59 страниц V « < 36 37 38 39 40 > »
Skyflame
сообщение 3.9.2012, 19:43
Сообщение #741
Из: Тула, Дзержинский
Интересно, влияет ли на расход топлива, если в прикуриватели всего наподключено?
Думаю нет, не влияет
Енот_080704
сообщение 3.9.2012, 20:46
Сообщение #742
Из: Кишинев
Думаю, влияет. В зависимости от нагрузки. Генератор работает на эту нагрузку. Или заряжает аккумулятор. Это может быть пол-килоВатта. Особенно в городе, если долго быть на ХХ.
ABAKC
сообщение 3.9.2012, 20:49
Сообщение #743
Пол- киловата? Какой же там предохранитель должен стоять?
NOTE 1.6 AT (2009)
Енот_080704
сообщение 3.9.2012, 20:55
Сообщение #744
Из: Кишинев
Ну, я погорячился. Пол-кВт - это вся нагрузка. А какой предохранитель, интересно, стоит? 500 Вт - это 40 Ампер - не так много.
Сообщение отредактировал Енот_080704 - 3.9.2012, 20:55
сообщение 3.9.2012, 21:02
Сообщение #745
Из: рядом с Краснодаром
Конечно влияет, энергия ведь из воздуха не берется. Просто не значительно smile.gif Много в прикуриватель не включишь.
сообщение 3.9.2012, 21:21
Сообщение #746
А попогрей? smile.gif Или два попогрея? smile.gif Или чайник
Сообщение отредактировал Krusty - 3.9.2012, 21:22
Енот_080704
сообщение 3.9.2012, 21:37
Сообщение #747
Из: Кишинев
Неплохо бы иметь в БК индикатор расхода более информативный. Чтобы показывал долю расхода, вносимого разными потребителями. По моим подсчетам кондиционер добавляет пол-литра в городе (за городом - почти ничего). Фары, которые у нас в Молдавии (и в Украине тоже) не нужно летом включать, тоже добавляют. Экономим. А так - приборчик (типа эконометра) показывает сектора, которые идут на трансмиссию и на все остальное. Меня все время интересует вопрос - есть ли у Енота ПХХ (отсечка топлива) при включенных фарах и кондее. По приборчику сразу стало бы ясно. Хотя бы разноцветный светодиод воткнули.
За 65360 км накопительный (средний) расход 7.38 литров на сотню.Считаю абсолютно весь бензин (залил 4824 литра). 2097 моточасов наработал движок. Средний расход по трассе 5.8 литров (вернее, не чисто по трассе, а при дальних поездках - больше 2000 км. На самом деле чисто по трассе должно получаться ниже 5.5 (судя по показаниям БК ниже 5.0), но это трудно оценить по заправкам), а по городу от 7 до 8.5 летом, а зимой - как получится.
Сообщение отредактировал Енот_080704 - 3.9.2012, 21:53
Капушка
сообщение 4.9.2012, 9:38
Сообщение #748
Из: МО, Архангельское
Включаю: новигатор, видеорегистратор, антиполицай, и сзади сыну телевизор. vishenka127jr.gif
Другой автомобиль (2015)
Ланселот
сообщение 4.9.2012, 10:15
Сообщение #749
Из: Альметьевск
Все эти прибомбасы однозначно несравнимы с влиянием на расход динамики езды самой "Прокладки"...... Как надавишь, так и покажет.......
mihalich827
сообщение 4.9.2012, 10:35
Сообщение #750
Из: Коломна
Плюсанусь, один лишний старт со светофора равен всем вкл потребителям в
 (2011)
Капушка
сообщение 4.9.2012, 13:25
Сообщение #751
Ланселот
сообщение 4.9.2012, 14:54
Сообщение #752
Из: Альметьевск
ээээээээээээээ.............. я только лаской))))))
Капушка
сообщение 4.9.2012, 15:03
Сообщение #753
сообщение 4.9.2012, 15:07
Сообщение #754
Ух ту чо тут творится shok.gif cool.gif все, все ухожу.... smile.gif biggrin.gif
Капушка
сообщение 4.9.2012, 15:15
Сообщение #755
ABAKC
сообщение 4.9.2012, 15:47
Сообщение #756
40 А в прикуривателе это сильно!
NOTE 1.6 AT (2009)
Ланселот
сообщение 5.9.2012, 8:55
Сообщение #757
Из: Альметьевск
Цитата(Капушка @ 4.9.2012, 15:15) *
сообщение 5.9.2012, 9:02
Сообщение #758
А если не секрет, что за прибор может 40А жрать? У меня чайник всего 120Вт - 10А в идеале. А всякие навигаторы, регистраторы и т.п. имеют крайне малую потребляемую мощность. Если от них и есть влияние на расход, то ничтожное. А чайник... так он же не всю дорогу включен.
Енот_080704
сообщение 5.9.2012, 19:59
Сообщение #759
Из: Кишинев
Если грубо прикинуть, то с 1 литра бензина снимаем 10 кВт.ч тепла. При кпд 10% системы движок-генератор (учитывая, что мотор не всегда работает с максимальным кпд), то 1 кВт.ч. То есть, за 10 часов нагрузка 100 Вт съест (может съесть) 1 литр бензина. А 500 Вт - одной такой нагрузки нет. Если только все электрооборудование.
Сообщение отредактировал Енот_080704 - 5.9.2012, 20:03
ABAKC
сообщение 5.9.2012, 20:07
Сообщение #760
Тепло в киловатчасах никогда не измерялась. Возможно произошли какие то изменения в системе СИ.
NOTE 1.6 AT (2009)
Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 2:53
