| -=MAXDIE=- |
20.11.2006, 14:09
#41
![]() Енот-носуха ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Супермодераторы Сообщений: 836 Регистрация: 20.11.2006 Из: Москва |
Как уже неоднократно писалось на этом форуме, установка дополнительного оборудования в салоне является одним из самых жирных кусков пирога при разводе клиента на бабки.
Сразу скажу, что я уехал из салона на голой машине. Что и всем рекомендую делать. Целью данного топика является доказательство абсурдности заоблачных цен дилеров на установку дополнительного оборудования. Итак, благодаря полубогу - djeday (он же djDi) Итак, вожделенные железки и коробочки на руках и так и хочется их поскорее водрузить на положенное место. Часть 1. Установка защиты картера и коробки передач своими руками Рассматривать тут, естественно будем именно ту защиту картера DZK (вот, здесь ссылка -> http://www.dzk.ru/main.mhtml?PubID=124), которую смог достать для нас djDi, а установку производить на Note с автоматической коробкой передач, ибо иного автомобиля у меня не имеется. 1. Вот так выглядит енотик, не обремененный лишними железяками, если под него заглянуть. ![]() 2. Итак, имеем: покрытый антикором лист железа и пакетик с крепежом. ![]() 3. Посмотрим поближе... ![]() 4. Почитаем, кто нас осчастливил... ![]() 5. Дефлорируем пакетик... ![]() 6. Если Вы - эстет, то убогие черные шайбы можно заменить на оцинкованные / анодированные, которые, естественно, в комплект не входят. Было бы желание и возможности... ![]() 7. Для работы нам по большому счёту НИЧЕГО НЕ ПОНАДОБИТСЯ, кроме желания и собственных рук. Инструмент, который вы видите на рисунке внизу необходим лишь для финишной затяжки защиты. Ключ на 10 - для фронтальных болтов, ключ на 17 - для задних. Либо "трещётка" с соответствующими головками. ![]() 8. Заглянем под нашего енотика. Производитель, как водится, уже позаботился о нашем счастливом будущем, поэтому места под крепления видны сразу. ![]() 9. Более того, передние уже снабжены резьбой... И в центре... ![]() 10. И слева. И справа... Наличие трёх "специально обученных" ![]() 11. Пользуясь случаем, рассмотрим оригинальный масляный фильтр. Защита полностью перекроет к нему доступ снизу (для тех, кто интересовался). ![]() 12. Ну, пора за работу. Хотя какая тут работа? Всё что требуется - это совместить выпуклости защиты с выемками на автомобиле спереди, наживив болтами... ![]() 13. А сзади вставить идущие в комплекте пластины с приваренными болтами в широкие отверстия, а затем вытащить резьбу болта наружу... ![]() 14. Вот тут меня ждал первый облом. Не знаю, как на "ручке", но на "автомате" имеются два отверстия 1 в 1 под болты крепежа. НО! К сожалению, защита до них не достаёт. Отсюда делаем вывод, что либо это последствия унификации "ручки" с "автоматом", либо вообще заимствование от другой модели. ![]() 15. Но не беда, установив пластину в распор, она будет выполнять свои функции (т.е. не выскакивать) даже в таком большом отверстии. Hint: В правой части автомобиля крепимся в дальнее (третье) большое отверстие, в левой - в единственное, не ошибётесь. ![]() 16. Поднимаем защиту. Болтом, который видно на фотке, имеем возможность "поиграть" вперёд-назад, влево-вправо, чтобы точно вписаться в прорезь на защите. ![]() 17. То же самое с другой стороны. Стрелками показано, что до "родного" отверстия ещё остаётся прилично, так что не судьба. ![]() 18. Наживляем шайбу, гровер, закручиваем гайку. Ключ / головка на 17. ![]() 19. С обеих, естественно, сторон... ![]() 20. Вот так выглядит результат работы из-под енота, глядя вперёд. ![]() 21. Чуть не забыл. Впереди не забываем закрутить 2 (правый и левый) или 3 (+ центральный) болты, не забыв надеть на них гровер и шайбу. Ключ / головка на 10. ![]() 22. Вот так теперь выглядит подступ к сливному масляному болту... ![]() 23. Вид спереди снизу... ![]() 