> Установка защиты картера своими руками
-=MAXDIE=-
сообщение 20.11.2006, 14:09
Сообщение #21
Как уже неоднократно писалось на этом форуме, установка дополнительного оборудования в салоне является одним из самых жирных кусков пирога при разводе клиента на бабки.
Сразу скажу, что я уехал из салона на голой машине. Что и всем рекомендую делать.
Целью данного топика является доказательство абсурдности заоблачных цен дилеров на установку дополнительного оборудования.
Итак, благодаря полубогу - djeday (он же djDi) wink.gif мы имеем хорошую возможность приобрести дополнительное оборудование для наших енотов по более чем вкусным ценам.
Итак, вожделенные железки и коробочки на руках и так и хочется их поскорее водрузить на положенное место.
Часть 1. Установка защиты картера и коробки передач своими руками
Рассматривать тут, естественно будем именно ту защиту картера DZK (вот, здесь ссылка -> http://www.dzk.ru/main.mhtml?PubID=124), которую смог достать для нас djDi, а установку производить на Note с автоматической коробкой передач, ибо иного автомобиля у меня не имеется. biggrin.gif
1. Вот так выглядит енотик, не обремененный лишними железяками, если под него заглянуть.
2. Итак, имеем: покрытый антикором лист железа и пакетик с крепежом.
3. Посмотрим поближе...
4. Почитаем, кто нас осчастливил...
5. Дефлорируем пакетик... wink.gif М-да, большие шайбы явно выделяются на фоне собратьев.
6. Если Вы - эстет, то убогие черные шайбы можно заменить на оцинкованные / анодированные, которые, естественно, в комплект не входят. Было бы желание и возможности...
7. Для работы нам по большому счёту НИЧЕГО НЕ ПОНАДОБИТСЯ, кроме желания и собственных рук. Инструмент, который вы видите на рисунке внизу необходим лишь для финишной затяжки защиты. Ключ на 10 - для фронтальных болтов, ключ на 17 - для задних. Либо "трещётка" с соответствующими головками.
8. Заглянем под нашего енотика. Производитель, как водится, уже позаботился о нашем счастливом будущем, поэтому места под крепления видны сразу.
9. Более того, передние уже снабжены резьбой... И в центре...
10. И слева. И справа... Наличие трёх "специально обученных" wink.gif отверстий как в авто, так и в защите наводят на печальные мысли, что даже тут на нас экономят, положив в комплект лишь два фронтальных болта с шайбами. Кто-то, конечно, скажет, что этого более чем достаточно. Спорить не буду, но мой подход в данном случае: если положено, значит должно быть закручено, так что я подобрал ещё один болт + шайбу + гровер на 10.
11. Пользуясь случаем, рассмотрим оригинальный масляный фильтр. Защита полностью перекроет к нему доступ снизу (для тех, кто интересовался).
12. Ну, пора за работу. Хотя какая тут работа? Всё что требуется - это совместить выпуклости защиты с выемками на автомобиле спереди, наживив болтами...
13. А сзади вставить идущие в комплекте пластины с приваренными болтами в широкие отверстия, а затем вытащить резьбу болта наружу...
14. Вот тут меня ждал первый облом. Не знаю, как на "ручке", но на "автомате" имеются два отверстия 1 в 1 под болты крепежа. НО! К сожалению, защита до них не достаёт. Отсюда делаем вывод, что либо это последствия унификации "ручки" с "автоматом", либо вообще заимствование от другой модели.
15. Но не беда, установив пластину в распор, она будет выполнять свои функции (т.е. не выскакивать) даже в таком большом отверстии. Hint: В правой части автомобиля крепимся в дальнее (третье) большое отверстие, в левой - в единственное, не ошибётесь. wink.gif
16. Поднимаем защиту. Болтом, который видно на фотке, имеем возможность "поиграть" вперёд-назад, влево-вправо, чтобы точно вписаться в прорезь на защите.
17. То же самое с другой стороны. Стрелками показано, что до "родного" отверстия ещё остаётся прилично, так что не судьба. laugh.gif
18. Наживляем шайбу, гровер, закручиваем гайку. Ключ / головка на 17.
20. Вот так выглядит результат работы из-под енота, глядя вперёд.
21. Чуть не забыл. Впереди не забываем закрутить 2 (правый и левый) или 3 (+ центральный) болты, не забыв надеть на них гровер и шайбу. Ключ / головка на 10.
22. Вот так теперь выглядит подступ к сливному масляному болту...
23. Вид спереди снизу...
24. Теперь, если заглянем под нашего енотика, он будет выглядеть так...
