| oleg_e |
16.9.2009, 12:44
#61
Типа канавы, в которую попал не по своей воле. Низ, подвеска все целое благодаря защите. Так бы все стесало.
| Rat_60 |
1.11.2009, 21:17
#62
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 108 Регистрация: 13.1.2008 Из: Брянск |
Доброго времени суток! Сегодня поставил защиту от 2110 с доработкой, но в этот пост залез по другому поводу: при установке закладных болтов для крепления задней стороны защиты на моем Еноте (выпуска 2007г.) не оказалось ни одного большого отверстия для заводки болтов ни справа ни слева, которые показаны на снимках 13, 14, 15 в инструкции MAXDIE. Не думаю, что это только на моей машине такое, видимо производитель убрал "ненужные" пуансоны из штампа на котором изготавливается эта балка. Так что имейте в виду, что при самостоятельной установке даже рекомендованной , а не самопальной как у меня , защиты могут возникнуть дополнительные проблемы. Удачи всем Самоделкиным!
| Ланселот |
13.11.2010, 23:52
#63
Всем привет! Я понимаю, что темка старая, но мне в ЭКЗИСТ.РУ продали защиту без крепежа.........
Мужик там что-то покупал на свою Ноту, сказал, что все болты уже там...... И чё?........... Так что ль с новыми машинами?! Завтра, конечно, сам посмотрю на яме....... Но ежели нет, придется терзать продавцов...... ______________________________________
| Markoff |
14.11.2010, 10:27
#64
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 23.7.2008 Из: Воронеж |
Привет! Наверное, зависит от производителя защиты.
Но у меня крепеж был в комплекте. ______________________________________ |
| Ланселот |
14.11.2010, 19:46
#65
Прошу прощения..... Эти кадры продавцы сами на себя напраслину возвели.....
Сегодня поставил. Мороки было на час. Один болт пришлось подпилить иначе упирался в радиатор Вот, ссылочка ЭКЗИСТ на сайт, где заказывал, правда сейчас что-то цену подняли. Я на этой неделе брал за 1752 р. ______________________________________
| Oleg_M |
13.12.2010, 17:34
#66
Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 13.12.2010 |
А я на ближайшем авторынке (прям напротив дома) нашёл продавца, напрямую с заводом работающим, так он мне за неделю защиту Alfeco (см одноименный сайт) на 1.4 мех за 1300 руб. организовал. Правда крепеж оказался от 1.6, но буквально завтра обещал исправить.
Не тяжелая холоднокатаная железка 2-2,5 мм толщиной, довольно прочно выкрашенная (но при желании повредить покраску можно) в черный цвет. 4 точки крепления и по бокам резиновые прокладки, под ними отверстия, как понимаю, для дополнит крепления ( в комплекте нет). Поперек - отверстие, как понимаю, для выхлопной трубы. Выглядит добротно. Я за 100 кг вешу, так слегка потоптался по ней - не заметил, чтобы сильно погнулась-деформировалась. Но это уже установка покажет. ______________________________________
| Serega_v |
26.4.2011, 19:36
#67
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 132 Регистрация: 22.4.2011 Из: Пензенская обл. |
Народ, подскажите. Купил машину, защиту картера не ставил. В салоне говорят, что сейчас она идет на пластиковых клепках, т.е., как понял, каждый раз снимая нужно клепки новые покупать. Вообще стоит ли ставить "родную" защиту в салоне? Цена в 4,5 тыс меня пугает. Хочу сам купить и поставить. Судя по ценам - около 1,5-2-х тыс рублей.
| Шаман |
19.6.2012, 9:14
#68
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 158 Регистрация: 30.5.2011 Из: Москва (ЗАО, Ново-Переделкино) |
Ставил недавно защиту днища сам на своего енота.
Купил за 1200 руб. на Кунцевском рынке. Крепится на болтах. ______________________________________
| FEPYMY |
4.10.2012, 19:46
#69
замучился ставить защиту, болты криво идут, в очередной раз резьбу съест.