24. Теперь, если заглянем под нашего енотика, он будет выглядеть так... ![]() Ещё раз. До и после. ![]() ![]() Я не механик, к автомобилям отношения не имею. Большая часть моего рабочего времени проходит за компьютером. Это всё к тому, что даже я, постоянно вылезая из ямы, переодевая перчатки, чтобы взять камеру, фотографируя, вылезая обратно, чтобы положить камеру и снова надеть перчатки, экспериментируя с разными отверстиями под крепеж и отвлекаясь ещё на всякие ненужности, потратил на установку 40 минут времени. Думаю, реальное время установки при наличии ямы / эстакады / подъёмника составляет МАКСИМУМ 10 МИНУТ. Выводы делайте сами, господа. В моём случае экономия только на защите составила ~6500 рублей. ______________________________________
-=MAXDIE=- Установка защиты картера своими руками 20.11.2006, 14:09
Alexander Привет из украинского Харькова !!! Фот... 20.11.2006, 18:16
ДОБЕРМАН (Андрей123456) Огромное спасибо за подробнейший репортаж из под а... 21.11.2006, 16:53
paper Интересное дело, вот что бросилось в глаза - на фо... 27.11.2006, 9:40
Ranger Купил защиту через djeday. Ставил в ближайшем гара... 11.12.2006, 11:03
Ranger На прошедшей в субботу (16.12) встрече московского... 18.12.2006, 14:48
-=MAXDIE=-
3. Установка защиты не у диллера влечет потерю га... 19.12.2006, 0:58
Darkhate На прошедшей в субботу (16.12) встрече московского... 18.3.2007, 21:48
Ranger Как предположение.. Схема может быть такой:
1. Защ... 19.12.2006, 8:56
NoName К чему я это? К тому, что, имхо, лучше заранее нем... 19.12.2006, 9:25
Rime
1. За... 19.12.2006, 10:17
Ranger Тем ни менее многие благополучно устанавливают ... 19.12.2006, 14:35
-=MAXDIE=-
Хочу заметить, что многие компании как раз расчит... 21.12.2006, 2:07
Ranger В нормпльной стране есть его бы раздели до нитки к... 21.12.2006, 17:24
A-LeXX Защиту заказал в СТК при покупке машины, но выгляд... 9.1.2007, 9:17
A-LeXX Поставил-таки эту защиту. Жаль не сфотографировал ... 9.1.2007, 17:42
-=MAXDIE=-
Теперь гадаю - при смене масла надо будет защиту ... 9.1.2007, 18:00
A-LeXX Значит придется опять самому заниматься "моде... 9.1.2007, 22:02
Petroza Поставил себе защиту от ДЗК, но был разочарован во... 8.8.2007, 11:48
Rime Petroza, фантастика! Что там может резонироват... 8.8.2007, 14:15
Petroza да вроде крепко все прикрутил... резонанс появился... 8.8.2007, 14:23
Rime А почему считаешь, что резанирует именно защита? К... 8.8.2007, 14:37
-=MAXDIE=- Поставил себе защиту от ДЗК, но был разочарован во... 8.8.2007, 22:41
Petroza третий болт спереди есть. Пока не проверял второй ... 9.8.2007, 12:21
-=MAXDIE=- За одно проверь затяжку по кругу. И наличие везде ... 9.8.2007, 12:47
Petroza Ну вот, вроде разрешил проблему. Докладываю. Вчера... 10.8.2007, 9:06
SASH333 Народ, подскажите кто ставил защиту, на сколько пр... 10.8.2007, 9:30
Rime SASH333 не значительно. Если спереди стоит нижний ... 10.8.2007, 9:49
SASH333 Rime спасибо, буду ставить 10.8.2007, 9:59
Valera_ChG Во имя экономии средств купил я защиту картера от ... 3.10.2007, 11:08
BOEING Мой совет,если нет желания делать самому,то на люб... 3.10.2007, 11:50
Ravager Я поставил защиту от Шерифа. Она кстати длиннее че... 10.10.2007, 10:39
Rime Это для ДЗК, но может помочь: http://www.clubnote.... 15.10.2007, 16:56
Dmt Привет всем! Абсолютно случайно нет ли кого-ни... 22.10.2007, 16:52
Гогги Мне кажется, не стоит повторять "чужие ошибки... 23.10.2007, 8:16
kendim11 http://www.clubnote.ru/forum/index.php?act...ost... 23.10.2007, 13:12
SaltDog Petroza огромное спасибо за информацию про болт... 26.10.2007, 20:32
Petroza Petroza огромное спасибо за информацию про болт... 26.10.2007, 21:39
-=MAXDIE=- [url=http://www.clubnote.ru/forum/index.php?act=At... 28.10.2007, 14:16
Dmt Спасибо, попробую сам "заколхозить". Точ... 29.11.2007, 12:35
tauras Уважаемые коллеги!
