Страстная еNOTEлюбка |
#986
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 197 Регистрация: 9.12.2012 Из: Волгоград ![]() |
...Похрену - 11.7 - 12.0 . 12????!!! Это как? ... Расход показал на 95-м 6,5 литов. (литраж /километры) Ланселот, просто у jurassan 1,6АТ, а у Вас 1,4МТ. А это, знаете ли, две большие разницы ![]() ______________________________________ |
BVM |
#987
Сейчас зима началась, перевалило изза прогревов за 8 литров, а так 7 в смешаном. По трассе 6,5 максимум.
Ланселот |
#988
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 805 Регистрация: 29.10.2010 Из: Альметьевск ![]() |
Ну не в два же раза!!! Объем двигателя больше на стакан, а бензина больше на ведро? Хде, хде логика????
![]() Ну при самом жестком раскладе чисто город и зима.... 8.... может 8,5 ______________________________________
#989
Ланси, у Енота 1,6АТ регламентированный расход по городу - 9,3, с прогревами двигателя и обогревом салона 11-12 вполне распространенный расход. У меня зимой вообще бывает за 13 переваливает
![]() Я лично исключительно по городу передвигаюсь, так у меня ниже 9 вообще никогда не опускается. И 9 - это при самом мягком раскладе ![]() Сообщение отредактировал Страстная еNOTEлюбка - 2.11.2015, 19:41 ______________________________________ |
Ланселот |
#990
Мамочка родная! А я еще Патриот не хотел покупать из за расхода......Теперь подумаю
zoon |
#991
Я лично исключительно по городу передвигаюсь, так у меня ниже 9 вообще никогда не опускается. И 9 - это при самом мягком раскладе ![]() Аналогично! P.S. На трассе 5,5 - 6,0... ______________________________________
алексей 578 |
#992
Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 728 Регистрация: 19.9.2012 ![]() |
Да-да !
Bob |
#993
В отличии от трассы, в городе гидротрансформатор работает всегда, не заблокирован, а у него КПД далеко не единица.
Отсюда и 10, и 11, и 12 ![]() ![]() ______________________________________
Кай |
#994
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 9.11.2015 Из: Санкт-Петербург ![]() |
У меня вопрос ответ на который требует либо теоретических знании, либо опыта. Знания нет, опыта пока тоже не особо много: Пришлось поставить АКБ 72 Аh, 640 А. После чего за пару месяцев возрос расход топлива (был 8,7 стал 11,2) в это же время появился расход масла которого раньше не было при практически одинаковой манере езды. Подскажите: установка данной АКБ могла так повлиять на расход или это несвязанные вещи? Не знаю, что делать: диагностику двигателя, топливной системы или аккумулятор менять на штатный.
П.С. задал вопрос на ветке по замене АКБ - пока тишина. ______________________________________
Bob |
#995
Думаю батарея тут не при чем.
Особенно расход масла.... Вот если гонять начал, то вполне, и бензин и масло горят. Длительных поездок с 3500...5000 об/мин. не было ? ______________________________________
Кай |
#996
нет длительных поездок на 3500-5000 не было точно (в городе где тут 3500-5000, так от светофора до светофора). Водит супруга я так сказать механик) Как я написал манера езды "практически" одинаковая потому-что как мне показалось она стала ездить чуть динамичней (но точно не на 2,5 л плюсом). Наш механик на СТО (не оф. дилер) после консилиума с коллегами сказал, что точно не знает в чём причина предложил для начала заменить свечи. Которые я менял 13.04.2014/80 000 км (сейчас 103 000) и планировал заменить весной с маслом. Свечи стоят 0 242 135 524, "Double platinum", Bosh.
П.С. со слов супруги потери тяги или динамики нет, ДВС работает ровно на всех оборотах, посторонних звуков нет. Показания компьютера проверили по фактическому расходу - совпадают. ______________________________________
Vlad_73 |
#997
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 15.4.2013 Из: Ульяновск ![]() |
То же бьюсь с расходом. шины подкачиваю, развал проверяю,фильтра злопушкой выбиваю по утрам пока сони нежаться. Похрену - 11.7 - 12.0 . Мне тоже кажется для 1,6АТ это нормальный расход, учитывая 4 ех ступенчатый автомат. У меня город летом7-8, зима 8-9, трасса - как топить, зависит от оборотов. нет длительных поездок на 3500-5000 не было точно (в городе где тут 3500-5000, так от светофора до светофора). Водит супруга я так сказать механик) Как я написал манера езды "практически" одинаковая потому-что как мне показалось она стала ездить чуть динамичней (но точно не на 2,5 л плюсом). Наш механик на СТО (не оф. дилер) после консилиума с коллегами сказал, что точно не знает в чём причина предложил для начала заменить свечи. Которые я менял 13.04.2014/80 000 км (сейчас 103 000) и планировал заменить весной с маслом. Свечи стоят 0 242 135 524, "Double platinum", Bosh. П.С. со слов супруги потери тяги или динамики нет, ДВС работает ровно на всех оборотах, посторонних звуков нет. Показания компьютера проверили по фактическому расходу - совпадают. Мне кажется расход масла и топлива связан с увеличением пробега, возможно диагностика даст какой то ответ, если будет грамотный диагност. ______________________________________
Кай |
#998
Сейчас ищу грамотного диагноста в Петербурге. Скорее всего вопрос в датчиках кислорода или катализаторе (пробег показывает 103 000, по факту скорее всего около 150 000, т.к. предыдущим владельцем был скручен) ну и хочу диагностику полную двигателя пройти (компрессия, мощность и т.д.) 150 000 - пора посмотреть как он там.
