предохранители - в норме. Посоветуйте что сделать, а то напрягает с кондеем постоянно на максимуме обдува ездить.(( Спасибо.
| димончик |
13.8.2009, 14:15
![]() Коати белоносый ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 13.8.2009 Из: Санкт- Петербург |
у меня та же беда,только неработают 1 и2 положения 3и4 работают,незнаю что делать!!!
| Иван. |
13.8.2009, 16:55
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 495 Регистрация: 7.5.2009 Из: Москва |
Там ещё есть релюхи и резюки малой и большой скоростей обдува. Их посмотри.
| димончик |
14.8.2009, 9:27
где они находятся????
| ZazZ |
14.8.2010, 9:15
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1 501 Регистрация: 3.1.2009 Из: Казань |
вот и у меня со вчера тоже осталось одно 4 е положение... предаки целые... где копать дальше ?
| ZazZ |
15.8.2010, 10:14
отвечаю сам себе... если не считать того что разбирал пол панели с низу так как не знал де находится блок резисторов.. то всё достаточно просто.. попутно почистил салонный фильтр....промыл пластик со всех сторон.. снял злополучный блок резисторов.. ( болты под "звёздочку") и обнаружил там тепловой предохранитель.. который непонятно по чему сработал и отпаялся банально... сегодня запаял.. пойду на рынок искать болты под крестовую отвёртку и всё =)
| димончик |
4.12.2010, 13:30
И где же находится этот тепловой предохранитель?
| ZazZ |
4.12.2010, 14:22
залезаешь под руль =) и смотришь под панель над педалью газа (по поковой стороне печки)
причина отпайки банально проста.. надо смазать печку... ибо ирногда приходишь машину завёл а она не крутится... передёргиваешь в 4 е положение заработала.. а потом обратно в то которое тебе надо =) ______________________________________ |
| antoxakud |
28.4.2012, 23:01
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 135 Регистрация: 23.4.2012 Из: Иваново |
всем привет .столкнулся с той же бедой...решил ее паяльником...отлетел контакт в блоке...
| ZazZ |
28.4.2012, 23:10
всё же лучше смазать моторчик и проверить фильтр салона... а то бывает что печка дует слабо и этот предохранитель (тепловой по сути) может перегреваться
| antoxakud |
7.5.2012, 22:25
я писал ранее что проблема с обдувом решилась пайкой злощастного контактика в блоке резисторов...ан нет эта хреновина проработав 2 недели после пайки опять распаялась...припаял то насмерть...странно но эта хреновина греется адски почему-то???
| rkazarov |
7.5.2012, 22:29
тебе ж писал - моторчик присмерти! почисти ии смажь его и копи денежку на новый( примерно 4 тыс)
| Michael |
8.5.2012, 23:39
.а вообще этот блок резисторов дорогой? Валео 509600 , 860р в экзисте брал вчера ______________________________________
| antoxakud |
9.5.2012, 1:02
спасибо всем за советы.знач всетаки придется патронить.ну фиг с ним мож за одно и панель обесшумлю...
| ZazZ |
9.5.2012, 8:35
обычно всю панель снимают только на япах праворуких... у нас благо надо только бардачёк снять =)))
| hazhby |
9.5.2012, 12:28
#16
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 2.7.2008 |
Вот в ЭТОЙ теме люди собаку доедают на этом деле.
| antoxakud |
5.6.2012, 21:25
#17
седня снял вентилятор отопителя все почистил и продул как следует...пили как в полном пылесосе было...фильтр видимо не справляется,поставил угольный..смазал втулочки вдешкой и запипирил все обратно...спаял опять злощастный блок резисторов стрип у моторчика пропал не знаю ток вот надолго ли все это
кстати поповоду моторчика...присмотрел валео,как у меня и стоит тож валео в экзисте 2750 ______________________________________
| master |
5.6.2012, 21:34
#18
фильтр стоит после мотора.....
| ZazZ |
5.6.2012, 21:50
#19
всё равно не больно бюджетно... кстати те кто резистор разбирал поймут .. я последний раз планку нижнюю которая ввиде буквы П перед запайкой немного согнул что бы лепесток не вылетел... знаю что возможно не правильно но однако больше не было проблемок...
| BENZINA |
5.6.2012, 23:43
#20
А что такое: когда врубаешь вентилятор на 4 скорость из воздуховодов пыль и у знакомого на тииде тоже самое,машинам год.
Сообщение отредактировал BENZINA - 5.6.2012, 23:44 ______________________________________
| Текстовая версия | Сейчас: 22.6.2026, 22:52 |