Умные люди на Форуме вполне... 28.3.2008, 16:07
KPbICA72 http://karter.ru/catalog/result.php?SECTION_ID=260... 29.3.2008, 13:54
MVladimir Какие-то там, судя по фоткам на их сайте, они не т... 6.4.2008, 12:24
igor2140sl Ну и как? получилось? Если да то можно размеры опу... 9.4.2008, 23:56
21043 в дружественном форуме писАли, что подходит от дес... 12.4.2008, 23:14
Tundra А вот заколхозить как-то не вышло. Получилось так,... 12.4.2008, 23:36
lom 21043 если есть возможность отпишитесь, как встала... 13.4.2008, 8:53
sap А я не нашел такой инфы...
А здорово было-бы закол... 14.4.2008, 15:15
21043 http://nissan-note.info/forum/viewtopic.ph...10... 14.4.2008, 16:14
sap Спасибо конечно.
Но там никакой конкретики. А хоте... 15.4.2008, 7:42
vt33 Ноут 1.4.Защита ставилась у дилера (3 000 руб с ус... 2.6.2008, 8:10
Desperate Мне при ТО снимали защите, не знаю зачем, хотели д... 2.6.2008, 8:35
Markoff Коллеги, а кто-нить ставил защиту от производителя... 26.8.2008, 10:01
Markoff Есть Шериф (толщина 2-3 мм) и Щит (толщина 2 мм). ... 26.8.2008, 11:09
z80 Просто у меня АКП, и я уже поддоном что-то задел, ... 26.8.2008, 11:36
Markoff Думаю, 2-3 мм должно вам хватить (вроде, как всем ... 26.8.2008, 12:30
Markoff Насколько я теперь знаю (после того как сам купил ... 2.9.2008, 9:27
Иpuна Всем привет! Интересует композитная защита кар... 13.3.2009, 14:31
oleg_e Народ, ставьте защиту. Очень иногда нужна. По выбо... 16.9.2009, 12:32
Евгений_ Что это было? Чем её так?! :shok:
...дырки для... 16.9.2009, 12:38
oleg_e Типа канавы, в которую попал не по своей воле. Низ... 16.9.2009, 12:44
Rat_60 Доброго времени суток! Сегодня поставил защиту... 1.11.2009, 21:17
Ланселот Всем привет! Я понимаю, что темка старая, но м... 13.11.2010, 23:52
Markoff Привет! Наверное, зависит от производителя защ... 14.11.2010, 10:27
Ланселот Прошу прощения..... Эти кадры продавцы сами на се... 14.11.2010, 19:46
Oleg_M А я на ближайшем авторынке (прям напротив дома) на... 13.12.2010, 17:34
Serega_v Народ, подскажите. Купил машину, защиту картера не... 26.4.2011, 19:36
Шаман Ставил недавно защиту днища сам на своего енота.
К... 19.6.2012, 9:14
FEPYMY замучился ставить защиту, болты криво идут, в очер... 4.10.2012, 19:46
дикарь На днях, съездив за грибами, привёз на защите полт... 7.11.2012, 14:00
Car69 Пришлось даже болгаркой дорезать это отверстие, та... 7.11.2012, 15:02
ANDREW1958 А на моей защите для 1,4 отродясь не было отверсти... 7.11.2012, 16:50
дикарь а зимой будет сугроб и ледышка, надо надо заварива... 7.11.2012, 16:53
Car69 ANDREW1958,судя по фотке,форма и размеры защиты на... 7.11.2012, 17:30
олеся витальевна кто нибудь ставил защиту из алюминия если да то на... 7.11.2012, 18:29
ANDREW1958 Вам больше повезло. А чьейная будет?А не помню, на... 7.11.2012, 20:00
alex15
кто нибудь ставил защиту из алюминия если да то н... 7.11.2012, 20:01
GDP Здравствуйте.
А кто-нибудь ставил пластмассовую з... 3.4.2013, 13:33
Krusty На днях, съездив за грибами, привёз на защите полт... 3.4.2013, 13:40
mboy87 Подойдет ли защита картера от енота с механикой на... 15.2.2016, 11:35
Marozoff Вроде, разницы между механикой и автоматом у защит... 15.2.2016, 12:04![]() ![]() |
| Текстовая версия | Сейчас: 11.11.2026, 4:38 |