Ещё раз. До и после.
Я не механик, к автомобилям отношения не имею. Большая часть моего рабочего времени проходит за компьютером. Это всё к тому, что даже я, постоянно вылезая из ямы, переодевая перчатки, чтобы взять камеру, фотографируя, вылезая обратно, чтобы положить камеру и снова надеть перчатки, экспериментируя с разными отверстиями под крепеж и отвлекаясь ещё на всякие ненужности, потратил на установку 40 минут времени. Думаю, реальное время установки при наличии ямы / эстакады / подъёмника составляет МАКСИМУМ 10 МИНУТ. Выводы делайте сами, господа.
В моём случае экономия только на защите составила ~6500 рублей.
-=MAXDIE=-   Установка защиты картера своими руками   20.11.2006, 14:09
Alexander   Привет из украинского Харькова !!! Фот...   20.11.2006, 18:16
ДОБЕРМАН (Андрей123456)   Огромное спасибо за подробнейший репортаж из под а...   21.11.2006, 16:53
paper   Интересное дело, вот что бросилось в глаза - на фо...   27.11.2006, 9:40
Ranger   Купил защиту через djeday. Ставил в ближайшем гара...   11.12.2006, 11:03
Ranger   На прошедшей в субботу (16.12) встрече московского...   18.12.2006, 14:48
-=MAXDIE=-   3. Установка защиты не у диллера влечет потерю га...   19.12.2006, 0:58
Darkhate   На прошедшей в субботу (16.12) встрече московского...   18.3.2007, 21:48
Ranger   Как предположение.. Схема может быть такой: 1. Защ...   19.12.2006, 8:56
NoName   К чему я это? К тому, что, имхо, лучше заранее нем...   19.12.2006, 9:25
Rime   Как предположение.. Схема может быть такой: 1. За...   19.12.2006, 10:17
Ranger   Тем ни менее многие благополучно устанавливают ...   19.12.2006, 14:35
-=MAXDIE=-   Хочу заметить, что многие компании как раз расчит...   21.12.2006, 2:07
Ranger   В нормпльной стране есть его бы раздели до нитки к...   21.12.2006, 17:24
A-LeXX   Защиту заказал в СТК при покупке машины, но выгляд...   9.1.2007, 9:17
A-LeXX   Поставил-таки эту защиту. Жаль не сфотографировал ...   9.1.2007, 17:42
-=MAXDIE=-   Теперь гадаю - при смене масла надо будет защиту ...   9.1.2007, 18:00
A-LeXX   Значит придется опять самому заниматься "моде...   9.1.2007, 22:02
Petroza   Поставил себе защиту от ДЗК, но был разочарован во...   8.8.2007, 11:48
Rime   Petroza, фантастика! Что там может резонироват...   8.8.2007, 14:15
Petroza   да вроде крепко все прикрутил... резонанс появился...   8.8.2007, 14:23
Rime   А почему считаешь, что резанирует именно защита? К...   8.8.2007, 14:37
-=MAXDIE=-   Поставил себе защиту от ДЗК, но был разочарован во...   8.8.2007, 22:41
Petroza   третий болт спереди есть. Пока не проверял второй ...   9.8.2007, 12:21
-=MAXDIE=-   За одно проверь затяжку по кругу. И наличие везде ...   9.8.2007, 12:47
Petroza   Ну вот, вроде разрешил проблему. Докладываю. Вчера...   10.8.2007, 9:06
SASH333   Народ, подскажите кто ставил защиту, на сколько пр...   10.8.2007, 9:30
Rime   SASH333 не значительно. Если спереди стоит нижний ...   10.8.2007, 9:49
SASH333   Rime спасибо, буду ставить   10.8.2007, 9:59
Valera_ChG   Во имя экономии средств купил я защиту картера от ...   3.10.2007, 11:08
BOEING   Мой совет,если нет желания делать самому,то на люб...   3.10.2007, 11:50
Ravager   Я поставил защиту от Шерифа. Она кстати длиннее че...   10.10.2007, 10:39
Rime   Это для ДЗК, но может помочь: http://www.clubnote....   15.10.2007, 16:56
Dmt   Привет всем! Абсолютно случайно нет ли кого-ни...   22.10.2007, 16:52
Гогги   Мне кажется, не стоит повторять "чужие ошибки...   23.10.2007, 8:16
kendim11   http://www.clubnote.ru/forum/index.php?act...ost...   23.10.2007, 13:12
SaltDog   Petroza огромное спасибо за информацию про болт...   26.10.2007, 20:32
