| Алексей Коняев |
9.9.2017, 5:35
#121
Мне не мешает
![]() На еНоте также, только зеркальное расположение. Сообщение отредактировал Алексей Коняев - 9.9.2017, 5:40 -------------------- Nissan Note 2006, E11, CR14DE, 2WD (FWD), MT (МКПП) JH3-103, Comfort
| andrei69 |
9.9.2017, 7:41
#122
А вот и на еноте .
Крепление лишено всех недостатков , а посему можно копировать как у меня. Пытался под разным углом найти саморез .Не получилось. http://s1.radikale.ru/uploads/2017/9/9/f8d...f66ec4-full.jpg http://s1.radikale.ru/uploads/2017/9/9/862...55a231-full.jpg http://s1.radikale.ru/uploads/2017/9/9/8fc...237d0c-full.jpg http://s1.radikale.ru/uploads/2017/9/9/6f6...e09252-full.jpg Хотя один недостаток всё-же имеется. Телефоном управлять в движении не совсем удобно. А может это наоборот преимущество. В движении управлять даже не пытаюсь. А посему вопрос .Имеются ли в продаже джойстики на руль для телефонов на андроиде. Просто не совсем бывает удобна функция автоматического поднятия трубки при вставленном разъеме аукс. Бывает не нужно брать трубку . Или зазевался а тебя уже слушают. ______________________________________
| Алексей Коняев |
9.9.2017, 8:13
#123
1.
2. Для Вас, думаю, будет дорого. https://ru.aliexpress.com/item/Wireless-Blu...4f-cb71199ee313 Подбор по ключевым словам: Беспроводная Связь Bluetooth Media Дистанционного Управления Автомобиль Руль Велосипеда Мотоцикла Руль Мультимедийный Пульт Кнопку купить на AliExpress -------------------- Nissan Note 2006, E11, CR14DE, 2WD (FWD), MT (МКПП) JH3-103, Comfort
| zoon |
9.9.2017, 8:43
#124
1.закрывает часть рабочего места на лобовухе. 2.Присоска отваливается в самый неподходящий момент. 3.провода в телефону болтаются не по детски. 4.телефон не имеет опору снизу и нажимать на кнопки громкости приходится придерживая телефон. 1. ваша приблуда точно так же закрывает часть "рабочего места на лобовухе". 2. присоска не отвалится, если ее правильно приклеить. 3. провода - то же самое ,что и у вас. 4. кронштейн можно расположить так, что телефон будет опираться на панель. ______________________________________
| DVN |
9.9.2017, 12:35
#125
zoon, ссылочку на тот проектор выложи плз.
| zoon |
9.9.2017, 16:36
#126
| DVN |
9.9.2017, 17:28
#127
Спасибо!
В описании порадовали размеры: 90см х 54см х 12см. Прям советская микросхема, не хватает только пары ручек для переноски ______________________________________
| andrei69 |
9.9.2017, 17:38
#128
Есть несколько вопросов по данному прибору.
1.Сколько телодвижений нужно сделать чтобы прибор работал при начале поездки. 2.имеется ли выход для подключения к автозапуску. Скажем при автозапуске показывает перегрев в или лампочка масла загорится. Чтобы прибор дал команду на с работку сигнализации и соответственно на глушение двигателя. ______________________________________
| zoon |
9.9.2017, 18:01
#129
В описании порадовали размеры: 90см х 54см х 12см. Прям советская микросхема, не хватает только пары ручек для переноски Ну, что ты хочешь, китайцы... Есть несколько вопросов по данному прибору... Прибор постоянно включен в OBD, и больше ни чего с ним делать не надо.... ______________________________________
| andrei69 |
9.9.2017, 18:15
#130
А как по токопотреблению.Он же посадит аккумулятор.
| zoon |
9.9.2017, 19:07
#131
После выключения зажигания напряжение на разъеме пропадает.