после покупки машины я меняю масло в двигателе сам, пробег 100 тыс.км., т.е. снимал и ставил защиту 5 раз, короче нужен новый крепёж, если кто менял крепёж напишите. я искал на сайте exist и не нашол защиту, а так бы заказал родной крепёж, а вообще надобы поискать аналоги но для этого нужно иметь на руках оригинальную деталь для сравнения, короче кто менял - подскажите ______________________________________ |
| дикарь |
7.11.2012, 14:00
#70
![]() Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 80 Регистрация: 7.10.2012 Из: г.Волгоград |
На днях, съездив за грибами, привёз на защите полтора ведра песка.
Пришлось заделывать все дырки в защите, а то работает она как совок. ______________________________________ |
| Car69 |
7.11.2012, 15:02
#71
Пришлось даже болгаркой дорезать это отверстие, так как труба упиралась в край отверстия защиты и шла неприятная вибрация по машине. Я, наоборот, тоже заваривал в защите дырку для выхлопной трубы.В автосалоне ошибочно, а, может, сознательно установили на мой еНот с двигателем 1,6 ШЕРИФовскую защиту для авто с двигателем 1,4. ______________________________________ |
| ANDREW1958 |
7.11.2012, 16:50
#72
А на моей защите для 1,4 отродясь не было отверстий для выхлопной трубы. Большое отверстие для слива масла (на фото заглушка снята).
Никакой грязи/песка не собирает. Поржавела только изрядно. Вот, в прошлом году драил её и покрыл антикором. ______________________________________
| дикарь |
7.11.2012, 16:53
#73
а зимой будет сугроб и ледышка, надо надо заваривать
Вам больше повезло. А чьейная будет? ______________________________________ |
| Car69 |
7.11.2012, 17:30
#74
ANDREW1958,судя по фотке,форма и размеры защиты на наших машинах разные.
На моём Еноте защита закрывает бОльшую площадь под мотором,а дыра была приблизительно 10 на 30 сантиметров. ______________________________________ |
| олеся витальевна |
7.11.2012, 18:29
#75
![]() Горный коати ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 33 Регистрация: 28.3.2012 |
кто нибудь ставил защиту из алюминия если да то напишите католожный номер защиты
| ANDREW1958 |
7.11.2012, 20:00
#76
Вам больше повезло. А чьейная будет? А не помню, наклейка с названием фирмы отвалилась в первую же зиму 6 лет назад, помню только, что фирма производитель питерская.ANDREW1958,судя по фотке,форма и размеры защиты на наших машинах разные. Не знаю, мне моего размера хватает, свою функцию защита выполняет.На моём Еноте защита закрывает бОльшую площадь под мотором,а дыра была приблизительно 10 на 30 сантиметров. ______________________________________
| alex15 |
7.11.2012, 20:01
#77
![]() Барбадосский енот ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 345 Регистрация: 25.1.2012 Из: регион 34 |
кто нибудь ставил защиту из алюминия если да то напишите католожный номер защиты Например, вот эта: Protex 3.4108.1 Алюминиевая защита картера. Цена 5 с копейками... А почему именно алюминий, а не композит, например? Я так понимаю, что стальной Для Вас совсем не камильфо? ______________________________________
| GDP |
3.4.2013, 13:33
#78
Кошачья белка ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 178 Регистрация: 3.2.2013 Из: Санкт-Петербург |
Здравствуйте.
А кто-нибудь ставил пластмассовую защиту? если да , то ткните носом на название. ______________________________________
| Krusty |
3.4.2013, 13:40
#79
На днях, съездив за грибами, привёз на защите полтора ведра песка. Пришлось заделывать все дырки в защите, а то работает она как совок... Это всё хорошо, только, вот, как это может сказаться на температурной нагрузке двигателя - вопрос.Особенно в плане актуального ныне объёмного перегрева масла в жару, пробках, при отжигах... Получается, что морду мы прикрываем сеткой от мух, сверху капот, снизу защита без прорезей, с тыла моторный щит... ______________________________________
| mboy87 |
15.2.2016, 11:35
#80
Гость ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 8.1.2016 |
Подойдет ли защита картера от енота с механикой на енот с автоматом (обе машины одного г/в 2012)?
| Текстовая версия | Сейчас: 5.9.2026, 13:34 |