Petroza   Petroza огромное спасибо за информацию про болт...   26.10.2007, 21:39
-=MAXDIE=-   [url=http://www.clubnote.ru/forum/index.php?act=At...   28.10.2007, 14:16
Dmt   Спасибо, попробую сам "заколхозить". Точ...   29.11.2007, 12:35
tauras   Уважаемые коллеги! Умные люди на Форуме вполне...   28.3.2008, 16:07
KPbICA72   http://karter.ru/catalog/result.php?SECTION_ID=260...   29.3.2008, 13:54
MVladimir   Какие-то там, судя по фоткам на их сайте, они не т...   6.4.2008, 12:24
igor2140sl   Ну и как? получилось? Если да то можно размеры опу...   9.4.2008, 23:56
21043   в дружественном форуме писАли, что подходит от дес...   12.4.2008, 23:14
Tundra   А вот заколхозить как-то не вышло. Получилось так,...   12.4.2008, 23:36
lom   21043 если есть возможность отпишитесь, как встала...   13.4.2008, 8:53
sap   А я не нашел такой инфы... А здорово было-бы закол...   14.4.2008, 15:15
21043   http://nissan-note.info/forum/viewtopic.ph...10...   14.4.2008, 16:14
sap   Спасибо конечно. Но там никакой конкретики. А хоте...   15.4.2008, 7:42
vt33   Ноут 1.4.Защита ставилась у дилера (3 000 руб с ус...   2.6.2008, 8:10
Desperate   Мне при ТО снимали защите, не знаю зачем, хотели д...   2.6.2008, 8:35
Markoff   Коллеги, а кто-нить ставил защиту от производителя...   26.8.2008, 10:01
Markoff   Есть Шериф (толщина 2-3 мм) и Щит (толщина 2 мм). ...   26.8.2008, 11:09
z80   Просто у меня АКП, и я уже поддоном что-то задел, ...   26.8.2008, 11:36
Markoff   Думаю, 2-3 мм должно вам хватить (вроде, как всем ...   26.8.2008, 12:30
Markoff   Насколько я теперь знаю (после того как сам купил ...   2.9.2008, 9:27
Иpuна   Всем привет! Интересует композитная защита кар...   13.3.2009, 14:31
oleg_e   Народ, ставьте защиту. Очень иногда нужна. По выбо...   16.9.2009, 12:32
Евгений_   Что это было? Чем её так?! :shok: ...дырки для...   16.9.2009, 12:38
oleg_e   Типа канавы, в которую попал не по своей воле. Низ...   16.9.2009, 12:44
Rat_60   Доброго времени суток! Сегодня поставил защиту...   1.11.2009, 21:17
Ланселот   Всем привет! Я понимаю, что темка старая, но м...   13.11.2010, 23:52
Markoff   Привет! Наверное, зависит от производителя защ...   14.11.2010, 10:27
Ланселот   Прошу прощения..... Эти кадры продавцы сами на се...   14.11.2010, 19:46
Oleg_M   А я на ближайшем авторынке (прям напротив дома) на...   13.12.2010, 17:34
Serega_v   Народ, подскажите. Купил машину, защиту картера не...   26.4.2011, 19:36
Шаман   Ставил недавно защиту днища сам на своего енота. К...   19.6.2012, 9:14
FEPYMY   замучился ставить защиту, болты криво идут, в очер...   4.10.2012, 19:46
дикарь   На днях, съездив за грибами, привёз на защите полт...   7.11.2012, 14:00
Car69   Пришлось даже болгаркой дорезать это отверстие, та...   7.11.2012, 15:02
ANDREW1958   А на моей защите для 1,4 отродясь не было отверсти...   7.11.2012, 16:50
дикарь   а зимой будет сугроб и ледышка, надо надо заварива...   7.11.2012, 16:53
Car69   ANDREW1958,судя по фотке,форма и размеры защиты на...   7.11.2012, 17:30
олеся витальевна   кто нибудь ставил защиту из алюминия если да то на...   7.11.2012, 18:29
ANDREW1958   Вам больше повезло. А чьейная будет?А не помню, на...   7.11.2012, 20:00
alex15   кто нибудь ставил защиту из алюминия если да то н...   7.11.2012, 20:01
GDP   Здравствуйте. А кто-нибудь ставил пластмассовую з...   3.4.2013, 13:33
Krusty   На днях, съездив за грибами, привёз на защите полт...   3.4.2013, 13:40
mboy87   Подойдет ли защита картера от енота с механикой на...   15.2.2016, 11:35
Marozoff   Вроде, разницы между механикой и автоматом у защит...   15.2.2016, 12:04
Текстовая версия Сейчас: 11.11.2026, 4:38