| ANDREW1958 |
9.9.2017, 19:29
#132
Спасибо! В описании порадовали размеры: 90см х 54см х 12см. Прям советская микросхема, не хватает только пары ручек для переноски Потроха, на самом деле, конкретно у моего прибора не такие уж габаритные. По размерам поместились в обдув. ![]() ![]() ![]() ______________________________________
| Алексей Коняев |
9.9.2017, 20:44
#133
Вот это я понимаю! Классный прибор! И внедрён толково
Сообщение отредактировал Алексей Коняев - 9.9.2017, 20:44 -------------------- Nissan Note 2006, E11, CR14DE, 2WD (FWD), MT (МКПП) JH3-103, Comfort
| BVM |
10.9.2017, 16:49
#134
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 274 Регистрация: 19.6.2012 Из: Североуральск |
Цитата Вот это я понимаю! Классный прибор! И внедрён толково Согласен, красиво вышло. ______________________________________ |
| ANDREW1958 |
10.9.2017, 18:17
#135
Была использована идея разместить прибор подобным образом принадлежащая Wild Tiger.
В этой же теме здесь ______________________________________
| andrei69 |
10.9.2017, 18:24
#136
Красиво то красиво , но не практично.
1.Ради вывода скорости занимает целый овд разъём в который можно было бы воткнуть скажем диагностику с выводом на планшет или телефон. 2.Гаишник конечно не придерется так как визуально не занимает пространство на лобовое, но ведь в реале же видно что в месте картинки за лобовым ничего не видно. 3.Прибор находится в воздуховде и не факт что это не отразится зимой для обогрева лобовухи. А посему прилагаю вариант вообще без недостатков. Ну или почти . Не загораживая лобовухи и не отвлекаясь от дороги можно видеть все. Навигация, спидометр, громкая связь, температура масла в картере с возможностью определения его наличия на уровне верхнего уровня щупа. Сам телефон фотографировал. http://s1.radikale.ru/uploads/2017/9/10/58...e01340-full.jpg Многие телефон ставят близко к себе .В этом случае в дополнение что будешь отвлекаться от дороги появятся еще несколько недостатков: 1Телефон будет плохо ловить спутники (Навигация будет тормозить) 2.Интернет будет слабее. 3.Связь будет хуже. Второй и третий недостатки проявляются сразу при выезде из города. Сообщение отредактировал andrei69 - 10.9.2017, 19:03 ______________________________________
| ANDREW1958 |
10.9.2017, 19:05
#137
Красиво то красиво , но не практично. В чем не практично? В OBD разъем не подключен, скорость определяется по GPS. На месте проекции скорости на лобовом приклеена тонировочная пленка размером 8х10 см., через которую, кстати, все видно. Приклеена чтобы цифры проекции не двоились. Прибор находится в воздуховоде, на самом его краю, что практически не влияет на эффективность обдува. Устройство стоит таким образом у меня 5 лет, работает безотказно. Это о чем-нибудь говорит? ______________________________________
| DVN |
10.9.2017, 19:15
#138
Проектор с показанием скорости от гпс https://www.aliexpress.com/item/GRYIREN-A5-...2797620251.html
| andrei69 |
10.9.2017, 19:22
#139
Если бы это было лет 5 назад , то тогда это было практично. Но теперь у всех в телефонов это есть поэтому просто смысла не вижу иметь кучу разных спидометров одновременно.
По подсказке форума скачал спидометр с кучей разных вкусных плюшек и теперь для меня лично все остальное вообще не воспринимается. Никаких лишних телодвижений. Вешаю телефон на магнитную держалку причем вместе с чехлом. Втыкаю разъем питания и все .телефон сам включается в режим спидометра. Если нужна громкая связь через динамики магнитолы с одновременным прослушиванием интернет радиостанций то подключаю еще аукс кабель в гнездо наушников. Сообщение отредактировал andrei69 - 10.9.2017, 19:24 ______________________________________
| ANDREW1958 |
10.9.2017, 19:46
#140
Использовать на все случаи жизни один смартфон, конечно замечательно. Интересно только как он сможет выполнять функции навигатора, спидометра, радар детектора, видеорегистратора, бортового компьютера с диагностикой неисправностей ОДНОВРЕМЕННО И при этом по нему еще и разговаривать и выходить в интернет.
| Текстовая версия | Сейчас: 29.6.2026, 0:41 |