denver |
#999
Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 380 Регистрация: 26.7.2010 Из: Москва, Серпухов, Краснознаменск ![]() |
и хочу диагностику полную двигателя пройти (компрессия, мощность и т.д.) 150 000 - пора посмотреть как он там. если лили нормальные масла, то нормально. только обкатался. это не пробег для 1,6 ______________________________________
shin |
#1000
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 10.2.2012 Из: Одинцово ![]() |
Я езжу на 92-м бензине и расход у меня повыше, чем был бы на 95-м, но меня устраивает.
По трассе замерял летом при поездке в Йошкар-Олу, получилось следующее: По Бортовому компу показывает: Туда 5.6 литров/100 км. при средней скорости 81 км/ч Обратно 5,8 литров/100 км. при средней скорости 78 км/ч. При этом в поездке были пробки в пересекаемых городах и несколько ремонтов дороги с пробками. Проверил в той поездке расход по заправке (залив до полного бака, расход и снова залив до полного бака на той же колонке), чтобы сравнить с БК и получилось общий расход туда-обратно составил 6,06 литров/100 км. Хочу добавить, что до этого сравнивал расход по БК с колонкой и расхождения были более существенными - около 0,5 л./100 км. -либо БК врет, либо на BP не доливают. А так обычно езжу по московским пробкам, при средней скорости 30 км/ч расход 7,4 литра. Но зимой расход увеличится. Средняя скорость тут конечно, как средняя температура по больнице, так как я то еду 5 км/ч, то 120 км/ч по МКАД, что приводит к высокому расходу. Помнится мне, что на Дэу Нексии по этим же дорогам расход у меня был 11,5 литров/100 км. Когда на дачу езжу без пробок, то по БК получаю обычно 5 литров. Минимальный расход думаю будет при минимальной скорости на максимальной передаче, точно не выше 80 км/ч. Сообщение отредактировал shin - 27.11.2015, 21:49 ______________________________________
zoon |
#1001
Я езжу на 92-м бензине и расход у меня повыше, чем был бы на 95-м, но меня устраивает.... Минимальный расход думаю будет при минимальной скорости на максимальной передаче, точно не выше 80 км/ч... И, чё? ______________________________________
shin |
#1002
gosh |
#1003
![]() Енот-полоскун ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 025 Регистрация: 15.10.2012 Из: г. Владимир ![]() |
Как раз средняя скорость это один из параметров расчёта среднего расхода на сотню.
shin,Тут многие рассказывают про расход 5 л на 100 но забывают упомянуть какая средняя была при этом, а вот вы честно сказали как есть. На своём еноте (1.4) я ни когда не видел среднюю выше 36 км при этом расход показывал 6.2. Сейчас средняя 24 км расход 7.3. На реношке (1.6) сейчас при средней 11 км (только город в час пик + прогрев), расход показывает 12.9 на 100 ![]() ______________________________________
shin |
#1004
Как раз средняя скорость это один из параметров расчёта среднего расхода на сотню. shin,Тут многие рассказывают про расход 5 л на 100 но забывают упомянуть какая средняя была при этом, а вот вы честно сказали как есть. На своём еноте (1.4) я ни когда не видел среднюю выше 36 км при этом расход показывал 6.2. Сейчас средняя 24 км расход 7.3. На реношке (1.6) сейчас при средней 11 км (только город в час пик + прогрев), расход показывает 12.9 на 100 ![]() Да, средняя может быть информативной, когда двигаешься с ней постоянно и нет от нее отклонений. В других случаях она практически не имеет значения. Приведу пример: как я уже сказал: наименьший расход у меня на трассе при 80 км/ч (ниже не ездил, так как уже просто западло, но уверен, что можно "нащупать" где-то в границе 60-80 км/ч самую экономичную.. в Оке на 60 км/ч у знакомого дедули был расход 3 литра/100 км). При этом если ехать часть пути со скоростью например 30 км/ч и часть пути со скоростью 130 км/ч (или любой другой ниже и выше 80 км/ч), то можно выйти на точку, когда средняя скорость будет 80 км/ч, при этом расход будет значительно выше, чем при 80 км/ч постоянно. Плюс нужно учитывать разгоны-остановки. Ну 11 км/ч это круто, я еще еду значит со своими 30)))) Я до метро раньше ездил на другой машине (около 2,5 км) и там ее бросал, за счет прогрева тоже большой расход был. Сообщение отредактировал shin - 27.11.2015, 22:49 ______________________________________
zoon |
#1005
...Ну 11 км/ч это круто, я еще еду значит со своими 30))))... При постоянной езде по городу это вполне обычная средняя скорость... ______________________________________
Текстовая версия | Сейчас: 4.8.2025, 17:50 |
